Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 224 из 344
10313 сообщений
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
alex ptica пишет:
Это проточная, потому что обратно в бак....
Михаил Сычиков я про камаз маз ...а не про фотографию
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
alex ptica пишет:
alex ptica пишет:
Это я про камаз маз ...
изучите внимательно систему питания камаз-740...тогда оцените её оригинальность и явное отличие от проточной при схожести с оной.....я уже описал выше...но...изучите самостоятельно для личного понимания вопроса.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
не какой там оригинальности нет... у меня 30 лет водительского стажа
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
alex ptica пишет:
говорю же--оригинальность есть..водительского грузового стажа поменее ВАШЕГО.. 1 год на камазе в армии,но 23 года практически каждый день сталкиваюсь с этой оригинальностью именно на КАМАЗАХ... за это время прошло этих камазов... тысячи уже...этим летом встречал 2-ух водителей камаза с 30 и 35 летним опытом работы...у обоих плохо тянул.а затем и перестал запускаться по утрам..Они ...про оригинальность не слыхивали...я же...устранил эту оригинальность..привёл её к классической проточной схеме... чрез 10 минут всё у них заработало.как впрочем . и на след утро легко запустилось.Посему,: иногда полезно почитывать хотя бы РЭ на авто эксплуатируемое.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Ну тогда и на т25 тоже присутствует такая же ''оригинальность''...основная система замкнутая и есть проточная через фтот и калиброванное отверстие в обратку форсунок и в бак...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
alex ptica пишет:
наверное так...по крайней мере к вышеописанным системам ВАМИ ...3 типам... не подходят ни камаз-маз,ни т-25..Об этом я и толкую,ибо проблем с ними хватает...с их оригинальностью.-особенно на камазе.На камазе "еврике" современном .кстати,основной клапан слива...также идёт как клапан-жиклёр и аналогичную конструкцию внешнего исполнения клапана имеет и на ФТОТе клапан-жиклёр.а на "атмосферниках"...и штатный клапан...шариковый,и на ФТОТе-комбинированный: внутреннего устройства...внутри ФТОТа...и жиклёр имеется и шарик-цилиндрик.пружинка...рабочие механизмы.оного
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Это три основные системы описанные в учебниках по топливке...Дополнительные системы конечно есть .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
alex ptica пишет:
на ДТ тракторе... клапан обратный один-шарикового типа.слив топлива на ТННД..на Т-150...сначала было 2...на ТНВД точно был клапан-жиклёр,затем его устранили...,на ФТОТе...скорее всего...обычный шариковый.Слив топлива в бак.На т-25...и на камазе-мазе..и клапанов много и обратка ...движение топлива оригинальное...на т-25...в ТННД,а на камазе...на ФТОТ.,а обратка форсунок на камазе-- ни с чем не стыкуясь-сразу в бак..вообщем, есть .где разгуляться глазу,рукам и голове.
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
генакл1 пишет:
голове.
Привет, как такой вариант? Фильтр ямз в корпусе ЮМЗ.
RLY
: Красноярск
17.10.2017 - 18:56
: 51
Вопрос Генадию по утн5 д240. Подача при снижении частоты вращения к.в ниже Мкрут увеличивается до какаких значений? Где то читал что величина самой большой подачи должна быть не более 95 куб, так ли это? И при снижении частоты вращения до каких оборотов подача продолжает увеличиваться?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
архимед 71
трубка слива топлива на обратном клапане явно мала по внутреннему сечению..минимум...6-8 мм также...обратка форсунок движется как с первого цилиндра в сторону клапана . навстречу потоку с ТНВД,так и с 4-ого цилиндра далее в бак я так понимаю.Ненужное противодавление ,а также заужение сечения сливной магистрали.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
RLY пишет:
в идеале...уже на частоте 650-500..должно быть ниже или равно НОМИНАЛУ...70 кубов,а так...хотя бы Мкрут....80-85..Подача в 95 кубов на 500-700...многовато с одной стороны...Но,на тракторах ,занятых на работах,,требующих полной отдачи энергии--только сегодня делал н-90,Мкрут.--100,а РАЗГОН--те же 90-105 Также у них и было мной пару лет и выставлено..нормально всё работало. Вообщем,каждый насос и шасси трактора...своя специфика,накладывающая свои параметры настройки тнвд.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
архимед 71
вот с этого места по подробней! у дона слив с тнвд тоже на форсы и тонкой трубкой на фтот. тоже не по феншую?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
в идеале... раздельными магистралями обратка с форсунок ,и обратка с ТНВД---всё в бак.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
я так и зделал victory
11.02.2012 - 11:18
: 4287
генакл1 пишет:
обратка с форсунок
Если обратка с форсунок заглушена чем чревато, а то при открытой трубке работа ДВС не устойчива,видать клапан не держит dntknw
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
архимед 71 пишет:
Опилочный элемент? что он подходит, без переделки?
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
подскажите пожалуйста
белый дым при начале заводки д 240, форсунки?
и запуск считаю долговато.секунд 10-15.. после запуска не дымит. при нагрузках тоже не дымит. кольца менял недавно пару месяцев.
в поддон не уходит дт
с заменой колец регулировал только клапана. больше ничего.
за внимание спасибо!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
мтз-80л3согласно РЭ на трактор и соответствующем разделе --"неисправности"...белый: 1. вода в системе питания. 2. подсос воздуха в системе питания.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
Serega-60 пишет:
генакл1 пишет:
обратка с форсунок
у некоторых моторов в этом случае даже нарушается х.х. и может даже мотор остановиться...
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
генакл1 пишет:
благодарю!!!
смотреть буду
07.02.2012 - 15:30
: 355
Опилочный элемент? что он подходит, без переделки?[/quote]
Пружину подлиней И на низ заглушка
19.09.2012 - 23:04
: 720
мтз-80л3 пишет:
могут быть сальники клапанов или направляющие клапанов разбиты если дым только при заводке после того как трактор некоторое время постоит
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
топливщик пишет:
у меня их вообще нет. huh
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
За всё время использования техники ни разу не видел такого . Какая причина поломки ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
плунжера наряду с высокой твёрдостью поверхностного слоя...внутри чрезвычайно хрупки...как впрочем , и иглы распылителей.к которым достаточно приложить нагрузку не вдоль продольной оси...мгновенно разлетаются на осколки. У плунжера...в месте разрыва,я так понимаю ещё и сужение было...а это опасное сечение языком сопромата сразу уже вырисовывается,ибо там уже концентрация избыточного напряжения.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Sergey. пишет:
интересно как на этом приводе дозатора исполнено уплотнение , колечко стоит ?, был новый насос нд так соляру по этому штоку пропускало , пришлось б\у ставить
19.09.2012 - 23:04
: 720
wasili4 пишет:
Sergey. пишет:
по наружи колечко а по середине подгонка как у плунжерной пары,вот и все уплотнение
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
топливщик пишет:
спасибо , жаль что завод загнулся , новых таких приводов не попадается
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Видел такую поломку. Умелец установил секцию на нд а чеку забыл убрать ...
