Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 221 из 342
Понял спасибо!
так.....подведу итоги ....у меня на двигателе действительно масленный канал был перекрыт прокладкой (заводской)спасибо WASILII4 !!!сам бы не скоро обратил внимание...НО есть одно НО ....прочистил канал,а насос так и не мажется.10 мин.работы =3 капли масла видимо остатки.какие есть предложения?пробывал продуть тнвд в отверстие 1 то отверстие 2 дуется,а если его перекрыть то не дуется никуда....
дело в том что прокладка может перекрывать канал в двух местах , на входе в канал лобовины и на выходе к насосу , на выходе вы пробили прокладку остаётся вход , но там только сьём лобовины , самому раз попался такой комплект прокладок без отверстий под масляный канал , пришлось самому доводить до ума ...
не пойму как в корпус насоса масло попадает
не видно сливного отверстия с насоса , такое впечатление что он с автономной смазкой , масло поступает только к втулке шестерни а в насос не идёт , вот и не дуется ...
может попробывать масло шприцом продавить в канал на блоке ? если уйдёт то канал открыт....
вот я ступоре теперь.... может на автономку переделать?
если плита от автономки и можно сальник поставить , то переделай , там то и надо сапун в крышку регулятора и гусака в бочину
подумаю сегодня ещё....
был случай у меня с насосом у которого смазка от двигателя , начал пропускать соляру тннд и нагнало три уровня масла , обьём масла в движке не большой , если соляру подпускает быстро набирается
всё таки есть сливное отверстие на вашем насосе , посмотрите над правым нижним болтом фланца виднеется , то есть сальник туда не поставить
это я понял,как в полость насоса попадает?
тоже интересно
крепёжная плита ТНВД имеет круговую проточку....по ней масло поднимается в верх. часть плиты.а далее...в районе" 12 часов" в плите имеется сверление мм3 в диаметре сквозь плиту и далее корпус ТНВД...вообщем. это сверление попадает в колодец первого толкателя ТНВД...и далее в саму полость ТНВД--точнее нижнюю часть-картер...слив...чрез центральную часть ТНВД....мимо подшипника роликового или шарикового...При автономной смазке...в этой передней обойме имеется место под сальник,а на плите отсутствует круговая проточка,сверление в верхн. части плиты и корпусе ТНВД и подающий канал в обойме передней под правым нижним крепёжным болтом обоймы.
у меня этого отверстия нет, и проточки тоже...походу только автономная смазка
засверлить всегда можно самостоятельно...проточку на плите...у токаря также можно сделать... много раз так поступали..
я думал это слив, покажите пожалуйста на фото какой канал (отверстие) для чего
был бы образец,тогда да...а так не рискну наверное
в передней обойме правое нижнее отверстие под болт крепления обоймы..и чуть выше оного...масляный канал..
уточните для чего отверстия 1и3
Добрый вечер извините что влазию в разговор, вопрос к Генадию, сегодня собирал регулятор и обнаружил что величина выступания штока положительного корректора подачи составляет 2мм а по книге 1.3мм и сам вопрос - Генадий что скажете мне уменьшить ход штока до положенных 1.3мм или оставить как есть?
Ну пару фото основного рычага с приваренным крючком для корректора по наддуву и положительного корректора подачи
s.sergo.. помимо хода корректора...есть и жёсткость его пружины...в районе 55-85 Н...Вообщем,если речь о Д-240... или ВАШЕГО д-245...с ТКРом...то на Н-НОМИНАЛЕ 1200 оборотов вала насоса...зап 1000ц.--87-89 кубов,а на Мкрут.--уже 93-95...и необходима пропорциональность роста подачи с падением частоты от Н к М...вот эта зависимость и должна выдерживаться независимо от преднатяга пружины и хода штока корректора..там многое определяет чувствительность регулятора в целом и состояние пар и нагн. клапанов и даже трубок высокго давления и пропускной способности форсунок в целом и их распылителей в частности..вот с учётом всего этого перечня факторов должна чётко прорисовываться пропорциональная зависимость подачи топлива ...его увеличение плавное с плавным падением частоты от Н к М.
Генадийи спасибо это понятно , напомню у меня двиг д65н вы мне прислали корректор я сделал крючок на рычаг, от и во время сборки регулятора померил ход штока положительного корректора он оказался 2мм а во всех книгах написано 1.3, вот отсюда и возник вопрос оставить как есть или сделать как написано в книгах.
смысл один всегда....с падением частоты от Н к М..пропорциональный рост подачи ..как его добиться...в и будет прослеживаться талант настройщика ТНВД и форсунок.Для этих целей у ЯМЗ ставят нагн. клапана трубчатые с корректирующим запирающим пояском и корректирующим отверстием в трубч. части клапана...Можно поставить и на УТН.
Генадий просьба расскажите как добится? что и как .
С уважением, Сергей
инструменты уже есть: прямой корректор,у которого 2 точки воздействия...ход корректора....выставляется пакетом регул. шайб-прокладок и "трещёткой"....преднатяг пружины...Вот этим набор и начать пользоваться...
Спасибо за ответ, так мне оставить ход штока 2мм или подкинуть шайбу и сделать 1.3мм?
Доброго времени суток. Раз уж зашел разговор про корректор, спрошу и я пару вопросов по утн 5 для Д240. 1. При какой частоте вращения к.в. тнвд начинает "утопать" шток корректора? Как я понимаю начало действия корректора не совпадает с началом "утопания" штока. 2. Какие примерно должны быть обороты к.в. тнвд и подачи: - начало действия корректора? - конец действия корректора?
ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ РАЗ ...нужно сначала увидеть поступательную серию из цикловых подач от Н к М...скажем,если между Н-87 и М-95...обороты 1200 и м-700...интервал 500 оборотов...берём 1 контрольную точку....950 и получаем...что подача должна быть ..95-87=8 и пополам=4 куба Итого...87+4=91 куб должно быть в идеале на 950 оборотах,чтобы сохранялась пропорциональность...Также можно ещё взять несколько контр. точек и на них проследить более подробно поведение подачи от оборотов. И.....выступание штока корректора совершенно будет неважным...ибо это просто усреднённая сборочная величина.а при настройке уже она может меняться.....
навскидку...Н-1100 у д-240...,а Мкрут.-850...При Н--1100...корректор полностью вдвинут и двойной рычаг представляет собой жёсткий одиночный упор-рычаг...при падении оборотов до 1015-985----шток прямого корректора должен начать выдвижение,а значит прибавление пропорциональное топлива должно начать происходить .Это описание работы при падении частоты от Н к М,а если ,наоборот,то уже при частоте выше 850+30....должно начаться "убирание" штока.Вообщем...в районе частоты:910-930 шток должен начать убираться.
