Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 154 из 344
да Алексей знаю, у нас совхоз.
я понял Вова!
мужики что по моему вопросу кто знает?
добрый вечер так там все написано черным по белому
Распылитель MOTORPAL DOP135S333-4162 (16)
Производитель: Motorpal
Двигатель: Д-120, Д-144, Д-21А1, Д-37М и модификации
Применяемость: трактор Т-25, Т-40
Аналоги:
АЗПИ - 6А1-20с2-16 НЗТА - 16.1112110 ЧЗПИ - 39.1112110-08 ЯЗДА - 33.1112110-260
а про регулировки то не слова по стандарту 175 или больше
так у вас то на Т-40 положено 175 очков вот и ставьте. Гена подойдет подскажет!
положено а если под ети роспилтели нужно и ческую топливну
Яздовских в таблице нет.
Сугубо мое мнение-поставте оригинальные заводские.....................................
а распылителю не похер ли какой насос будет создавать требуемое давление?к примеру у вас на машине надо накачать колесо-колесу без разницы как вы будете качать-ручным насосом или ножным,или вообще компрессором автомобильным или стационарным или от камаза-главное чтобы было необходимое для работы давление-а кто его создаст это уже другой вопрос.
заводские сейчас качеством не очень
значит будут работать
я за ЯЗДА-33-260 ...... давление впрыска вроде всегда 175+5 бар было.
Не обижайтесь,но похоже Вы сталкивались с подделками на заводские,да и брак он и в Африке брак+множество других ньюансов.
Здравствуйте! Отвез аппаратуру и форсунки на ремонт, сделали собрал завел работает отлично (до этого было тяжело заводить), но час не могу заглушить трактор. Работает на самых холостых. Жена и дети смеются, говорят раньше матерился что не могу завести, а час заглушить. От этих слов сам улыбаюсь.
уточнить бы модель ТНВД ...а так--почти везде есть болт ограничения вылета рейки на сброс подачи топлива,а значит останов мотора...
Рядный на МТЗ ставят. Трактор ЛТЗ-55А
верхний винт сзади регулятора отвечает за ВАШУ проблему...
Закручивать и откручивать?
выкручивать: шаг 0.5 оборота...Пробовать прогазовкой и останов...мотора...
Добрый вечер , возник такой вопрос щас в магазинах есть промывки форсунок для дизельных двигателей , ну наверно скорей для легковых автомобилей , вот можно ли этой промывкой дать поработать трактору не чо с насосом не случится? Или не стоит.
применение качественного топлива и З.Ч. снимет все проблемы.а изношенные детали : распылители и плунжера--промывка не сможет починить и нарастить на них слой изношенного материала.Эти деньги лучше направить на профилактику--покупку фильтров,качественного топлива.а также на проверку топливной аппаратуры и ремонт-если потребуется.
Здравствуйте,а что можете сказать про анти замерзайки ,гели для диз топлива.
Ну это я понимаю, ну есть ведь Нагар , отложения в нутри форсунок разве промывка не вычистит всё это, так для профилактики, например, в машине инжекторной очень помогает, не ужели толку ни какой не будет?
какие отложения могут быть в распылителе где топливо впрыскивается при давлении 170-200 кг?для дизеля все промывки-лажа...ИМХО
Геннадий а на сколько оборотов крутить?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
начните с 1 оборота.
Здесь сделал,
по часовой или против?.
На корректоре сделал 1оборот,но также,дыма нет,и дохнет на 6 повышеной.
