Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 135 из 344
смотреть цикловые подачи на НОМИНАЛЕ,Мкрут. и РАЗГОНЕ,а также обратить внимание на сброс "газа"--а точнее--сброс подачи топлива во всём частотном диапазоне.
На какое давление регулировать форсунки двигателя РМ 80?
уточните модель мотора.авто-шасси.класс токсичности мотора и прочее--ибо трудно понять предмет разговора.
Двигатель РМ 80 турбинированный дизель , по сути модернизированный Д 65 стоял на бульдозере ДТ 75. в организации. ,его заменили на смд. Двигатель я выкупил, собираюсь капиталить и поставить на ЮМЗ 6.В классах токсичности не разбираюсь. Поршневая одинакова с Д 245. Турбина ТКР 6.
...я думаю те же 220 бар будет вполне...на 171 или 50 .или 33-280 распылах.
Понял, спасибо.
мужики кто в курсе у меня умер насос от змз 542.10....это 6 воздушная...дома валялся другой ..поставил.соляра поступает на 1..3.5 горшках. в других сухо...в ремонт???закис пока валялся(((
такой вопрос, ставил турбину на мтз 82, купил коректор но не могу установить патамушта одной детали нету, что можно сделать ? что можно придумать ?
из шинки 3 мм согнуть и окуратно доварить крючок к рычагу регулятора
вполне мог и закиснуть--побрызгай очистителем карба на вход ТНВД--помогает порой.А лучше--отверни штуцера проблемные и аккуратно подними клапан с его седла--такая "бомбочка" и в отверстие и лей очиститель. Затем собрать обратно и пробовать заводить.Мог и плохо прокачать систему.По идее--если впрыск есть на 3-х секциях--дизель должен запуститься на них.а остальные-подтянутся. Я всегда на ФТОТе отворачиваю штуцер .похожий на штуцер прокачки тормозов и направляю туда "грушу2--прокачивая ею хорошо систему.Дизель запускается и оную снимаю со ФТОТа.
я тоже думаю должен завестись на 3..прокачивал...я зажигание выставлял по меткам.и помоему через жопу((завтра еще другой насос переставлю..еще один есть в заначке..
откройте клапанную крышку и момент впрыска ТНВД должен быть при обоюдных зазорах в цилиндре--либо проскочили на 1 оборот.
вай..ниодного насоса нормального..который снял...секция текла на ружу первая..(какой поставил газ скидывает плохо...и движком нетормозит..когда газ скинут...с горки разгоняется(((
Я пришел к мнению, что с ремонта насос нехера хранить. Время не то. Сейчас можно и на обмен взять и если горит по срочке сделают, благо мастеров навалом, но выбирать приходиться.
только сёдня настраивал такой же насос: тоже потекла секция и Х.х. неустойчивый. На днях будем с соседом одно изобретение в жизнь воплощать--чтобы устойчивый х.х. был и сброс газа.
на обмен нне возмешь в области небольше 20 машин..в районе неодного((я немогу на один движок 3 насоса сразу поставить
как секцию лечили...??
вынул все секции--на них все резинки просевшие: резинки поменял.а секции вставил --отрегулировал подачу--всё и заработало.
А с нами поделись изобретением, Ген...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
будет внедрять "мазовскую" конструкцию--там на задней крышке болт х.х. чрез пружину работает.а сбоку--болт ограничения рейки на сброс подачи. Вот на газоне болт этот и на х.х. и на сброс газа работает---а в итоге--только сброс им регулировать .а х.х. --никак.Вот попробуем "мазовскую " конструкцию приспособить--насос уже привезли--будет опыты на выходных производить.
Ну ты того... Фотки не забывай, нам очень интересно...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Добрый день, как на ЯМЗ-238 НД5 можно добавить топлива. каким винтом?
Сегодня пытался завести МТЗ-1221 первый раз в этом году.Так и не завел,даже ни сделал ни хлопка.Что могло случится с ТНВД ЯЗДА?Ни куда не лазил.По осени ездил и было все нормально.Может кто подскажет.
возможно "прикусило" рейку.либо по "низкому" давлению--перепускной клапан проверить и получше прокачать. Попробуйте ослабить одну гайку на форсе и крутить стартером--должно быть обильное впрыскивание: если нет--заклинило рейку.
генакл1 ты в ямз разбираешься? Подскажи пожалуйста по ямз-238 нд5 где каким винтом топливо добавляется?
Если заклинило рейку,то как ее расклинить?
доброго всем времени суток и с майскими праздниками!подскажите пожалуйста в мтз 82 двиг 243 в попливном насосе склеились плунжерные пары в чем причина трактору 4 года.отремантировали поменяли все и поставили отработал ровно 4 часа и на полном газу снова склеились плунжера.может кто сталкивался с таким?после первого раза сменили масло и салярку слили и залили новую.и повторилось теперь страшно ставить даже за каждый ремонт платили 5100 руб.
в смысле заклинили?
тосл в масле или масло некачественное. "Заавтономить " ТНВД --самый простой и действенный метод.
демонтировать поочерёдно все пары из корпуса ТНВд --заклинившие : расклинить,промыв очистителем карба, и установить обратно.
