Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 36 из 58
1730 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
Миxалыч пишет:
эдуард 74 пишет:
Миxалыч скажи я правильно понял это две трубки к нему подключаются ?
Ну тогда я совсем не понимаю [изображение] как тогда рычаг переключает три положения [изображение]
Золотник ГУРа типа 66 газона, только будет 2 положения синхронно и краб , просто в нейтрали не будет, он перепускает .
Вам же для экскаватора, думаю достаточно будет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Melnikov Lexa пишет:
Melnikov Lexa
Спасибо малость начал соображать ,и Миxалыч спасибо за фото thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
А можно применить кран трехходовой ? в место этого распределителя
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
Два крана и два тройника , на крест соединить, но опять же вообще не будет среднего положения, только синхрон и краб, но если добавить кран то будет и середина.
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
дядя походу очень упрямый! bang типо всёравно продам
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
Это получатся три крана надо буде так ? если не трудно можете нарисовать схему ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Виктор Мартьянов пишет:
дядя походу очень упрямый! [изображение] типо всёравно продам
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Эдуард экскаватор делает на платформе типа к-20 , чтобы переключать режимы нужен хитрый распределитель , но можно и обойтись так сказать подручными методами.
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
на авито попалсяhttps://www.avito.ru/armavir/grдядя походу очень упрямый! bang типо всёравно продамuzoviki_i_spetstehnika/traktor_-_kirovets_k-20_469536842
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Сегодня завел двигатель
вот мой к-20 будет ,думаю надо переходить в самодельные трактора ,а то автор темы может по ушам настучать
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
shok вот это цена cry
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
мужик реально в розовом мире похоже живёт! про него тут уже писали что походу он немного таво
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Я не художник,я только учусь.
У 3-х ходовых кранов должно быть такое положение когда оба выхода перекрыты, тогда от третьего крана будет толк.
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
самоделка получиться не убиваемая super тоже подумывал такой примерно собрать! но жаль нынче не поставить на учёт такой sad
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Все хорошо понятно ,вот если гидроцилиндры поставить с мтз вот такие ,думаю тоже подойдут или ошибаюсь ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Надо ставить один на втягивание, другой на выталкивание, но возможен разбег.
по поводу распределителя не думали над таким вариантом, гидрораспределитель 1Р40 болгарин заблокировать предохранительный клапан .
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Про гидрораспределитель 1Р40 я думал , у него вроде не фиксируются положения переключения ручки ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Еще такой момент, Я смотрю экскаватор-погрузчики JSB и аналогичные работают в синхроне, не переключают на краб.
Так вот так ли он нужен режим краба?
И если не нужен краб , а только синхрон, то рулевая система упрощается до НШ+НД+1 гидроцилиндр+тяги между мостами.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
ткевал делает К-20 на шишиговских мостах, спросите у него, он жаловался на угол аккермана )))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Третий кран не нужен. На рисунке положение кранов при котором работает только передний цилиндр.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Евгений . . . 42 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Горький опыт подсказывает что по такой схеме задний цилиндр будет убегать.
Будет, если манжеты худые.
Можно по другой схеме. Краны нужны немного другие, или имеющиеся нужно доработать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Чего то Я сам недодумал.
Ваша первая схема рабочая, Я ж сам писал что задний цилиндр редко блокирую.
България
: Козлодуй
17.06.2018 - 07:26
: 18
эдуард 74
С одностержневыми гидроцилиндрами у вас будет проблема с синхронизацией объема угла передней и задней осей. Двухствольный цилиндр установлен на тракторе. Таким образом, объем с обеих сторон одинаков. ;)
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Ивалин Йорданов пишет:
эдуард 74
Да все я понял cry двухствольный цилиндр стоит как космический самолет ((( а вот одностержневыми гидроцилиндрами цена устраивает ,вот только не могу решить какой дозатор брать д-160 или больше пример 250 или 400 и 500 ,да вот еще решил брать гидроцилиндр 63,32,200
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики скажите сколько на к-20 насосов нш стоят штук ?и какие нш стоят?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
3 насоса.
Нш6 или 10 на коробку
Нш10 на рулевое
Нш10 или 32 на гидравлику
България
: Козлодуй
17.06.2018 - 07:26
: 18
На моем тракторе (К-20) стоят:
3 насоса.
Нш-10 на коробку
Нш-10 на рулевое
Нш-32 на гидравлику
.... оба!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
3 насоса.
Нш10 на рулевое
3 насоса.
Нш-10 на коробку
Нш-10 на рулевое
Нш-32 на гидравлику
.... оба!
Спасибо thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 6054
эдуард 74 пишет:
3 насоса.
Нш10 на рулевое
3 насоса.
Нш-10 на коробку
Нш-10 на рулевое
Нш-32 на гидравлику
.... оба!
Спасибо [изображение]
На рулевое с нд-100 лучше нш-14 или 16, 10-ки на холостых не хватает.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
3 насоса.
Нш10 на рулевое
3 насоса.
Нш-10 на коробку
Нш-10 на рулевое
Нш-32 на гидравлику
.... оба!
Я на рулевую прикупил нд-160 и нш 32 гидроцилиндры 63,30,200 два штуки
