Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 39 из 58
Приветствую.
Все правильно, блокируйте клапан чтоб не перепускал.
Может надо что бы еще в распределителе был закрытый центр?
Что есть закрытый центр?
Может его совсем выкинуть от туда ? а отверстия запечатать ?
Мне тоже стало интересно ,это как закрытый центр ? может схему нарисуете
Можно и запечатать.
Кстати Шурик в чем то прав, можно вообще не трогать клапан т.к. он на 175 наверно отрегулирован а в НД на 140 .
Закрытый центр это когда с Р в Т закрыто.
4 = закрытый центр
5 = открытый центр
https://shipka54.com/hydro%20razpredeliteli_4.html
открыть файл pdf. и в каталоге расписаны все схемы распредов.
Нужна помощь а то моя голова не хочет думать
а зеленые стрелки продуваются с каналом т
когда рычаг стоит в нейтральном положение то канал р и н продувается ,это я понимаю
а вот когда рычаг поднят на подъем канал не продувается пометил красными стрелками ,как так может быть ?
У тебя синяя табличка на распределителе,, там должен быть номер. Давай начнем с каталога производителя, узнаем что он собрал
Вот вроде этот производитель https://www.sjhydraulic.com/ru/index.html
Вот фото
Приветствую.
Похоже на гидрозамки, т.к. при работе рычагом открывается только один замок, второй открывает давлением масла,
,что под крышками покажите.
И здесь про обратные клапана пишут https://www.sjhydraulic.com/ru/p-series-monoblock-directional-control-va...
Под крышками не видать клапанов ,только видно как шток ходит
На схеме какой то обратный клапан https://ukd174.ru/p334467607-gidroraspredelitel-r40-gkz1.html
Может как то убрать эти клапана ?
На схеме один обратный клапан и предохранительный клапан.
Под боковой крышкой клапана, середина просто шток , снизу фиксация.
Что я совсем запутался ,подойдет мне этот распределитель ? или другой искать ?
Должен подойти.
Выкрутите предохранительный клапан, думаю обратный клапан под ним, возможно это просто шарик с пружиной.
Да действительно шарик пружинкой стоял ,собрал все без шарика и пружинки все продувается как надо )) Я правильно понял что шарик с пружинкой значит можно выкинуть ?
Да все правильно.
Подключение выхода Т и Р на НД и передний гидроцилиндр,соответственно А В задний.
Большое тебе Спасибо Алексей
Пружинку можно и на место поставить , чтобы не затерялась, мешать она там не будет. а шарик - померить диаметр и на распреде нацарапать результат. В дальнейшем может получится, что на этом месте будет стоять какой-то другой распред, может что то специализированное подвернётся.
а этот снимите и добавите ему на место шарик как было.
Спасибо ,я все положил в пакетик и подписал от куда этот шарик с пружинкой )))) у меня не чего не теряется и я не забуду )))
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какова маркировка фильтра, который находится в гидробаке? От какой техники подойдет? В магазинах автотракторных запчастей не смог найти аналог, тут только ТМЗ знают и продают запчасти только на них.
Так вынь и померь, если диаметр 43/90 и длинна 200 то это фильтр гидросистемы Т-150.
Да я вынул и с ним по магазинам прошелся, нигде нет. Помыл и поставил обратно, но душа неспокойна, хочу поменять. Вытащу еще раз и замерю.
Я конечно извеняюсь,Но больно этот фильтр напоминает фильтр газ-53 и газ 3307 .Кстати в автовышке в гидросистеме стоит такой же фильтр как и на моторе газика. По крайне мере сбоку ваш очень похож.
Т-150 http://www.autoopt.ru/catalog/147406-jelement_filtrujuschij_t_150_maslja...
Спасибо, Алексей, теперь хоть маркировку знаю, можно через интернет-магазин купить. Спасибо!
