Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 27 из 58
1730 сообщений
23.05.2013 - 21:51
: 827
Евгений 5 колесо 02 пишет:
На Кировский я звонил, там даже не помнят о таком тракторе, часто руководство менялось и вместе с ним и персонал, в том цехе где его собирали сейчас торгуют металлопрокатом и трубами. Потом обзванивая разные конторы занимающиеся продажей запчастей на кировцы , пообщался с человеком , который непосредственно работал в цехе , где собирались к-20. Он сказал что на конвеере они не стояли, собирались малыми партиями, а что касаемо мостов это не их производство было, мосты привозили собранные, а они их только устанавливали и от чего они и где их брали ни кто не знал.
Евгений, еще попробуй найти где делали мосты.
Ссылку выкладывали, белоруссы карданы на трактора делали, в том числе которые и в мосту стоят.
Напиши им, кому они отгружали их в 1990-1995 год.
так же есть к-20 выпуска заводом камаз в 1995 году. Звонить видимо в архивы завода надо... Мне кажеться, если мосты не в питере делали, тогда точно на камазе. Есть постановление правительства о выпуске тракторов. и там заводы питерский, камаз и ваз для поставки двигателей.
http://base.garant.ru/1560075/
ps: Все видели молодого Путина, даже жевачку жует)))
https://www.youtube.com/watch?v=_bE5VmOxA1w
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Vovanv пишет:
Бицуев Руслан пишет:
Из ВОМа должен был торчать рычаг, а его нет, зияет дыра.
Вом стоит, нету только вилки включения наверно?
Выложи фотку ...что там у тебя
Да, Владимир, вилки и промежуточного рычага нет, который между вилкой и рычагом из кабины. Сама шестерёнка, которая включается вилкой, на месте.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
С утра звонил на завод непосредственно, сказали, что никакой документации не осталось по трактору и помочь ничем не могут. Не знают даже, оригинальная эта вилка, или можно подобрать..
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Сегодня поставил кардан, отремонтировал регулятор, отвечающий за полноуправляемость. Наконец трактор стал полноприводный и полноуправляемым. Правда мост передний шумит. Это плохо или не очень?
23.05.2013 - 21:51
: 827
шуметь не должно. видимо надо его половинить...и молится что бы передний диф был целый
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Что с ним было? Подробности ремонта?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Еще вопрос. кто добирался до насос-дозатора? подскажите какая модель стоит? или примерно укажите форму и как крепится. Могу предположить что объемом 80 кубиков.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Миxалыч пишет:
Этот регулятор до безобразия прост. Горизонтальный шток с ходом примерно 5см. Его просто заклинило от грязи. Чтобы снять реголятор, нужно сначало снять колесо заднее левое. Вытащил шток, почистил, помыл и всё
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Vovanv пишет:
Владимир, а как это-половинить? Есть подозрение, что кардан чуток задевает траверсу поперечную, которая сразу за передним мостом. Завтра залезу, посмотрю, есть ли притертость. Когда ставил кардан между ними миллиметра 2-3 оставалось всего.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Диф не достать, да?
: Ливны
09.12.2017 - 12:35
: 10
Vovanv пишет:
Модель не смотрел, а внешне как на дон1500А
23.05.2013 - 21:51
: 827
Фантазер пишет:
А место там есть? чтобы такой влез?
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Шум шел оказывается не от переднего моста. Кардан своей передней частью слегка цепляет траверсу. После небольшого тест-драйва шума стало гораздо меньше
23.05.2013 - 21:51
: 827
Кардан...с этой стороны труба или вал со шлицами?
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Vovanv пишет:
Вал со шлицами.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Ни у кого фото нет вилки ВОМа? Увидеть бы его хотя бы, чтобы скопировать.
Беларусь Брестская область
: Дрогичин
19.01.2015 - 20:34
: 35
Что ты голову себе моророчиш с этой вилкой,Оригинальную нигде ни найдёш, Пригпаси токаря хорошего.или месного (кулибина).и они сделают тебе вилку,Токарь выточит валик.втулку.изготовите болгаркой вилку.приварите к втупке.одените на валик,На валике надо будет нарезать два угпубления для фиксации,Роль фиксатора выполняет датчик включения ВОМ Там ничего сложного нет,Это не сателит.хотя если заняться то и его можна заказать,
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Попеня Владимир пишет:
Спасибо, буду тогда мастерить сам. Просто хотел без самодела. Присмотрел вилку КПП от т 25, попробую из нее сделать.
: Ливны
09.12.2017 - 12:35
: 10
Vovanv пишет:
Фантазер пишет:
у родного выходы с торца, у того что вы предлагаете сбоку, если взять штуцеры с того же дон 1500а то можно, но там так мало места. и впреть если придется сменить шланг, дозатор придется полностью вытаскивать. Поэтому решил реребрать старый
23.05.2013 - 21:51
: 827
Фантазер пишет:
Спасибо за информацию.
Что бы добраться до дозатора и шлангов, что нужно снять? кабину?))
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Миxалыч пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Moderator пишет:
Спасибо. Комментарий удалён.
Пожалуйста, используйте кнопку "Жалоба" для комментариев нарушающих правила. Она находится под каждым комментарием слева.
Эт кого так?
Отмечальщика...
Понятно.
Как с трактором дела, что то Вы давно не писали.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Moderator пишет:
Эт кого так?
Отмечальщика...
Понятно.
Трактор зимует в виде сугроба.
laugh Писать про него пока нечего. Снег гребу на 892-м Почвофрезу к К-20 на 1,8 метра на днях прикупил. Жду весну.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
Moderator пишет:
Эт кого так?
Отмечальщика...
Понятно.
А фрезу такой ширины сей трактор потянет?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
Moderator пишет:
Эт кого так?
Отмечальщика...
Понятно.
Надеюсь. По ранее паханому должен. А меньше смысла-то нет. След трактора фреза должна перекрывать.
1,6 метра у нас китайцы 24-х сильные уверенно таскают по огородам. Весна покажет.
: Ливны
09.12.2017 - 12:35
: 10
Vovanv пишет:
Фантазер пишет:
))) можно и кабину снять, то же будет удобна. я снимал печку и рулевую колонку в кабине откручивал.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
Moderator пишет:
Эт кого так?
Отмечальщика...
Понятно.
Михалыч фрезу подцепишь внимательней с карданом , большой излом в к шарнирах получается и ход на шлицах .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Проконтролирую всё конечно. Кардан вообще может самоделить придётся. В комплекте который дали доверие не особо внушает, да и кажись коротковат будет. Может из ШРУСов чего замучу. scratch_one-s_head Один с турбодизельной "Карины" лежит в шкафчике...
Вот покупка:
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Михалыч ШРУС не пойдет , угла не хватит.
Что с родным не так, покажи.
Колеса опорные будешь ставить?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Я грядодел немного модернизировал,какая была и что стало .
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Владимир, втулка с вилкой, на валике качается или скользит?
