Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 24 из 58
1730 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Бицуев Руслан пишет:
Уважаемые форумчане! Примите в ряды владельцев трактора к 20. Купил вчера, пока ещё в пути, но он без кардана на передний мост. Подскажите пожалуйста, от какой техники подойдёт кардан?
Здравствуйте.
Кардан не найдете .
Я переделывал под УАЗовский, нашел самый короткий, с коробки и моста снял фланцы, проточил посадку, пере сверлил отверстия.
Можно попробовать примерить с Ваз Нива.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Добро пожаловать!
Проходи, садись, наливай! wink . . dri
Штатный кардан вроде как на москвичёвских крестовинах-вилках-флянцах базируется. А так, да подбирайте доступное. УАЗовский вариант думаю жизнеспособен. Можно самоделить.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Миxалыч пишет:
Добро пожаловать!
Все правильно Москвич.
Таблица http://www.grokard.grodno.by/lib_typesize_ii.html
23.05.2013 - 21:51
: 827
У меня лежит запасной от заднего моста или вом, завтра померяю подойдет или нет на передок.
Можно на завод заказать, сделают и вышлют ... http://www.belcard-grodno.com/produktsiya/poleznaya-informatsiya/osvoen-...
такое разнообразие длин карданов...
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Мужики, а кардана на передний ВОМ лишнего ни у кого не валяется? Лучше вместе с редуктором. blush2 Куплю...
Типа: Дайте попить, а то так кушать хочется, аж переночевать негде! laugh
Не, я вообще серьёзно. Куплю.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Миxалыч пишет:
Мужики, а кардана на передний ВОМ лишнего ни у кого не валяется? Лучше вместе с редуктором. Куплю...
у меня редуктор задний есть и кардан задний.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Миxалыч пишет:
Раздатку УАЗовскую приспособь, 2-х скоростная будет .
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Melnikov Lexa пишет:
Миxалыч пишет:
Куда в этом мураше её колхозить?! Там скомпоновано так - руку не всунешь лишний раз. Да и необходимости крайней нет пока. Так, задумки есть, на перспективу. Со штатным передним ВОМом было б сподручней. И "по фен шую". laugh
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Спасибо большое за подсказку. Я читал эту ветку форума несколько раз, заинтересовавшись этим трактором. И вот на днях увидел объявление на Авито, мужик за 100 тыс продавал, я и взял не глядя. Сторговались на 88 тыс., Сегодня должен приехать уже. Движок ваз341, переднего кардана нет, наработка 160 моточасов.он мне нужен для сада шпалерного, опрыскивать и междурядья содержать. Надеюсь, мощности хватит.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Хорошая цена. С документами?
Колеса 11,2*20?. Рисунок какой-то не такой)
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Vovanv пишет:
Колеса 11,2*20?. Рисунок какой-то не такой)[/quote
К сожалению без документов.я трактор только на фото/видео видел. Даже не знаю какого размера колеса. По приезду обязательноболее качественные фото выложу.
: уржум
25.10.2017 - 21:46
: 48
у меня тоже одно такое же колесо
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Ребята, подскажите пожалуйста, как завести это чудо? Напомню, движок ваз 341, подкачал, стартер бодро гоняет, но не заводится. На улице минус 1. Почему-то педаль сцепления проваливается без усилий. Может какие-то рычаги надо задействовать? Предыдущий хозяин что-то трубку не поднимает.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Свечи накаливания работают? Дизель вихрекамерный, без свечей даже летом заводиться не хочет. На панели есть лампочка оранжевая над указателем температуры, при включении "зажигания" должна загораться - когда потухнет можно крутить.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Миxалыч пишет:
Свечи наверняка убитые, на месте одного-двух без заглушка. Алексей сказал, чтобы реверс на нейтраль поставил. Попробую так утром. Средство "быстрый старт" тоже попробую.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Миxалыч пишет:
Реверс в нейтраль может блокировка стартера.
Трубку с любой форсунки открутите, солярка идет.
Вместо быстрого старта 10 грамм бензина в воздухан плесните.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Наконец завел, спасибо за советы. Открылась проблема, не поворачивают задние колеса. Подскажите пожалуйста, от чего плясать, чтобы починить?)
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте.
Я недавно писал здесь что рулевое последовательное, если зад не рулится то перепускают манжеты на гидроцилиндре.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Здравствуйте.
Спасибо большое, Алексей! На заднем приводе он совсем беспомощен, сразу буксует
23.05.2013 - 21:51
: 827
А ФОТКИ где?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
И еще, на навеске отожмитесь, то есть задний мост вывесите и рулем покрутите, без нагрузки должны поворачивать.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Это вы трактор брали, типа наложенным платежом (транспортная компания привезла а вы потом оплатили), или по предоплате.
И вот ещё владельцы К-20 с опытом эксплуатации,подскажите, как трактор по прочности, на тяжелых работах проявляют ли живучесть коробка, мосты или начинают сыпаться.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
ткевал пишет:
Я нашел объявление на Авито, потом позвонил знакомым, которые на КАМАЗе в те края как раз и выехали, лошадей отвезли, попросил по пути заехать и забрать трактор.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Из недостатков на скорую руку: нет переднего кардана, задняя ось не поворачивает, причем сейчас стоят не ровно, а смотрят немного вправо, "убиты" свечи накаливания. Одна странность меня немного насторожило, после того как завел , трактор минут 5-10 не хотел двигаться, дергался немного и застывал.
И по поводу резины: задние 11,2*20, а передние неустановленного типоразмера, не смог найти маркировок, но явно отличные от задних
27.03.2015 - 07:58
: 4994
А вот эта рукоятка переключения способов управления
И соответственно распред:
Имеются, функционируют?
по поводу размерности шин: На К-20 Неотключаемый "жесткий" полный привод. Поэтому крайне желательно чтобы размеры (статический радиус) передних и задних колёс совпадали. Иначе будет постоянная излишняя нагрузка на трансмиссию. (циркуляция паразитной мощности)
Когда установите кардан на ПВМ - "ровняйте" шины.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Миxалыч пишет:
Да, я переключал этот рычаг несколько раз. не помогло. Михалыч, у Вас фото переднего моста нет, куда крепится кардан? на моем флянец только на раздатке, а на мосту только 4 отверстия, без флянца. Это смущает))
А этот распределитель сам может барахлить?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
А вот чего нет, того нет. sad
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Снял флянцы наконец-то. После снятия флянцы со стороны коробки, потекло масло зеленоватого цвета. Это нормально или сальник у меня убитый? Парни, никто не сможет подсказать, передний и задний карданов одинаковой длины?
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Фото флянца со стороны переднего моста
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Снял флянцы наконец-то. После снятия флянца со стороны коробки, потекло масло зеленоватого цвета. Это нормально или сальник у меня убитый? Парни, никто не сможет подсказать, передний и задний карданов одинаковой длины?
Зеленое масло это или какая то моторная синтетика или банальный ТаД-17.
