Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 25 из 37
1108 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
aleksandr7764 пишет:
на Бычке вражеские шины на 17,5 вместе с дисками
Вона как! Враги не дремлють, им лишь бы смуту какую внести! lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
шепелев евгений пишет:
О как-пост Александра подтверждает что сосед мне не врал.резина была на дисках.он хотел их на телегу вкатить но низковаты колёсики оказались.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей. На техосмотре разговорился с водителем Бычка. Бычок-седельный тягач. Потому и заинтересовался. Мужик на нём многое переделал-в том числе и внедрил шины 17,5. У нас они дешевле родных.
Для колёс прицепа приглядываюсь к грузовым шинам на 19,5. По наружному диаметру и ширине примерно равны 9,00-16.Если найду недорогие б/у с дисками-то попробую внедрить. Как раз наклёвывается РОУ-6 без резины.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Заезжал в магазин бычковская камера стандартная 580 рублей.
Импортная (на 16) бычковскя 1100 рублей
Газоновская на 20 - 1200
На авито смотрел не нашел...
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
здравствуйте! Что скажете о таких шинах? какие они? по качеству? чуть ниже и уже чем родные. родные шины у нас стоят 25-27000 тг, а эти по 21,5000 тенге?
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
У нас такие стирались раза в два быстрей чем родные.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
казах... пишет:
У меня такие быстро стёрлись , хреновые однако . Родные старые лучше и ходят больше .
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Жора- пишет:
Интересно, как могут стереться колеса на прицепе, если только схождение большое?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня на передней оси стоят , так вот стираются почему то по середине . Направление поставил правильно по вращению и по стрелке на шине . А вот старые бегали по более . Эти и по высоте по меньше .
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Это от артиллерийского орудия, для прицепа узковаты будут. Но кому-то сойдут наверное.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
serg_bezd пишет:
На т-25 пойдут!У меня тоже есть такое одно,но тяжёлое оно зараза!А так у нас на плуги их ставили на дт.
11.09.2016 - 01:29
: 7
Кислород пишет:
Вот такие ни кому не нужны?Внутри пористая резина,не нужны камеры и забудете про проколы и подкачку.Можно применить на передок,прицеп ,самодельный трактор , погрузчик,каток и т.д. Можно ездить по гвоздям.
Размер 6,5x20.
Кто подскажет ,по личному опыту,от какого трактора подходит ступица для этого колеса?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Кислород пишет:
Кислород пишет:
Размер 6,5x20.
Судя по фото от мтз-юмз должна подойти
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
toliklvv пишет:
отверстия под шпильки на 32мм это только под футорки ЗИЛ
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Кислород пишет:
Кислород пишет:
Размер 6,5x20.
На ЮМЗ ставили.
11.09.2016 - 01:29
: 7
сенсей пишет:
toliklvv пишет:
Так футорками тоже можно закрепить колесо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Кислород пишет:
сенсей пишет:
toliklvv пишет:
футорки имеют резьбу м20х1,5 а тракторные ступицы имеют шпильки м18х1,5-на что вы навернёте футорку?правда есть сортировки картофельные с колёсами на 15дюймов0там хитрые гайки-ключ 38)как у газона,зила)а резьба м18х1,5.такими гайками можно зажать.но подойдёт ли межцентровое расстояние с этим диском?и где сейчас найти такие гайки?
11.09.2016 - 01:29
: 7
FinФИН пишет:
Кислород пишет:
сенсей пишет:
toliklvv пишет:
Спасибо.Будем думать и искать современную ступицу под это колесо.
Родные ступицы я знаю от чего и где их можно найти (не много),но хотелось бы подобрать современную.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей.Думаю крепить футорками слишком экзотично.Жешь надо ключ с нутрошним квадратом, и они за камни задевать будут. А вот гайки на 38 вполне подойдут. Думаю на гайках на 38 резьба дюймовая.(Полуторка,ГАЗ,ЗИЛ по колёскам-шпилькам американцы). Межцентровое шпилек от Полуторки и ЮМЗ-МТЗ-Т-25 и тд. совпадёт.Шпильки от авто на тракторную ступицу думаю,при необходимости,тоже можно внедрить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
м20,шаг1,5-такой же как и на рвд "мтзвских".про футорки-просто продолжил поднятый вопрос-гайками естественно лучше.про внедрение шпилек двадцатых в тракторные ступицы-они и от родных лопаются,а рассверлив тело больше есть риск убить ступицу ещё раньше.имхо-не стоит эта резина того чтобы морочится с её установкой на трактор.лна хоть и цельнолитая но не рассчитана на долгую работу.у пушки срок жизни не большой,а цельность нужна чтоб колесо не качать если в бою его посечёт.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
...про внедрение шпилек двадцатых в тракторные ступицы-они и от родных лопаются,а рассверлив тело больше есть риск убить ступицу ещё раньше.имхо-не стоит эта резина того чтобы морочится с её установкой на трактор.лна хоть и цельнолитая но не рассчитана на долгую работу.у пушки срок жизни не большой,а цельность нужна чтоб колесо не качать если в бою его посечёт.
Думаю ступицу сверлить не стоит. Проще доработать шпильку.Что касается колёс-гусматиков, то в 90г. нашёл прицеп одноосный от МПА(маслоперекачивающая станция).Ступицы-пятишпилечные,внедрил гусматики.В том числе,вывозил на прицепе с поля картошку 1,5-2,0т. Резина 6,5-20 нормально работает до сих пор.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
FinФИН пишет:
я тоже так думаю, а вот на сельхоз инвентарь (культиватор)поставил бы . про футорки речь потому что, диаметр дырки под шпильку в этом диске на 32мм , такие дыры в дисках только под футорки(ЗИЛ-130)
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
м20,шаг1,5
Факт ! Здравствуйте Сергей.Стало быть гайки и шпильки можно использовать для крепления колёс 6-9 тонника.А также, при доработке, РОУ-6. Сейчас занимаюсь ступицами последнего.Спасибо что подсказали.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
приветствую Александр.да гайки подходят с газона,зила и на шести-девяти тонки.а внутренние так вообще один в один.и на роу 6 тоже можно-только конус гайки больше и будет не то место диска зажимать что положено.я даже на роу ставил газоновские колёса с выворотом наружу-шпильки попадают не на центр отверстия и гайки обратной стороной заворачивал-но прижимало хорошо.две осени возили в таком раскоряченном виде навоз и торф-ни шпильки ни ступки не разбило.потом переделал диски широкие чтоб газоновскую резину раздуло-на первых страницах фотки процесса переделки.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
Да, конус гайки от ГАЗа придётся проточить, чтобы конус поджимал.Сначала тоже думал на РОУ внедрять колёса от 52 или 66 примерно по Вашему образцу.Однако сначала попались 4 хороших колеса 9,00-16 от ПТС. А сейчас наскрёб родные 12,0-16 на дисках.Сейчас гайки-шпильки-ступицы комплектую.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
шишиковские не пойдут-высокие и при перезде канав колесо в раму упирается.зиловские уже не лезут,газоновские только-только.
29.10.2016 - 09:16
: 44
приветствую колеги . не могу найти не как фото 2 птс 4 с резиной от бычка .. хочу попробывать поставить что бы была пониже в основном для сена .. кто как считает стоит овчинка выделки? просто купил еще одну птс 4 состояние хорошее но две покрышки на выброс на моей старой два хорошие а два в трещинах. вот и хочу собрать одну на хороших родных а на вторую нужна альтернатива ..... может у кого фото бычковской резины есть на телеге заранее благодарен
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мой знакомые ставили на 16 вроде с джипа какого то . Под разным грузом ходит . Но в основном под россыпное сено . Хотя видел в комхозе телегу и с мусором бытовым мотается .
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
денчик 45 пишет:
Под сеном будет ходить без проблем,у нас у одного стоят.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
денчик 45 пишет:
Мы ставим б/у резину с мерседеса 614 она низкая .Ходит и под сеном и под зерном до 5 тонн,3 года полет нормальный .с учетом того что резина очень лысая.
