Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 22 из 37
1108 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexandr 36 пишет:
Диск трактра немного конический относительно урагановского-как быть?!
а разве это проблема для рукастого мужика?несколько прорезов и выправить получившиеся лепестки кувалдой.я бы из этого трагедию делать не стал.есть вариант вообще из листового металла сделать переходник со ступицы на урагановский обод.только железку подходящей толщины подобрать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
FinФИН пишет:
Мы так делали из Ураловского колеса колесо на передний привод импортного трактора.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Посторонним В. пишет:
FinФИН пишет:
У нас в колхозе на мтз50 стогомете стояли даже одно колесо было не назначено ездили только в диске пробуксовывало .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Куму привозил колесики. 10 шт 40$
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Сегодня , пытался поменять колесо на птс-4, вот итог сломал шпильки , заржавело все , прицеп под новоз стоит .
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Агроном3D пишет:
Бывают шпильки с левой резьбой.Может надо было присмотреться ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Агроном3D пишет:
Вон там на первом фото болгаркой резали вдоль. Только надо было не там а по гайке вдоль шпильки саму гайку резать. Шпильки целы, ну может резьба чуток пострадать зависит от навыков. Ну а гайкака фигня уже. Сам так разбираю если не идут, не тока колесные гайки так спиливаю а все что попадется
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Агроном3D пишет:
Прицеп под навозом wacko2 Зема, я считаю, это варворством.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
lol насобирал люлей , если внимательно глянуть фото , то видно что на фото разные шпильки , и того 3 сломал , просто тупо все заржавело, и не таму виной резьба , и еще припец без доков , вот и под новоз , у меня их 2
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Агроном3D пишет:
надо било гайку ризаком до красна и водой полить
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
я бы еще добавил, если не идёт балонником с средней монтажкой - сразу "мясорубкой" откручивать только! Она не давит на шпильку (доказательство тому - с гайки головка не спрыгивает, с шлиц не соскакивает), а только крутящий момент даёт, я сам в неё не верил, пока сам не попробовал закисшие футорки с заднего колеса ГАЗ-53 скручивать - они метровым ломом то не сходили, болгарку купил - не подлесть до конца чтоб распилить, газом грел и резал только... потом взял мясорубку - мизинцем(!) открутил все! И ничего не сорвал.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
toliklvv пишет:
Агроном3D пишет:
Нету у меня резака , ды я его боюсь ) трах-бабах ) шутка а вот , (мясорубку ) может в ближайшем будущем куплю .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Сгонял воронежкомплект , все удовольствие 400р за 5 пар , завтра крутить буду , и борта менять , доску приготовил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Yuraz пишет:
самый простой способ от закисших футорок при снятом наружном колесе-точный удар кувалдой и шпилька лопается как кусок сахара.разбирали раз закисший газон-гайки с лампы кое как скрутили ломом из шнека бункера нивы,а вот футорки напрочь не взять было-все на выброс и под замену.одного двух ударов хватало на удаление футорки.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Агроном3D пишет:
Николай доска у вас дорогая может железом подешевле :
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Иван Афанасьев пишет:
Агроном3D пишет:
Нет Иван , потратил всего 1тр , метал вот дорого , прицеп как писал под навоз и мусор , а с метал бортами и дяди полицейские отжать могут , документов нет .
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Агроном3D пишет:
Ели без тормозов,то ставь МТЗовские болты с передней ступицы super
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Сергей-22 регион пишет:
Агроном3D пишет:
mail вот мне интересно у каво они тут есть
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Агроном3D пишет:
Агроном3D пишет:
У меня стоят почти на всех прицепах.Немного дешевле.Уже не помню по чём брал в прошлом году
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
ну тут нет а в гараже в старых ступицах с десяток или больше наберётся-резьба вполне годная,можно леркой пройти для профилактики от грязи.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
FinФИН пишет:
Агроном3D пишет:
super запасливый вы Сергей .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
запасливый вы
если бы раньше знать что наступят тепершние времена-можно было больше запасти всякого "хлама"по тем временам.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Кто сталкивался с такой проблемой. На ступицы 2ПТС-4 (8-ми шпилечная) идут шпильки с размерами как на фото, а в магазинах продают с размерами в гранях не 24.5 мм чуть меньше. Приходится покупать и наваривать грани.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
victory вот итог работы , передний борт и покраску , весной произведу )
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Агроном3D пишет:
Как говорят сойдет для сельской местности :-):-) super
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Агроном3D пишет:
Я просмаливал и маслом покрывал с распылителя а потом красил!Но один хрен сгнили!!!!!! laugh
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Агроном3D пишет:
Николай сколько кирпича на хозблок ушло , у нас все из дерева делают , из кирпича только алигархи :-):-)
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Агроном3D пишет:
Папа был агроном)
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Виталий Соболев пишет:
Агроном3D пишет:
я ток покрашу, для моих нужд этого хватит.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Агроном3D пишет:
Агроном3D пишет:
Деревянные борта промазывал жидкой грунтовкой (разбавлена авиакеросином) не сколько раз а потом красил уже краской.
