Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 10 из 14
406 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
FinФИН пишет:
отцепите провод синий от генератора-стрелка и диоды шкалы вом-не будут работать.
У меня от генератора два провода отходят-черный толстый и оранжевый какой-то. Должно быть три?
Да-должно быть три.из пластиковой крышки должен торчать еще один болтик-вывод фазной обмотки переменного тока.если его нету то гена не родной с этого трактора.можно его сделать вывести с болтика на диодном мосту проводок на ружу и прицепить его к проводу идущидущему ему в жгуте проводов к тахометру-голубой проводок ищите в пучке.посмотрите в теме выше-фотку кидал где он стоит.в телефоне ее нет а комп не запускается-надо к мастеру везти.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Алексей 161 RUS пишет:
FinФИН пишет:
Спасибо. Вроде подобный генератор у меня. Будем копаться дальше. А второй тоненький не подскажете, на что идет? А то у меня они оба никуда не идут по ходу....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
FinФИН пишет:
Второй должен идти на лягушку кпп и с нее на катушку реле стартера.пока трактор заглушен и рычаг кпп на нейтрали и в любом диапазоне-ток имеет возможность идти от ключа через катушку электромагнита реле стартера через лягушку кпп на вывод Д генератора.как только трактор запустился и гена заработал то на клемме Д вырабатывается+ и с замка тоже идет + потому реле отключается и стартер выключается автоматом после запуска движка и работе гены.на некоторых тракторах на этот выход вешают лампу контрольку работы генератора. Пока гена работает на лапе два плюса-Д и от сети.как только гена встал из за обрыва ремня или что то в нем отказало-загорится лампочка-потому что без вырабатывания тока на клемме Д будет-.
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Здравствуйте! Прошу заранее палками не бить( сейчас будет куча фото и куча вопросов....ремонт идет полным ходом
1) вопрос что за датчик на первом фото?
2) куда могут вести провода на втором фото?( они выходят из общего пучка прямо из-под кабины)
3) куда может вести красный провод на третьем фото?(выходит точно также из общего пучка из-под кабины)
4) куда может вести провод на четвертом фото (из того же пучка)
5) откуда голубой провод на этой колодке на фото 5?
6) идут ли эти провода на 6 фото к датчику с первого фото?
7) тот же голубой с пятого фото на 7 фото идет куда-то вперед
8) 8 фото эти провода уже спереди с правой стороны трактора, тоже куда они могут идти?
9) и на 9 фото спереди эти провода перед масляным радиатором,правильно ли я думаю, что это на сигнал?
Заранее прошу строго не пинать((((
и если можете, скиньте подробную понятную схему( трактор 2006 года выпуска мтз 82.1
14.11.2013 - 14:12
: 20092
sasha240488 пишет:
На первом фото датчик засоренности воздушного фильтра56 срабатывает когда воздухан забъет. Провода на втором фото идут на электро факельный подогреватель ен на фото он не там стоит . должен возле фильтра стоять . На этом фото е провод с фишкой вам не нужен это идет если стоит преобразователь на контрольную лампу . вот вам схема смотрите по цветам re_belarus_892_892.2_2014g.pdf
80.1_80.2_82.1_820_82p.pdf
29.08.2017 - 01:51
: 9
Ребята есть кто на на теме ? подскажите, мтз 82.1 не показывает датчик вома тахометр работает
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Снова здравствуйте! А как узнать, какой у меня датчик уровня топлива без его снятия, а то в интернет-магазинах их штук пять минимум( И буду очень признателен, если скинете фото, где стоят датчики скорости((( непонятно вообще(
14.11.2013 - 14:12
: 20092
sasha240488 пишет:
Я менял на Мтз-82 2008 года выпуска У меня такой как на этом видео новый
http://www.belmtz.ru/zapchasti/d000002903.html
.По датчикам вот тут
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
на мтз80-82 с новой комбинацией приборов топливный ДУМП19,у 1221-думп 21.
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
sasha240488 пишет:
.По датчикам вот тут [изображение]
Это задняя навеска на фото? Датчики скорости под баками что ли? Вообще я тупой по ходу(((
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
yes3
: Семей
30.09.2017 - 16:56
: 22
Здравствуйте, по теме : перестал работать тахоспидометр ( после покупки нового трактора проработал наверно пару месяцев, меня не было дед говорит) иногда загорается , стрелка может иногда в разные стороны уйти, иногда буквы загораются, незнаю с чем связано , показательные приборы работают исправно , подсветка тоже присутствует на обоих приборах
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Демократов_Ришат пишет:
стрелка работает от генератора,цифры скорости-от датчиков на мосту.возможно фишка плохо вставлена в прибор,плохая масса прибора-где то нарушение контакта.обычно сразу обе системы не отказывают-спидометр и тахометр.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
FinФИН пишет:
В магазине видел приносили датчик с моста, его как то шестерня достала, был погрызан. наверно подшипник на полуоси полетел? У самого что то перестал скорость показывать, работать не мешает, лезть под бак-там поди не подлезешь к датчику.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей сибиряк пишет:
там регулировать надо положение датчика по высоте от зубьев шестерни.на своем менял правый-из кабины достал свободно.бак при этом не мешает.но у меня нет на колупаторе цилиндра навески и механизма фиксации навески.а у кого целиковой топливный бак то там да-не подлезешь.на моем была трещина пластмассового корпуса и он был заполнен маслом.после замены не стал его испытывать,промывать-где то лежит подразобранный.иногда правда другой глюканет а потом снова запоказывает.
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Снова здравствуйте! Прощу прощения если офтоп. Не работает задний правый поворот на мтз 82.1. Лампа целая...остальные повороты горят....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
проверь приходит ли ток на фонарь?смотри в колодках на боковинах кабины-доходит ли до них ток.целостность лампы-как определили?в другом месте она горит?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
sasha240488 пишет:
Посмотри не перетерло провода на рулевом колесе. Под чехлом резиновым . у меня при частом поднятии и опускании руля перебило пучок проводов не работал передний левый поворот. с аварийки все работало.
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
FinФИН пишет:
sasha240488 пишет:
Да, к акумулятору подсоединял, горит.... Сам тоже думал, глянуть в этих колодках, да там винты не открутить...С 2006 года закисли.... Еще замки дверей не открутить тоже...Новые купил, а никак не поставить...
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Мужики, выручайте! куда припаивать переменный вывод? cry Ума ни приложу? sos
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sasha240488 пишет:
Это который на тахометр? Так его нужно выводить с обмотки. Разбирать генератор.
Где то это уже не раз встречалось.
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
А как найти инфу?
: Псков
14.05.2017 - 23:45
: 15
Svv-07 пишет:
sasha240488 пишет:
Где же встречалось?(
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sasha240488 пишет:
Форум копать не буду. Учитесь пользоватся поиском.
Для примера первое попавшее видео.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sasha240488 пишет:
так вот же видна шляпка болта в пластмассовом гнезде-это и есть фазный выход с катушки-их всего три штуки если гена трехфазный
: Барвенково
26.12.2017 - 00:29
Ребята выручайте! На тракторе установлен тахоспидометр КД 8083 (АР70.3813). Трактор Кий 14102. (МТЗ 82 с движком 105 л.с.) Самопроизвольно выключается и включается тахоспидометр, не зависимо от оборотов двигателя. Потух - загорелся. Можен несколько раз подряд вкл -выкл. может пару минут проработать . Кто с таким сталкивался?
26.12.2017 - 16:58
: 3
Помогите пожалуйста куда эту штуку (говорят расход топлива) соединять а то уже замучился по нету лазить sos
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Леха_ ЮМЗ 6 пишет:
Помогите пожалуйста куда эту штуку соединять а то уже замучился по нету лазить
какую? dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Леха_ ЮМЗ 6 пишет:
простой указатель давления топлива.цепляйте его нв топливный фильтр тонкой очистки или к П-образному каналу тнвд-до клапана сливного.будете видеть какое давление нагоняет тннд(подкачка)величину давления срабатывания сливного клапана.
