Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 7 из 14
Отцеплял смотрел, вроде все хорошо.
Если сжему дам разберешься? и проследишь по схеме куда какой жгут идет .
Добрый вечер,
МТЗ-82,1 г.в 2013. отработан МЧ 1450. зарядка аккумулятора, датчик хо.жидкости, масла Р, все упал на ноль, находу отказался, подскажите что делать, вот уже собираюсь на механику переделать, но охот все родное было. напишите на личку. за ранее благодарен за ответ.
Добрый вечер. первым делом замените косичку которая стоит с зади трактора от кабины и к навеске трактора вот таким медным проводом.
еще какие приборы не работают? на этой панеле?
скорее всего пропало питание на панель приборов.может замок не даёт ток на приборку,может предохранитель гикнулся,провод какой отошёл,колодка может отошла.
Серега привет! Вот я и спросил другие указатели работают или нет.
привет Лёх.так в вопросе же-все датчики потухли.давление воздуха не будет казать без воздуха,топливный возможно и до того был не исправен.
Так там должна гореть лампочка когда нет давления. красный глазок. если все потухло . там предохранителя нет на приборы . только на потребители .
если к приборке не подходит ток то и гореть ничего не будет.
Щас гляну схему есть на приборы предохранитель или нет. нету вот по схеме
тахометр работает, в левом комбинации все не работает.
Тогда смотри массу прибора Голубых 2 провода в колодке . и +12 в 2 провода в колодке Синих . прозвони их идет питание или нет по ним может микимаусы пошкодили и перегрызли. Я выше дал схему .
2 голубых масса, микимаусам в моих условиях не выжить :) все целый. все прозвонил, теперь думаю рядом тахометр все работает, оттуда идет питания к приборам. Думаю сам комбинированный прибор вздох. снял, отнес электрику.
схема подключение нужна. или механику поставить ? то надо переходники
ПАЗовский поставлю нормально
суданку граблил, высыхает ждет прессовку. второй трактор ВОМ независимый не работает, только от колеса, пресс не пойдет, в общем не большая беда.
а что с ним? https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1 посмотрите-может что подёт к вашей проблеме.
там не так все просто.
не работает спидометр.в чём может быть причина?
Добрый вечер !.совсем не работает?
была така бяда-казал 0,2 при движении-не работал датчик на правой полуоси.купил новый-заработало.возможно и старый рабочий-у него протёрт колпак корпуса и электроника вся замаслена была.новый купил за 580-590 рублей.сейчас уже больше тысячи лежит в том же магазе.сегодня по спидометру "выжал" 36км/ч.в реале должно бы больше быть из-за большего размера шин.
Так уже пора и на гонки Бизон трекшоу!
на фиг,на фиг.ремонт дюже дорогой.тем более у меня колупатор-вес совсем не для гоночных трасс.
но пассажир немного припух от такой поездки-понравилось что не трясёт как в простом тракторе,только дюже быстро деревья мелькают для трактора-сцыкотно говорит..
моточасы считает а скорость не показывает. пробывал менять местами подключение датчиков правый левый сначало что-то показывало потом стало как было
попробуй запитать обе колодки с одного датчика.народ отписывался что и с одного датчика работает.сам не прорбовал -так что за точность работы не гарантирую.
попробую вечером
Точности не будет, только при пробуксовке одного колеса)))))).
всем привет помагите пож у меня мтз 82.1 2016 года не работает накал и датчик давления воздуха
Привет. смотрел предохранители?
фишку сними и на массу притули провод
будет гореть или нет лампочка давления воздуха . может датчик навернулся?Панель такая ?
датчик показывает полный даже когда отсеидиняеш фишку от датчика в балоне
вот фото при открытии замка сразу
поднимается до упора хотя в болоне воздуха нету
возможно(скорее всего-раз не реагирует на положение фишки на датчике)либо сам датчик на баллоне не исправен-обрыв катушки сопротивления в датчике,либо обрыв на линии от прибора до датчика,может нем массы на баллоне(рессивере).попробуйте проверить линию подключив к фишке провод через лампочку,или на массу коротните-если прибор изменит показания то цепь исправна.тогда меняйте датчик или пробуйте массу прицепить к корпусу датчика.
