Фото-музей поломок.. Страница 78 из 138
в грузовые льют, помогает и работает. Там нет таких тонких каналов. А в легковушке начинаются приколы.
Чуток поломался . сколы эт я постучал окончательно разобрать. а с трещиной снял с машины.
до боли знакомое , но не могу понять чего ето?
Жига-тормозной задний барабан.
не совсем. самара.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Кпп К 701. Привод насоса нмш-25 проработал две недели и выкрошились зубья, в результате корпус, подшипники, приводной вал на замену. При сборке из новых з/частей оказалось что шестерни немного элипсные и пришлось пару зубьев подточить, не знаю насколько их хватит.
Печалька у "педальки" (прозвище тракториста), вол вома не попал.
приора. Пробег 70тысяч. Как выяснилось подклинивал трос сцепления
Не большая поломка![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-110610.jpg?itok=NY05CMX8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-110738.jpg?itok=qjtupFZd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-112437.jpg?itok=H1X11QnG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-112451.jpg?itok=auRfDr8v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-112445.jpg?itok=TJE2mUGz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-204747.jpg?itok=4ywg1fdA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-110614.jpg?itok=8VyR3QMO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-110745.jpg?itok=b_3dYjKA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53448/p70424-111655.jpg?itok=N7RanRtn)
но нет ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Но и видуху ща загружу,я думал ,что ветой теме меня не будет
Вот как и обещал
по ходу водичка то попадала а пальчик не выдержал гидроудара.
Может быть гильза протёрта поршневым пальцем ,но как тогда выскочило штопорное кольцо.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Пробовал и сам, а то один пристал влей да влей. латунный радиатор тек трещина. все по инструкции сделал. хрен там, радиаторы закупорило намертво . Течь не перестал и ишо закипела сразу. А у этих радиатор тоже продолжал дальше течь и пофиг ему на тот герметик
какой? я то че. предлагал запаять, там даж сымать не надо. ну нет вот хрень влей туды и готово. ага готово. на пол дня секаса с снятием радиаторов и промывкой всего.
Тек радиатор по прокладке сильно, два года назад залил герметит все прошло,заменил тосол езжу не жужу!!! Поэтому только отрицательно относится к герметику не стоит, надо соблюдать инструкции!!!
неа. Я ленивый что б потом разбирать все охлаждение.
говорю ж ленивый. Мне лень лишнию работу делать. Снять и запаять это запросто или заменить. Ну лить хрень всякую и потом все разбирать и промывать нафик мне такое удовольствие
К герметикам отношусь только отрицательно после того как еще в 2005 году разобрал двигатель на уазике в котором применялся герметик радиатора- водяная рубашка блока с низу на четверть гильз была забита однородной массой похожей на губку, а радиатор печки пришлось поменять(трубки не пробивались)! Самый надежный и безопасный способ устранить протечку это замена радиатора или (если возможно) пропайка места утечки и спорить тут безсмысленно!
полностью согласен. Герметик зло.
Заклинила форсунка и оторвало трубку, мтз![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170503_141818.jpg?itok=Ym_pASmO)
Хорошо не долеко от дома, всего 16км.
Кстати, вопрос на засыпку, никогда не сталкивался просто. Если такое случается, то ехать на трех?
Просто читал из старого, я сам купил мтз 50 у подобного хозяина, точнее, крышу перекрывали, нам предложили в часть выручки трактор (с документами), вот его и взяли. Заменили поршневую, насос - кое чаво по мелочи и уже лет 10 ходит отлично, работает только с граблями, ну и так, привезти, отвезти, стоил по тем годам он нам 50 тысяч плюс ремонт. Сам комплектный, проводки, правда еще не было и из навесного только ковш, поперечина, и сколько то запчастей, остальное хозяин отдал за какие то шабаши.
П.С. Так вот и сено они тоже покупали, хозяин все хвалился как он его с колхоза с 13 единицами навесного утащил, а работать сам на нем так и не смог
Ездил спокойно...Трубка лопает кстати не обязательно типа форсунка заклинила,а просто от вибрации.Сколько раз такое было...
Именно что игла прилипла в нижнем положении. Сначало начало давить из под гаек с обоих концов трубки, а затем лопнула трубка. Иглу вынул пасатижами![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170503_201817_1.jpg?itok=V0RKVREV)
Ни чего удивительного,ноне парень подъезжал собрался 40ку брать.Спрашивает...оправдывает себя?Я говорю как у кого
Не которые ,даже профи... берут а потом продают.Под чо заточку делаешь.Да чо вам фигу в ухо вкручивать сами знаете ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
это гон.заклиненная игла не поднимается даже при 250-270 атмосфер.такие форсунки недавно принесли на проверку.так их в корпусе распылителя ничем не провернуть.хотя при давлении коло 300-они пустили соляру.но иглы так и остались заклиненые и не достать их никак.скорее всего у вас забило либо в корпусе либо носик распылителя.
зачем-это уже другой вопрос-я их как керн использую,затачиваю под маленькие зубильца-цепи расклёпывать для пилы-завальцовку обрубаю чтоб шляпка прошла через планку.но вот вытащить их не получилось-так и лежат в сборе в корпусах распылитей.их давлением чуть скрянуло а больше давление не создать-утекает в отверстия распылителей.
опятть ко мне беда постучалась!
Че за точило?
гранта, 116 двигатель
бяда. Надо поршневую с проточками и забыть про втык. Друган все ездит, хотя 30 тыс назад ремень нужно было менять. Но так и ездит. Доездится Однако
