Фото-музей поломок.. Страница 79 из 138
я прошел 27 тыс, больше ремни gates брать не буду, и ни кому не советую! Первый порвался на 9й тысяче, загнул клапана, потом ставил оригинал, отходил 90 тыс, поменял на gates и опять такая засада с заменой клапанов.
это ж отстой полный. хотя на ино работает, а на наших неа. я ток бош и контитек признаю.
В том году на десятке со 120 движком чуть не влипли. Клиент сам купил и привез. Поставил. Он уехал. Два километра от меня до его гаража. На утро звонит хана ремню. Поехал а он в трещинах весь, на роликах ошметки резины. Это хорошо он ч утра лючок открыл ремень посмотреть а не поехал. Ишо заметил на наши машины эти ремни мягкие и липнут к рукам. А на ино жесткие и ходят. Подделка наверно
говорят с проточками движок "духом" падает !
Не намного. Пару кобыл. Если рядом спец есть хороший по прошивкам то и вовсе нечего не заметно станет
не, такого нэма! Ладно, подождем-если еще раз свернет клапана, тогда поршня буду менять, а пока так покатаю!(хотя если их еще раз свернет, то на поршнях и так уже проточки продавятся
в точку
только вот gates за 1200 руб он ходить не хочет(ВАЗовский оригинал стоит 1600, но он не всегда в наличии)
не тем занимаетесь. просто подъехать на ближайшие сервисы и поспрашивать ремонтников. Тырнету верить нельзя. Вон балаковские хвалят а поставил такой и он винтом пошел. Себе ток бош ставлю. Сто тысяч прошел, щас опять бош. Движек не втыковый но и на обочине менять у меня нет желания
Иногда и одного раза достаточно что б кольца зажало
а фрезой через дрель нельзя углубить эти отметины на поршнях
хорошо если нечего не встретится на пути
Мужики ВЫ чё)))))))))![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ремни лада имидж-это тот же гейтс
угу. Ток написать можно что угодно и на чем угодно. а потом ценник поднять поприличнее. а народ думает раз дорогое значь супер пупер навороченное и век сносу не видать. а реальность совсем другая
Вот такая беда затянуло сучок под конус валу кирдык..![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Ты б сказал зараз чо за аппарат на попе навешан?
Колун вроде бы. Колоть дрова.
Ни фигасе,какие он чурки дробит.Не ужель в Орле таки деревья есть?
Из серии "и так сойдет". Рулевой наконечник мтз 82, 2011г.в. Сухаря и крышки нет совсем, колесо колбасит. Второе фото централый винт и его палец, ходит с плугом и наверное скоро скребанет дорогу на полном ходу. Трактор частника, если что.
Быть такого не могёт, он жеш его наверное кормит, как так то![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Наверное он в рабстве(аренде,лизенге...) :![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Почти так. Трактор достался при развале "колхоза" и не разу не видел воды.
У нас полно таких частников,лишь бы ехал.
Фотку хозяина сюда!!! Посмотрим на него, он сам то хоть в баню ходит и одевается в лахмотья??? Руки бы ему поотрывать.
Хе-е! Ещё как мОгет!Знаю в одном месте Т-40. Там все пальцы
такие! Он когда круто поворачивает, у него бывает колесо
заламывает и оно поперек встаёт, поворотный рычаг на бортовой
проскакивает через мёртвую точку и потом "хозяин"
ковыряет бортовую ломом возвращает колесо обратно.
Крестовины у него, те что к бортовым, в них давно иголок нету и
проущины вот-вот разорвутся. И кронштейн моста у него хлябает,
Трактор рулит как конная телега, но зато так успешно обруливает
все кочки сам, руль вообще не нужно трогать, да и смысла нет,
там тоже люфт такой что не накрутишся. А ещё вал привода пвм,
чтобы не отрывало флянец , гайки на болты слегка закручены от
руки и законтрогаены и с стороны раздатки также. Бывает
пораскрутятся болты флянцев у раздатки и остаётся один болт,
Вал мотанёт и в корпус ударит, раздатка сразу же отлетает, она уже
варена переварена и потому к корпусу не прилегает плотно ,
потому и вся отработка из КПП давно уже вытекла и более не
заливается. На этом пожалуй остановлю свой расказ,
потому как если расказать про всё, то ещё долго получится
немножко отломилось
...Ужас...
Эт по принципу :не трогай технику она не подведёт
А начнёт новый хозяин ремонт ,вылизывать, сразу начнёт ломаться.Вот и скажи у железяки душинет ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Заваришь!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Конусный дровокол...
Есть только не в Орле а в Поволжье
