Фото-музей поломок.. Страница 14 из 139
4147 сообщений
10.11.2013 - 18:37
: 151
С выше 2000 оборотов и радом мтз не удерживается на пашне. Забыл, распылители у меня мтзовские стоят с пяти отверстиями. А там он лопнул потому что вал не балансировали до меня. при замене я балансировал вместе с корзиной, моховиком и диском сцепления
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"Шапран Валера" пишет:
Виктор_45rus пишет:
А может ли из за неправильно отрегулированного момента зажигания, быть такая вибрация?
Это только мое мнение, но впрыск на вибрацию влиять не должен, так как опережение впрыска или поздний впрыск распространяется на все цилиндры сразу, даже если смотреть на ранний впрыск, а это грубая робота двигателя, это не значит что должна повышаться и вибрация. другое дело регулировка давления форсунок, при разнобои давления
меняется угол впрыска каждог цилиндра ( правда не ощутимо)
Не согласен. Впрыск еще как влияет на вибрацию!!! Проверено на личном опыте. Чем раньше впрыск, тем больше вибрация, и жеще работа двигателя.И наоборот.Форсунки практически не влияют.Другое дело,если в двигателе что-то неотбалансированое или не подогнано по весу.
"Посторонним В." пишет:
"Виктор_45rus" пишет:
Я думаю, да! Но может быть виноват сам ТНВД. На МТЗ-80 раскручивались болты и гайки чуть ли не на всём тракторе, была вибрация! Лет шесть так мучались. Но как поменяли ТНВД ( угол впрыска не меняли ), как бабка нашептала, больше ничего не откручивалось и работать стал мягче!!!
__________________
ТНВД здесь нипричем.Почти. Прочитайте книги. Если устанавливаете с ремонта или новый(другой) ТНВД, нужно проверить угол впрыска. Тот самый насос с ремонта уже не будет попадать на тот угол ,что был.Бывает очень большой разброс.Поэтому у вас и поменялась работа.В лучшую сторону.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Svv-07" пишет:
Как раз при чем blush2
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ФЕДЬКО пишет:
"Svv-07" пишет:
Подробней,пожалуйста
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Svv-07" пишет:
Если не правильно отрегулировать насос то может быть вибрация.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"ФЕДЬКО" пишет:
Согласен,но это уже другая сторона вопроса.От нас это независит.Мы должны только правильно выставить впрыск после замены ТНВД.А если мастер халтурит,незачем у него ремонтировать насос.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так он значит и не мастер вовсе!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Анатолий 59" пишет:
За частую мастера на угол впрыска каждого цилиндра даже не смотрят.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Точно проверено yes3
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вань привет, ты где пропадал?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Валера я теперь на зароботках в Чехии ,думою скоро домой поеду ремонтом и покраской нужно занятся .
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Иван Жданкин пишет:
Вань, так ты сразу на тракторе каком нибудь забугорном и эдь домой. yes2
А правду говорят, что - хорошо где нас нет, или все ж там лучше?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Валера привет,чёто мне эти забугорные трактора не нравятся,я уж лудше свого мтзюка откапиталю отходил 30 лет и ещё 30 должен отходит.А написал ты правильно хорошо там где нас нет yes2 НО лутше быть дома там . super
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Жданкин пишет:
Там это в Евросоюзе?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Иван Жданкин пишет:
Янек потихоньку натаптывает тропинку в таможенный, так что не мечтай.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
hi
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Подшипничек с коленвала, болты маховика и диск сцепления с т-30. Жалко не сфоткал коробку от сороковки, соседу летом перебирал, внутри расколотые шарики от подшипников были, стекла битые, лысые шестерни, вообщем капец полный
05.11.2013 - 22:12
: 100
А почему болты срезало разобрался?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ototich пишет:
Ну он потом признался что того с лета что то лапотало и сцепление глючило, ну а зимой звонит мол так и так сильные удары в сцеплении, ну притянул, вскрыли и вот че увидили. Трактор 2002 года, с хранения с Москвы привезен был, с завода туда некто не лазил. Скорей всего не дотянута была, болты потихоньку откручивались и когда штифт обломило начяло и болты ломать, обломки от руки с коленвала выворачивал
06.09.2013 - 18:14
: 6538
[quote=Виктор_45rus]:hi:
мтз 82.1 2013 г.в 200 м/ч еще не намотал, уже второй сломало, ко
smile3 подбирать обороты дв-ля и обрезать трубу надо над резонатором,т.е. меньше высоту дымаря делать.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
все что осталось от хвостовика ПВМ на т-40 и как выглядит новый.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
леха-83 пишет:
Не фея себе, это как так??????? На асфальте сам не раз буксовал и цело все
05.03.2012 - 20:37
: 1969
"Механик-т40" пишет:
сам в шоке!!!как его свернули не знаю,трактор мне достался уже с таким косяком.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
леха-83 пишет:
с дуру можно и х*й сломать если трактор под фронтальним погрузчиком был то не удивительно
05.03.2012 - 20:37
: 1969
"aleksandr-ltz" пишет:
он немного работал с плугом(совсем немного), с картофелекапалкой, с граблями и косилкой. с фронтальником он даже рядом ни когда не стоял.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Все нагрузки только на задницу (кроме плуга), может бракованый валик был.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
все возможно! а вообще такой казус часто встречается, или это единичные случаи по вине изготовителей?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
леха-83 пишет:
Карданы ломанные не раз варил людям а вот хвостовик не разу не у кого не ломало, брак завода видно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Нашел сегодня куды зарядка пропала. Контакты зажаты были и провода не обгорели, вот тока он
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот теперь такие новые запчасти ,пару раз лиш нажал на сцепление.
