Фото-музей поломок.. Страница 17 из 139
4147 сообщений
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Zhekaz B пишет:
Рычаг навески МТЗ, на сломе заметна старая трещина.
Трактор в лесу скорей всего, мы тоже на МТЗ в навеске ломали ВСЁ!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вот малек насобирал, и вал навески там и разбитый блок д-144 и так мелочевка с жигулей, раньше как то не додумывался фоткать такое а теперь все в метал сдалось или на свалку ушло
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"FinФИН" пишет:
какая старая трещина-рычаг и состариться то не успел.
Трактору четыре года, но постоянно в лесу работает, навеску я уже всю переварил!!! трещина старая действительно была, на фото видно тёмную часть. Заварил рычаг, усилил, но подозреваю что не надолго.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Zhekaz B" пишет:
так я же в шутку так сказал-смайлики не всегда лепятся для полноты картины.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
"Zhekaz B" пишет:
У меня вообще жмёшь смайлик и тут же комментарий отправляется?..
кто спец по сварке, вопрос; какими "стежками" лучше заваривать такие вещи, поперечной "восьмёркой" или продольными швами с нахлёстом друг на друга? scratch_one-s_head
"Zhekaz B" пишет:
Чистая сварка трещины долго не выдержит,нужно усиливать.Например полосу,кругляк- вдоль рычага.Варить тоже только вдоль.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"Zhekaz B" пишет:
Если будет полным провар ничего усиливать не надо . И на против непровар не удержишь ни одним кругляком.
"фантом 2" пишет:
Ну да,цельная лопнула,а вареная будет держать...Рамы,экскаваторные стрелы и т.д. значит нужно варить только полным проваром(с разделкой кромок) и не нужно никаких ромбиков и прочих заплаток. Мужики,делайте только так теперь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
"фантом 2" пишет:
В магазин за новой ехать и все проблемы, как не варите не будет заводской прочности
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Была трещина считай тоже самое что и непровар
Не надо путать лист и пруток .
"фантом 2" пишет:
Согласен,но она тоже из ниоткуда не возьмется.Здесь на фото не видно,а вот например когда полуось задняя лопает, по трещине бывает видно,что она появляется постепенно.
"фантом 2" пишет:
Че-то я не понял?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем привет! Совсем недавно выкладывал фото лопнувшего рычага, мужики за неделю в лесу сломали продольную тягу (фото нет) и чтобы не заморачиваться с ремонтом в магазине купили новую, но приглядевшись нашли на ней следы сварки!? т.е. либо из ремонта либо такое дерьмо продают... на всякий случай как обычно два ДТовских пальца приварил
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Zhekaz B" пишет:
Что на всех так привариваешь?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Cергей 36 RUS пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Да! иначе при штабелевании хлыстов продольные тяги и удлинители гнёт безбожно!! получается сильный удар или концы тяг широко разводятся для лебёдки и эффект тот же,.... народ ищет выход и ставят рельсы "Демидовские" или в швеллера "шары" заваривают wink (жаль я раньше не фоткал такие поломки, не то коллекцию можно шикарную сделать)
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Zhekaz B" пишет:
Понятно, а так при сельхозработах они выдерживают нагрузку.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
поставил новый вал в гур на т-40... и хватило его на три км...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
леха-83 пишет:
shok Силен бродяга lol
05.03.2012 - 20:37
: 1969
вот так я заехал на эстакаду...
завтра попробую выложить видео.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
леха-83 пишет:
shok Сразу появился в голове вопрос как и на....??? lol
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Механик-т40" пишет:
Продолжу, нах cen трактору заезжать на эстакаду?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Может фильтр масляный поменять laugh laugh lol
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Лежа на спинке оно конечно удобней.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
отвечу всем сразу- заехал регулировать лапки на сцепление
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"леха-83" пишет:
Тамже полметра до земли, а не 10 см.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Michey пишет:
"леха-83" пишет:
Ну тесно человеку, повыше захотелось laugh
28.04.2010 - 00:23
: 2501
леха-83 пишет:
Хорошо что рухнул на подъеме, а не на вас когда бы вы лапки регулировали.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
незнаю как вам но мне легче положить войлок на землю и лежа...... реально легче чем стоя или сидя)))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Ну я тоже на свою эстокаду заезжал на сороковке, ну я для проверки прочности, трактор день отстоял нечего не согнулось и не сломалось, больше он там не был. А машины всякие от оки до фольца т4 и уаза буханки
09.07.2012 - 16:20
: 3755
леха-83 пишет:
Ну я что он сварной сразу заметил (свой) и перед установкой его еще проварил.Год отездил и появился люфт-разобраг а он обрезан.Еще раз заварил и еще на год хватило.Больше эксперементировать не стал.Нашел б/у.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Владимир Николаенко пишет:
леха-83 пишет:
Хорошо себе такое не купил а то собирался ну чет жаба задавила 1800 платить, в гараже пошарил нашел получше старый его и поставил
