Ремонт пускового двигателя. Страница 8 из 32
959 сообщений
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Поставьте поршень в Вмт,затем назад против вращения опустите на 6 мм,это будет положение в котором при установке магнето должны начинать размыкаться контакты.Все остальное-ерунда.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Доброва времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сделать чтобы пускачь ПД-10 с магнето глушился с тумблера (какой провод куда откуда подсоединить) чтоли... а то током бьётся сильно очень, провод то высоковольтный как никак, да ещё и без колпака... cry А так пускачь вещь отличная, заводил со стартёра пускачь, полетели щётки, сейчас с верёвки год завожу уже, всё отлично тьфу,тьфу,тьфу!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Дмитрий 1986 г. пишет:
Где на магнето выход под блокировку от запуска на передаче туда и цепляй провод,и на массу через выключатель.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А чё кнопки нет...??? На рисунке под №11...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Дмитрий 1986 г." пишет:
Доброва времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сделать чтобы пускачь ПД-10 с магнето глушился с тумблера (какой провод куда откуда подсоединить) чтоли... а то током бьётся сильно очень, провод то высоковольтный как никак, да ещё и без колпака... А так пускачь вещь отличная, заводил со стартёра пускачь, полетели щётки, сейчас с верёвки год завожу уже, всё отлично тьфу,тьфу,тьфу!!!!
На фото в предыдущем посте болт под номером 13
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
Он пускачь с веревки заводит, ему тумблер как бы и не к чему.... scratch_one-s_head
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Иван Василич" пишет:
А заглушить как он снимает провод со свечи , а ево током бьёт вот и спрашивает .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
Что бы провод со свечки не снимать, есть кнопка под №11.... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
валерий киев пишет:
от времени и вибрации эта кнопочка бывает тю тю на воркутю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
валерий киев пишет:
Я видел ставят тумблеры и в принципе удобно тоже,выключил и не надо кнопку держать.На эту тему вспомнил случай когда работал мотомехаником а напарник был ещё тем приколистом,а около нас тусил постоянно молодой парнишка ,продавец,так он ему говорит Вова выкрути свечу со скутера,он за колпачёк,а напарник на стартер,так после того случая этот Вова всех отгонял от скутера если свечу выкручивал,хороший урок!!! laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
валерий киев пишет:
Зубы болеть не будут у Вовы.... lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну да! laugh
31.12.2013 - 00:30
: 844
Спасибо мужики, пойду искать кнопку. good А кто нибудь делал глушитель какой нибудь на пускачь? а то приходится 7-ми утра ждать чтобы в лес ехать, а так летом можно и в 4 выехать... Может фото кто нибудь скинет как сделано... Спасибо заранее.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У кого то видел, стоял глушитель от мопеда "Рига" или "Верховина", а на сколько это помогало, не знаю.... dntknw Оставляй на горке на ночь, тогда пускача заводить не надо будет... wink
31.12.2013 - 00:30
: 844
Как и оказалось кнопки на магнито нет, просто отверстие. Нажатие кнопки №11 замыкает на массу? или я что то не понимаю... Объясните.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Правильно понимаешь.... yes3 Замыкает на массу... yes3 Если этой кнопки нет, то прикрути провод одним концом к контакту №13, а второй конец будешь замыкать на массу и глушить пускачь... wink
31.12.2013 - 00:30
: 844
Иван Василич пишет:
Спасибо Вам. Неее, будет не красиво, нужно провод через отверстие и кнопку которая к массе. Спасибо, так я и хотел. Сейчас бы сделал пошёл, да жена не поймёт...поздно уже... sad
31.12.2013 - 00:30
: 844
А как сделать чтобы бензин не лился насквозь карбюратора когда кранчик открыт? Заводится и работает хорошо, но весь пускачь в бензине... На мотоцикле нужно было поплавки подогнуть, а тут какая системе? Где найти книгу хорошую по МТЗ-82, техника отличная - угробить не хотелось бы...т.к. я только с легковыми на ТЫ, а тут трактор, я к нему на ВЫ, уважаю!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Карбюратор какой на пускаче....??? Поплавковый или мембранный... ???
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Возможно уплотнение надо поменять на иголке запорной.Подгибая язычок как на мотоцикле-измените уровень,хотя там уровня как такового наверное и нет,так как поплавка нет.Можете нажить себе головной боли,тем более если на "ВЫ"
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У меня кран из кабины закрывается!
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Подскажите, стрелка на поршне пускача должна повернута быть на выхлоп или к карбюратору?
"Коротыч" пишет:
Самое главное при установке поршня: чтобы замок колец при работе поршня не попадал в продувочные окна цилиндра.Всегда сначала смотрю,а то например раньше на мотоцикле: Восход стрелка вперед(на выхлоп),Юпитер стрелка назад(к карбюратору).
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Алекс 37" пишет:
Я тоже всегда так смотрю и не парюсь куда стрелка!
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Салем знатокам П.Д. У меня имеется П.Д.-8 на Т-40 без поршня и пальца . Интересовался в другои теме с чего подходит поршень , ответили что с Муравья , а их Я уже лет 20 невидел , и ещё со старои модели . С чего другого не подаидёт ? И ЕЩЁ ГДЕ ТО НА ФОРУМЕ ЧИТАЛ , ЧТО МОЖНО КАТУШКУ С АВТО ПРИСПОСОБИТЬ С МИНИМАЛЬНОИ ПЕРЕДЕЛКОЮ . Кто нибудь так делал ? Хочу себе на САГ с пускачём внедрить - заводиш раз в неделю аккумулятор нужен , клемы уже испоганил пока с трактора перетаскиваеш . Прошу помоши .
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Мне кажется,что на мотороллер найти запчасти еще можно.Вот только не подскажу наверняка какой вам подойдет поршень.Потому что они разные на мотороллере.С окном в поршне под компрессионными кольцами и без окна.Скорей всего подойдет поршень от старого муравья.без окошка в поршне,потому что на более новых моделях шли с с алюминиевым цилиндром и двумя кольцами и окошком.На более ранних моделях шли чугунный цилиндр,три кольца и поршень без окошка.Еще надо сравнить поршневые пальцы,потому что на ПД-10 и мотоцикле ИЖ планета диаметры поршней одинаковые,а вот диаметры павльцев-разные!На пускаче диаметр больше и потому прилепить поршень не так как заводской-взял да поставил.В общем надо еще узнавать-подойдут ли по поршневым пальцам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Жора Т-40 пишет:
Если делать с катушкой от автомобиля, то без аккумулятора не обойтись... wink
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Э нет Вася , именно умельцы сделали так - что не надо аккумулятора , химия там какая то . Вспомнить бы тему ... Мужик один переделовал кабину , а где вспомнить не могу тож. Эти все не в своеи теме , так между делом закидовали .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Жора Т-40 пишет:
Ну тогда минимальной переделкой не обойтись... А чем магнето не устраивает...??? С ним АКБ не надо...
"Жора Т-40" пишет:
Принцип должен быть такой же как на бензопиле Дружба с контактным зажиганием: Снимаем катушку,срезаем с неё высоковольтную обмотку.Ставим на место.Провод с контакта(на магнето даже вывод есть) подключаем на машинную катушку,второй вывод катушки на массу.Всё.А, нет, ещё высоковольтный провод не забываем.......
