Ремонт пускового двигателя. Страница 6 из 32
то есть он встает без переделок?
да
не правильно вопрос поставил,можно ли поставить плиту на пд-10,от т-150 такую
можно-но нужно чтобы в ней всё было-большая шестерня вместо маховика и всё остальное.
а остальное это чего?стартер я так понял родной остается?или вращение не то?
чем отличается ст-362 от ст0362А?
стартер тот же должен быть-он хоть и через паразитку крутит пускач но и стоит в другую сторону.может быть у него голова обрезана-точно не помню конструкцию гитары но вроде стартер ставил без переделок с простого пускача.
если обобщить,что нужно докупить к родному пускачу,если можно подробнее,а еще лучше с картинками.
чем отличается ст-362 от ст-362А?
"гитару" в сборе-корпус,шестеню-маховик,паразитную шестерню,ручной дублирующий стартер,электростартер.разницы у стартеров могут быть по внутреннему устройству(коллектор якоря может быть разным-с торцевым или радиальным коллектором)-на внешних присоединительных размерах и характеристиках не отразится.
Спасибо.
стартер простой(362)
полазил я по инету,хрен купишь эту гитару.
а какая компрессия пускача? пишут не менее 4.5,а прим
ерно сколько?
Да для пускача и если усилие есть при такте сжатия уже хорошо , будет заводить дизель !
Коллеги, подскажите, ЮМЗ-6 с ПД-10 простоял зиму, пару раз рычаг включения пускача туда сюда переводил, просто в з холостую, больше ничего не делал, трактор рабочий с осени... тут начал ПД-10 крутить - не крутится ни в какую, кое как раскачал, стал крутиться ПД-10 за шкиф. Это я все делаю на не заведеном дизеле. Включил сцепление пускача рычагом - опять перестал ПД-10 крутиться, сменил все положения рычага включения пускача - пускать не крутится никак!
Скажите, в чем может быть дело, раньше за 3 года такого не на блюдал.
Спасибо всем ответившим!
Разобрал весь пускач! оказалось все просто - шарики в ограничителе сточились до овалов, да 2 шт в одну яцейку закатились, вот и подклинивало, периодически. Вообще выкинул шарики, и конус (tuj на фото видно, рядом с 29 числом)
Пока собирал, поршневое кольцо сломал, пришлось все оставить, завтра прикуплю новые кольца.
Сальники поменяй пока пускачь разобран, ну и подшипники посмотри.....
Иван Василич, не могу располовинить, решил не трогать, нареканий вроде не вызывает. Шпильки какие то по центрам половинок, вот не знаю, или это болты обломанные, или что это.. Сальник стоит войлочный, крепенький.
Вопрос, долго думал, откуда масло в Пускаче берется, в частности для смазки коленвала... Литературу пошерстил, ответа не нашёл. Поясните коллеги? Как смазывается коленвал? Масло чтоли заливается куда? Простите за глупый вопрос.
направляющие штифты-для центровки половинок которые протачиваются попарно.особо они не держат а отвечают за правильное взаимоположение.
то просто пыльник-сальник за ним,можно вместо пыльника поставить второй сальник-будет не хуже.ещё проблемный сальник стоит с другой стороны коленвала между двумя подшипниками-почти на всех пускачах он вывернут при сборке.
масло заливается в бензин и коленвал смазывается топливо-воздушной смесью.так же как и на бензопилах,тримерах,мопедах и мотоциклах.
FinФИН, а... вот оно как! Спасибо за иформацию! По сальнику - перед праздниками не купил, ну теперь знаю что куда, скину летом пускач ещё раз если побежит, тут все не сложно.
Бежать там нечему, а вот подсос воздуха из-за сальников может быть, и как следствие пускачь перестает работать нормально...
Обогатит смесь,с учетом выплевываемого наружу топлива )))))
между маховиком и корпусом пускача чето мокреет,это пипец сальнику?,работает вроде нормально.
да сальнику и подшипнику , у меня когдато был пускач за маховик берёш а он на полсантиметра подымаеца и работал .
как и чем снять шестерню?
таки видел вчера на юмз пускачт переделанный , от пд стоит один редуктор а сверху моторчик бензиновый 4х тактный , сильно не рассматрмвал , трактор у соседа пахал , но идея интересная
надо было остановить и посмотреть
как должно быть,слышал резьбу нарезают,в общем разбираю и собираю впервые,какие допуски по зазорам,короче как правильно сделать?
Што подлезет тем и снимать , я сколько не разбирал у мене легко сходила , если пускач будете полностью разбирать то можно сбить ее когда картер располовините
картер разобран,да я ее такой машуней долбил,хрен стронулась,даже не знаю что делать,греть что ли?
