ВОПРОСЫ ПРО КАМАЗ 5320. Страница 7 из 7
204 сообщения
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
Все зависит от проводки если родная- то одни цвета,если уже меняная- то какие угодно.в той что я менял были серая и желтая на обоих фишках.Фишки эти находятся вместе,две в одном пучке.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Андрей просто Андрей пишет:
И снова здравствуйте hi Проблема не горящих стопов была кем то решена кардинально - сняты фишки на фонарях laugh Воткнул - горят постоянно при вкл. зажигании scratch_one-s_head На лягушку ему плевать... (хоть скидывай провода всё одно) Полагаю что то где-то залипло... Где находится реле на стоп сигнал? smile3
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
в камазе еще стоп-сигналы горят при ручнике.Вроде как от мигающей контрольки как-то на реле тормозов,может и бред- с год назад разбирался .Схему надо смотреть и не одну- в интернете все есть,а так разве упомнишь.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Потихоньку разбираюсь smile3 А вообще всю проводку на нём нужно намотать на кулак и выдрать к чёртовой матери и выбросить... желательно вместе с Камазом... laugh
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1255
я 45 лет прожил и как-то с камазом не пересекался-ну так пару раз в кабине проехал,лет 20 назад помогал чинить не вникая в тонкости.И вот скоро год как его отремонтировал и скажу что в этой машине что-то есть!проводку старую лучше выкинуть!Купить новые жгуты и самому проложить.Начать с рамных.Контакты рамных фишек папа на кабине написать на бумаге куда идут и от этих пап прозвонить мамы кабинного жгута,плюс какие-то папы-мамы кабинные и так понятно куда подсоединить- печка,омыватель,аварийка,реле поворотников итд.Мне хватило 2 недели той зимы чтобы проводку полностью заменить и я не электрик.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вопрос есть у кого у Вас КАМАЗище 4308? laugh
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Сегодня 40 лет со дня выхода с конвейера первого автомобиля КАМАЗ!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
В новостях сегодня видел! Без обид но памятник надо ставить тем кто в наше время цука имеет! только на оборот данный автомобиль ,пачет и уважение, и так же уважение женщинам которые отдаются класиике и нивам good
26.05.2016 - 17:32
: 35
М-дя ,тут спрашивать кого то .я вижу смыслу нет ."активная тема "
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 226
мефистофель
А попробуй, вдруг есть.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Никто не спрашивает, вот ни кто и не отвечает.
26.05.2016 - 17:32
: 35
Кто имел продлемы с ГУР ? Насос новый а усиления нет клапан что на ГУРе чистый .пружина цела .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мефистофель пишет:
а насос камазовский?а то если с зила то он другого вращения.
26.05.2016 - 17:32
: 35
FinФИН пишет:
мефистофель пишет:
А с зила на камаз чо можно поставить ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
насос гура в принципе один и тот же-способ привода разный(шкив или шестерня),бачёк другой и вращение.перевернуть вращение возможно-но сам не пробовал-была такая инфа в темах.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
На Камаз 5320 хочу установить кран-манипулятор. Может кто подскажет - какую коробку отбора мощности в паре с каким насосом взять ? А то никто из продаванов насосов неможет толком ничего посоветовать. Фото коробки в месте установки.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Самый надежный КОМ от Яги,зил 133гя,от самосвалов-не долговечные,можно Мазовскую ,от крана,но нужна проставка,еще на пожарках есть выход на верхней крышке КПП,,,,Крановую надо искать,камаз не 4310?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Насос ищи 210 56-они надежнее(на трех шарикоподшипниках)310 -на двух конусных- за карданом надо пристально следить,вибрации не любит,или же надо КОМ куда этот насос устанавливается-но у нас ценик не гуманный.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Тема угасает? По ходу все работают на татарине с мотором каменс good Сам такой, lol но у нас есть и такие которые были с храненияе,и пару лет назад я задавал вопрос рейка залегания и пошел в разнос.Не только здесь,но и бывалые камазисты сказали только снятие и к топливщику.Кукиш cen От отсутствие денег сами перебрали,а вернее раздро cen два тнвд с помощью ВД 40.Работают как часики, спасибо видосу с ютубу. Запуск Урала после 20 лет простоя. И проблем с инструментом нет.Нужен самый просто набор инструментов. Глаза боятся руки делают good Видом не делал но фото есть
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Кто нить может подсказать. КАМАЗ 82 гв, стоят термопредохранители, нигде не могу найти какой за что отвечает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
танкист 204 пишет:
https://www.clubkamaz.ru/viewforum.php?f=8
28.11.2013 - 18:03
: 2735
генакл1 пишет:
танкист 204 пишет:
Там нет такой темы, ещё вчера пытался через соцсети зайти, ничо не получилось
20.02.2023 - 17:34
: 16
Здравствуйте подскажите пожалуйста камаз 55111 дергается при трогании до этого снимали кпп отвозили на ремонт и увидели неисправность корзины сцепления заменили ее и диски все поставили начали трогаться дергается , главный цилиндр сцепления новый ПГУ рабочая вчем может быть причин ? Думаю неправильно отрегулировано сцепление
