Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 77 из 173
5188 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.перебирал сегодня турбокомпрессор ткр 8.5н3 ,точнее из 2-х собирал одну и обратил внимание,что на сопловых аппаратах,лопатки немного разные scratch_one-s_head ,вот и думаю это завод так сделал или её так полюбило в эксплуатации dntknw .зазоров во втулке турбокомпрессоров нет,болтается сама втулка в корпусе,причем четвертую или пятую турбину ковыряю ткр 8.5 н1 или н3 во всех те же яйца-втулка люфтит в корпусе sad ,а не вал во втулке smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
втулку типа штуцер к корпусу прижимает
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
[quote=Rudenko Anton;1077920359]втулку типа штуцер к корпусу прижимает
да ну нафиг-ничего он не прижимает scratch_one-s_head ?штуцер в эту втулку как кое что в рукомойнике dntknw ,штуцер просто не дает ей выпасть оттуда. yes3 а люфт реально втулки в корпусе,аж чмокало,когда шевелил.вынул втулку точнее она сама выпала,одел на вал люфта по пальцемеру-ноль.вставил её обратно прикрутил штуцер,подраскернил по окружности втулки корпус,собрал люфта нема,а был шатался ротор как не нормальный sad завтра из уплотнительны колечек с 2-х турбин выберу на каких зазор минимальный или вообще нема и соберу ткр 8.5н3 на моего франкенштейна.как раз кольца приедут прокладка гбц и под коллектор и на след. неделе думаю стартану его smile3 на полном серьезе,штуцер в неё свободно входит и придерживает её от выпадания и смещения,разбивает почему то корпуса втулкой sad dntknw
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Втулка в корпусе обязана болтаться, пространство между втулкой (качающаяся втулка) и корпусом заполняется маслом и на нём втулка амортизирует. Этим масляным зазором сглаживаются вибрации корпуса и не передаются валу, и вал имеет свою вибрацию которая при жёсткой посадке втулки в корпусе войдёт в резонанс с ним. Резонанс страшная сила.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Антон,а на смд верхнее уплотнительное резиновое кольцо гильзы цилиндра полноценной канавки не имеет?просто под него место выфрезеровано,одеваешь кольцо на край гильзы и туда заталкиваешь гильзу и кольцо в этом уступе остается,так? dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
Втулка в корпусе обязана болтаться, пространство между втулкой (подшипником скольжения) и корпусом заполняется маслом и на нём втулка амортизирует. Этим масляным зазором сглаживаются вибрации корпуса и не передаются валу, и вал имеет свою вибрацию которая при жёсткой посадке втулки в корпусе войдёт в резонанс с ним. Резонанс страшная сила.
че то она как то слишком болтается за ротор шевелить было страшно,а на новой все плотнячком
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
встречял на бронзовой втулке одета втулка стальная и подогнан размер под корпус wink по справочьнику там тоже какойто зазор должен быть
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Ну понятно что у вас корпус и втулка со временем подразбиты но жёстко втулка сидеть не должна.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Rudenko Anton пишет:
Обязан быть.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
может быть,не спорю,но и зазор когда жаропрочное колесо или колесо компрессора цепляет тоже не зер гуд.лет 15-0 назад я этих турбин и нивских и т150 ых в металл попересдавал мешка на 4,а сейчас поконструировать поперебираться поподбирать а неисчего cry
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Нормальную канавку имеет , просто вода со временем своё дело делает.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
на то она и втулка чтоб с некоторым натягом там сидеть dntknw втулка если только по наружнему диаметру разбита а под
вал ротора там все нормально
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
че на всех 4-х цилиндрах и никакого намека что там должен быть буртик dntknw на днях гбц скину,поставил,накинул на 2шпильки чтоб под ногами не валялась,сфотографирую,что там просто место под кольцо,а верхнего бурта нема
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
алексей053 пишет:
в 31 смд резинки на гильзу одеваетса а 18 в блоке стоят. думаю правельнее ставить в блок а не на конец гильзы.если резинка болтаетса она держать не будет
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
алексей053 пишет:
вот и я про чтокак её в такую канавку ещё засадить,на 31ом там кольцо уплотнительное другое и место под него на гильзе есть,а на 18 должно быть как на мтз д240,но бурта то нет dntknw
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Но и блоку лет 25 наверное.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
алексей053 пишет:
не исключено dntknw ко мне он попал из под куста,лежал без навесного поддоном кверу лет 7 точно,если не десять,со слов того мужика.но уже поздно включать заднюю,уже абсолютно все на него есть.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
Обязан быть.
а по какому справочнику?тыкните мордой dntknw
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
На 22 блоке верхнего бурта действительно нет,в него ставится широкое кольцо и оно прекрасно работает.А на 14-м стоит два узких и буртик там имеется.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей053 пишет:
Зачем-же мордой, натыкайте пальцем на клавиатуре соответствующий запрос.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
Андрей1972 пишет:
Обязан быть.
На 14-й блок идёт набор резинок под №402,а на 22-й блок-403(с одним широким)Короче если блок с маслеными форсунками,ставьте набор 403.Посмотрите внимательно перемычки между гильзами,что б целые были(в районе установки колец.Попобуйте вставить гильзу без колец,она должна свободно упасть,а потом акуратно с резинками и чтобы мусор не попал под вернюю кромку гильзы.Если нормальные резинки то гильза вдавлевается руками.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
снв пишет:
приветствую,вот и я о чем,а то блоку 25лет,25 лет да хоть сорок пять,если вернего бурта действительно нет,а если бы его коррозия поела то тогда бы и под самим резиновым кольцом были бы раковины,а там идеал,блок 22ой и с маслофорсунками,.огромная вам благодарность,успокоили thank_you
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Андрей1972 пишет:
Но и блоку лет 25 наверное.[/quotприветствую,ошиблись немного ему 29,съездил сеня спросил че за фуфло он мне сунул,сказал-получил новую ниву в 88году,а когда дефолт был так мотор тоже дефолтнул,лопнула трубка на фильтр турбокомпрессора и третий толи 4ый застучал,повезли точить к нам на агрегатный,расточили ху. protest дня три неделю поработал на прогретом давление га..о стало,привезли ему низ со списанной нивы,он все навесное и гбц снего переставил а его под забор,потом баба его орать стала он его в сад под куст отпер,где он и пролежал пока ко мне не попал dntknw а следов коррозии там нема вообще никаких good просто это блок 22,а не 14
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
ещё раз,всем доброго дня,вот собственно фотки канавки,нет там бурта,там паз,проточка под резиновое кольцо,причем проточка трапецевидной формы smile3 такой вот франкенштейн получается,на комбайновской поршневой и 23голове,шатуны удалось набрать одной группы,разница в весе между самым легким и тяжелым 3гр,поршня похуже 10гр.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
алексей053 пишет:
Поршня с этой головой работать не будут,тоесть буду но плохо.Поршень надо ушастый,метку тнвд на Н и регулировку тнвд на 18кн(букв точно не помню)но именно комбайноский,там оборотов больше.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
алексей053 пишет:
Поршня 20тые голова 23.Поршня по идее должны быть 22, под 23 голову в итоге смд18.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Если не просажены клапана на 23 голове,обычно лупят по 20тым поршням
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
murko пишет:
алексей053 пишет:
Поршень 22 идёт под 23 гбц.На комбайноской модификации 18-й с интеркулером 120л.с. выдавал.Обороты под 2000 надо регулировать,что бы для веялки гут было.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Уважаемые,я почти все 77страниц перечитал,пишут что будут,а нет значит нет dntknw эксплуатация покажет,собирается про запас да и чтоб не валялось все от двигателя по верстакам и под верстаками.люди пишут что работать будет вот и проверим,писал и в другом посте,вообщем точку поставит эксперимент dntknw clap и насос будет мтзовский переделанный,угол буду делать 20-22* dntknw а дымят наверное из-за угла подачи топлива и кол-ва этого самого поданного топлива. dntknw
вообщем точку поставит эксперимент dntknw :clap
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
murko пишет:
ну не вровень они,а утопание есть 1.5-2мм
