Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 76 из 173
5188 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
anatoli5 пишет:
Матерый МеХаН пишет:
Поршни под 22-ю ГБЦ должны быть 20-е, как на фото - с маленькой камерой сгорания и без проточек под клапана
Хм...А у меня выдает вот такое... http://zdvigatel.com/item/42-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%...
Ну головку уже отвез в ремонт , ребята с ценой нестесняюца, ну правда и станки у них импортные новые, один мне напомнил как у стоматолога laugh Я бы им неоддавал, очень дорогие, они восновном делают иномарки. Но там где в три раза дешевле.... аж на 18число привести, загруженные. А в этих четверг забирать головку, если розрешат, сфоткаю станки.
С поршнём 22,как по ссылке под 22-й башкой удет греющийся паровоз с языком из трубы.Поршень нужен 20 с малой камерой и одним маслосъёмным.А то торгаши рекламу делают не зная толком что к чему.Бери такие же как стояли.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
снв пишет:
Так я такие и взял...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
anatoli5 пишет:
а што имеетса в виду доработка направляющей втулки?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
снв пишет:
Можно и с двумя,только необходимо сделать выборку под маслофорсунку. Ходит такой поршень хорошо.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Adept пишет:
Не люблю химичить,да и юбка мне кажется тоньше на 20-м чем на 14-м.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Не,там же утолщение под второе маслосъемное.И оно не повреждается при подгонке.Просто два комплекта достались нахаляву,а форсунки удалять мне Заратуштра не велит)))
Имеется в виду 20-й поршень с двумя маслосъемными,а не 14-й.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Adept пишет:
Не встречал такого.Каталожный номер дай.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
20тый поршень с двумя маслосъёмными это родной поршень с смд19.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
Так номер каталожный должен быть у него.Встречал только 14-20-22 ну и от 31 и 24.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
Каталожный номер вроде такой же,только дописывают,что 5 колец.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Adept пишет:
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
Такого не бывает,каждая деталь имеет свой номер.То всё что предлагают с двумья маслосёмными есть 14 с прямоугольными кольцами.на поршне 20 конусные.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
снв пишет:
Adept пишет:
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
Маємо те,що маємо(с). Если Вам охота уточнить--ради Бога.И нам расскАжите...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Поршень с маркировкой 22 стоит на 18-м под 23-й башкой,20-й стоит с 19-го по 22-й включительно под 22- башкой.Просто 20-го с пятиканавочного ни в одном каталоге не встречал.Хотя слыхал что первые 19-20 собирали на 14-й блок.Так что вполне возможно. dntknw У меня был 20-й,всё тоже что и на 22,только в нём чугунный вал и настройки тнвд чуть другие.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Пока головка в ремонте, решил немного подшаманить своево Гену. Поменял точнее перевернул другой стороной венец маховика ну и набивку на коленвале поменять.Вечером пришло сообщение забрать с ремонта головку, ну а шатуны в четверг, меняют втулки и подганяют под пальцы.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, двигатель СМД 22 с турбиной Нива , такая проблема: застучал двигатель, вскрыли головку , оказывается выскочило седло из под клапана, побило поршень, заменили поршня и головку новую, гильзы трогать не стали, т.к. свежие, выработки ноль. И там где побило , тоже гильза целая. ЗАВЕЛИ ДВИГАТЕЛЬ, ЧАС- ПОЛТОРА, ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ. заехали в загонку, на первой скорости и у двигателя появился сильный гул, что это может быть? Подскажите , пожалуйста.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Иван180474 пишет:
После удара об голову всегда меняйте вкладыши и замеряйте шатун,от удара его плющит и после этого долго не протянет.И вал тоже может дать микротрещину.
23.01.2016 - 15:41
: 180
вкладыши заменили ,шатун моторист сказал нормальный.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Осколки седла влетают в турбину, бывает клинят её, бывает лопасти карёжит или отрвает. Гул возможен из-за турбины, всё что связано с кшм будет стучать а не гудеть.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Огромное спасибо
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Что с двигателем?
23.01.2016 - 15:41
: 180
Андрей1972 пишет:
Что с двигателем?
Второй день - полёт нормальный, гул был из-за турбины, в неё осколки не попали, просто она погнала масло и вся болталась внутри. Заменили и норма.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Иван180474 пишет:
Вот как раз осколки в неё и попали, когда снимете газовую часть то должны обнаружить повреждение лопасти колеса что и привело к разбалансировке и соответственно к гулу. Болтанка внутри корпуса и пропускание масла к гулу не приведут.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Однажды (где то 2008-2009 году)ставил новую турбину и не смог один раз в лес за дровами съездить на зиле 131-ом.Туды-сюды где то всего лишь около 40 км было.Пока туда ехал, приемную трубу 2 раза прикручивал,а когда обратно груженый выехал вовсе выть начал.Дело после метели было,пока буксовал в снегу и откапывался страшно воять начал на всю округу как сирена гражданской обороны.Когда откопался заглушил и посмотрел вал,вал уже болтался.Так и доехал завязав уши шапки ушанки.Когда проезжал через соседнюю деревню и ехал по своей, народ на улицу выбежал чтобы посмотреть что там происходит.Не возможно было даже чуток газу прибавить,войял страшно.После три дня в ушах этот вой стоял.
РоманРВТИ пишет:
Ну это ещё пол-беды.Тоже в эти года(или раньше чуток) меняли турбину на комбайне(старая погнала масло и двигатель пошёл в разнос,комбайнёр еле заглушил).Новой хватило менее чем на два часа-разлетелась ВСЯ!!Тоже еле заглушил....Увезли продавану,он со слезами отдал деньги..куда говорит я её теперь дену.Как оказалось взял он её у заезжих продавцов,качество соответствующее видать было....
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Милое дело кран-балка или как там ее. Даже незнаю как раньше обходился. При замене поршневой, даже поршня ею вынемал.
anatoli5 пишет:
good .А оно всегда так,раньше много чего не было,а теперь есть...И думаем,как же раньше без них обходились..(болгарка,шуруповёрт,та же дрель электрическая не у каждого была....ну и т.д.)
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Ну я помню время когда владелец болгарки был на уровне мажора laugh
А сейчас в гараже об них спотыкаешся....
anatoli5 пишет:
То же самое у нас могу сказать про электродрель.. laugh Помню как сосед из бруса болты оборванные высверливал ручной дрелью.... cry
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую.а меткам на маовике смд можно верить? dntknw нашел метки и градуировку на маховике смд,то что требуется для выставления момента впрыска gooddntknw им можно верить?почему то про них все молчат и из-за этого меня терзают смутные сомнения scratch_one-s_head
