Ремонт Комбайна НИВА СК-5М.. Страница 6 из 10
286 сообщений
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Sasha2 пишет:
Никто сваи не заворачивает. Наклонка скручена била еще при покупке нивы просто сразу недоглядели, а теперь пора приступать к ремонту вот и интересно.
На енисее мы выравнивали с помощью кировца и крана. кировец навеской давит с одной стороны а кран поднимает за другой, работы на полчаса.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Sasha2 пишет:
как выровнять наклонную камеру
Отцепи ,скорее всего,левый гидроцилиндр от наклонки.зафиксируй (цепь,трос - вместо цилиндра). Второй на подъём и перегни как тебе надо ( проверяется визуально или на максимальном подъёме цилиндры встают в "упор" одновременно. После,сразу ,проверь и завари (замени) верхний вал наклонной (за который крепится блок пружин - перетёрт транспортёром или трещины).
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Я с помощью домкрата выполнял с одной стороны цилиндр отцепил и вывернул её как надо скоро буду усиливать как на галландцах.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Зделайте фото как усилите.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Хорошо.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Как обстоят дела с запчастями в магазинах или все ещё на старых запасах работают ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Да проблем особых пока не видно но ... дорожает .
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Игорь.23 пишет:
Artem. пишет:
Тоже свой чуток нужно подремонтировать!
В моем представлении у вас только Нефть растет, а оказывается не только....
А действительно Артем, напишите нам о Тюмени. Если не трудно. Что сеете климат, урожай, и еще что то интиресное..
12.01.2016 - 21:01
: 213
[quote=altaf]Подскажите пожалуйста можно ли на рамку ходового вариатора выточить самодельные втулки а то негде немогу купить.[
там стоять втулки мтз 80 обозначение детали-40-3001022
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
купил Ниву старенькую. Перебираю... Такой вопрос по решетам: верхнее новое, но удлинитель (его планки) самодельные (из прямоугольников оцинковки), в закрытом положении закрывается плотно, в приоткрытом не очень равномерно, и форма прям-ка, а не как должно быть.
Нижнее решето: планки затертые (кончики отломаны кое-где), но все работает равномерно. Между планками (с оцинковки кот-е) и бортиками продольными (кот.перпендикулярно планкам)есть зазоры по 5-10 мм. Комбайнер старый сказал, что зазоры нужны, чтобы планки вращались, а лишок забьет устюками...
Хотел купить новое нижнее, но у него тоже такие же зазоры (ну может 3-6мм визуально пшеница нырнет на Ура). На верхнем таких зазоров нет.
Вопрос: планка одна стоит 75грн, их отдельно нет смысла покупать (решето 2500грн нижнее), но как должно быть с зазорами??? И как быть с удлинителеи?
12.01.2016 - 21:01
: 213
[quote=alex1983]купил Ниву старенькую. Перебираю... Такой вопрос по решетам: верхнее новое, но удлинитель (его планки) самодельные
Вопрос: планка одна стоит 75грн, их отдельно нет смысла покупать (решето 2500грн нижнее), но как должно быть с зазорами??? И как быть с удлинителеи?[/quote---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- От того ,что покупаешь новые запчасти комбайн моложе не станет , А лишь увеличатся расходы . А детали которые стоят на комбайне и работали пусть даже с износом , но с допустимыми значениями намного лучше новых , бог знает где и из чего изготовленных . Если не нравятся зазоры ,то замени деревянные планки в решете . Их вам сделает любой плотник чуть шире и зазоры исчезнут . Главное ,чтобы прутки на которые крепятся оцинкованные планки не были изношены . Если они стали коленчатыми как старый гусеничный палец то переломаются . И к удлинителю подойдите также . У нас в КБР да и в Северной Осетии можно взять Ниву по цене металлолома . Да вопрос как его доставить в Украину . Я полагаю все Нивы Ростовской И Воронежской области перекочевали к вам .
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
. Если они стали коленчатыми как старый гусеничный палец то переломаются . И к удлинителю подойдите также . У нас в КБР да и в Северной Осетии можно взять Ниву по цене металлолома . Да вопрос как его доставить в Украину . Я полагаю все Нивы Ростовской И Воронежской области перекочевали к вам .[/quote]
у меня нет деревянных планок, они стальные.
И Нив с России у нас нет, растаможка...
12.01.2016 - 21:01
: 213
--------------------------------------------------------alex1983--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- пишет
у меня нет деревянных планок, они стальные. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У решёт верхней и нижней по бокам швеллер . А в швеллере стоит деревянная планка с прорезями для прутков оцинкованных лепестков . Они имеют обыкновение - гнить , расслаиваться , набухать .
19.07.2011 - 23:12
: 1506
климат гавно урожай тоже ну а заниматься же надо чем то т.к государственная власть у нас тоже гавно и о своих людях не думает.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
Бывший колхозник пишет:
я вас понял. Швелера 3 штуки по краям и по центру. Но зазоры есть между оцинкованными планками и стальными швелерами, т.е. либо планки короткие, либо швелеры разошлись...
Но на новом (или восстановленом) решете в магазине тоже сравнимые зазоры...
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Подскажите пожалуйста какой поставить дозатор на рулевое на ниву.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Artem. пишет:
Артем там у тебя бизон стоит .Работаешь на нем?
18.01.2016 - 20:27
: 81
Artem. пишет:
Привет Артём. У меня вопрос-задний мост управления ,сам расширял или так купил ?Если сам делал то опиши поподробнее пожалуйста-если не трудно.Заранее благодарю.....
18.01.2016 - 20:27
: 81
толян шумахер пишет:
Привет Толик. Я ставил Мтз овский , если память не изменяет то по моему сотка.И ещё ,все эти прибамбасы под кабиной не нужны.Я их поснимал.Если после замены насос-дозатора не увидиш эффекта то поменяй насос -десятку то есть.Руль крутится одним пальцем практически.Если с соединением шлангов возникнет проблема пиши ,посмотрю на комбайне и отвечу если нужно.Удачи !!!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
fermer5 пишет:
А я купил 160 , думаю тоже родной выкинуть. Но теперь думаю что НШ-10 будет маловато.
18.01.2016 - 20:27
: 81
Александр-82 пишет:
fermer5 пишет:
Привет Саша.Попробуй поработай на десятке,если не устроит поменяеш на четырнадцатого не большая проблема поменять.И ещё ,я сделал для рулевого управления отдельный гидро бачок,разрезал пополам огнетушитель и теперь рулевое на чистом масле.а то в гидравлике как обычно отработок льём.Кстати я Толику не написал об отдельном гидро бачке.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Александр-82 пишет:
fermer5 пишет:
хватает 10-го насоса на 160й,а вот сотого дозатора маловато для комбайна-оборотов много,у меня на енисее 100-й то буду менять на 160.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
fermer5 пишет:
thank_you
снв пишет:
thank_you По этому тоже взял 160.
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Спасибо за советы.Я себе уже прикупил дозатор.но не знаю как сделать шлицы под руль(еще не разбирал).а насчет бачка думал сам,но незнаю из чего сделать, родного пока не нашел.
2961458622644x461prodam-nasos-dozator-na-100-i-160l-bolgariya-mz-dlya-mtz-yumz-fotografiirev008.jpg
2961458625644x461prodam-nasos-dozator-na-100-i-160l-bolgariya-mz-dlya-mtz-yumz-rovenskaya-oblastrev008.jpg
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Мужики фото сделайте как 440 стоит ? Жёстко на рамке а рама к корпусу через подушки?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Зелёный это мтз 80 за ним т- 4 на колёса ставлю у обоих кабины самодельные.
13.03.2016 - 18:07
: 4
13.03.2016 - 18:07
: 4
у меня вот так
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Че подушек нет никаких?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Подается потихоньку.
