Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 8 из 12
341 сообщение
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
валерий киев пишет:
Да 16 мм и тонковато если отпустить
Ну почему же тонковата, на Т-25 толщина 15мм. и вроде не гнет.
валерий киев пишет:
или ЮМЗ поискать
Кстати а какова их толщина?
: Минск
01.07.2017 - 20:14
: 8
если посмотришь на мои фото то увидишь что с мтз 80-82 с удлинителями вполне хорошо подходят
: Минск
01.07.2017 - 20:14
: 8
тем более уже и яблоки встроенные
05.07.2012 - 20:13
: 1323
pan81 пишет:
Да, неплохо смотрятся good но я буду пока делать из того что есть, оттожгу рессоры и попробую просверлить отверстия, для Т-16 ведь надо делать продольные тяги как можно короче, чтоб незадирало передок, тут каждый сантиметр нужно учитывать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Клюсилов Владимир пишет:
У меня короче нельзя уже тяги спрятал под трактор
05.07.2012 - 20:13
: 1323
валерий киев пишет:
Валера а что у тебя раскосы иль тяги не знаю как правильно их обозвать, которые поднимают продольные тяги, загнутые- может стоит сделать помощней? на вид они у тебя вроде самодельные, а насчет длины я думаю что самое главное чтобы при подъеме не упиралось в капот.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вы о вертикальных стойках , это с растяжек МТЗ 1221 немного переварины , таскаю картофелесажалку , культиватор и окучник уже три сезона , держат хорошо
24.09.2010 - 11:47
: 4554
так и сделано при полном подъёме центральный винт ( перемычка ) не доходит пару сантиметров до капота . И есчо при работе с навесным , продольные тяги должны идти как можно паралельнее земле , от этого зависит качество работы навесного , и нагрузки на трактор
: Татарстан, Сабинский район, село Кильдебяк
06.11.2017 - 17:44
: 2
Можете указать размеры навески? В 3 странице есть некоторые размеры, однако некоторый из них не указаны и непонятно.
Размеры: а. Расстояние между продольными тягами.
Б. Расстояние от листа до листа крепления подшипников ( основные листы, которые крепятся к уголкам крепления).
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tatar_t16 пишет:
Это надо спрашивать хазяина навески , можно в личку , потому что навески у всех разные
06.11.2017 - 17:44
: 2
Снова привет, форумчане! Собираюсь делать заднюю навеску. Сборку начну после нового года, наверное. А пока собираю материал и чертежи. Хочется чтобы навеска была как заводская. Но столкнулся я с одной проблемкой: не могу найти те 7мм листы, на которых крепятся подшипники. Есть металл 4мм, можно ли с него что нибудь сделать? Сварить вдвое например? И как? Сам никогда этим не занимался - мало опыта. Еще как вы смотрите на то, что бы сделать скелет из проф трубы и усилить ее с помощью той 4мм сталью? Заранее благодарен!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tatar_t16 пишет:
Думаю можно , если есчо потом поставить по средине заклёпки ( просверлить одну плиту и заварить ) будет нормально
10.04.2018 - 17:54
: 87
Привет всем! Замеряйте пожалуста ход продольных тяг заводской навески
10.04.2018 - 17:54
: 87
Сварганил навеску. Примерил. Оказалось, малый подъём,всего 63см. dntknw Переделывать раскосы нет желания
10.04.2018 - 17:54
: 87
Как сделать лучше, укоротить цилиндр или сделать отверствие в продольных тягах?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Мишаро пишет:
сделать отверстие
10.04.2018 - 17:54
: 87
10.04.2018 - 17:54
: 87
Извиняюсь blush2 угол раскоса относительно продольной тяги не будет слишком большой?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Мишаро пишет:
у меня также , а может и есчо больше
10.04.2018 - 17:54
: 87
Понятно,спасибо thank_you
10.04.2018 - 17:54
: 87
Укоротил таки цилиндр на 5см хорошенько обварил,так шо ничего сложного good Подъём теперь 80см,минимал 30см но я думаю мне меньше и не понадобиться,а если что,то на вертиканих раскосах отпущу. Из орудий поднимал только ворошилку на 5 солнишок поднимает хорошо. В выделоное отверствие зацепил арматуру 22мм с нарезаной резьбой 20*1,5. Другой конец загнул и в дырочку в раме. Тягать ещё ничего не приходилось, так что о надёжности нечего сказать,но думаю всё будет ОК
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Немного фоток
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Еще
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Еще
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Ну и крашенная.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Еще.
: Гродненская область,Сморгонский район/Ошмяны
19.05.2016 - 17:18
: 67
Добрый день! Может есть у кого простое решение как след от колес на т16 закрывать?
Сделали фрезу междурядную спереди а вот с колесами что делать не придумаем(навески нет)
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Ну и полностью в сборе.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Еще
19.05.2016 - 17:18
: 67
Сделали фрезу междурядную спереди а вот с следами от колес что делать не придумаем(навески нет)
