Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 5 из 12
вот как делал я
верхние рычаги - это сошки с ЗИЛа , продольные тяги ЮМЗ , вертикальные стойки ето растяжки с МТЗ 1221 , растяжки покупа как МТЗ 80 раскосы к передней раме - рулевые тяги ГАЗ 53 , целиндр с рулевого комбайна НИВА
Да,нашел!, только не совсем понял..она подключается карданом от трактора?....
что то я вообще в панике......читаю форум уже 5 день! много чего интересного! и вроде умом понимаю о чем речь!,но НШ,насосы итд для меня вообще дремучий лес!!!)
похоже буду на нем только дрова возить,благо цилиндры на подъем есть!)))))
Про сошки от зила понял, таги от газона вроде тоже,от тракторов у нас ничего нет, а комбайн я вообще только по телевизору видел!!!!),понимаю надо искать цилиндр ( небольшой ) от какого то трактора?!То,что листы железа с загнутым типа швеллером - это крепление к чулку трактора, длинные пластины (продольные) к которым крепится поперечные тяги с приваренным сошками - это от какого то трактора, но вместо них можно использовать швеллер №10....,раскосы- (это цепи со штуками которые их натягивают?!.........Буду разбираться!!!
Спасибо!!!
Пластины ето те што на картинке , лист метала 10мм , как вы говорите швелера , это заводской крепёж кабины и заводской скобы . Смотрите 1,2,3 фото там всё ясно и просто
а какая толщина листа должна быть - в котором отверстия? и марки сталей для поперечных круглых, я так понимаю они просто должны вариться- ст-3;10.
и продольные пластины к которым приварены сошки от зила?-там нужна углеродистая сталь,или тоже достаточно 3;10,и какой они кстати толщины?
извиняюсь, запаздываю с вопросами после ваших ответов, просто у меня сайт в режиме он-лайн уже открыт несколько дней и иногда подвисает!
А какая L- поперечных "валов" на которых приварены зил сошки, и которая ниже?
Лист 10 мм , сталь незнаю какую нашол , но сверлица легко .
Валы - верхний сталь 45 , нижний незнаю.
Сошки от зила приварены к валу , он должен вращаца на втулках
к 45 стали варить хреново.....
а отступления от диаметров в пластине возможны? ..чтоб поставить те прутки которые есть в наличии, а под сошку проточить ,под нужный размер!
Верхний с сошками , 80 см , нижний , проточен по краям под шары продольных тяг и нарезана резьба размеры завтра напишу
Можно , просто у сошки отверстие на 39 вот вал на 40 , а нижний у мня на одном тракторе на 40 на втором на 32 , а коцы надо проточить на 28 под продольные тяги
понятно,отдам на завод друзьям делать заготовки!, а раскосы я так понимаюможно просто подобрать от чего ни будь .или купить в магазине,от чего они подходят? и гидроцилиндр? от чего он подходит? от какого трактора,чтоб спросить в магазине?!
у меня есть 14Х17н2 (нержавейка) и как раз на ф42 и ф36,из нержавейки хуже наверное не будет)),вот только варить хуже.., кстати у меня сошка была на зиле -ф42,хотя на других действительно ф39, а другие сошки можно? от газона например?,или они уже будут слабоваты?
Сошки я подберал не по мошности , а по длине , можно помоему с паза , они длинее газ 53
Паз у нас -это уже такая редкость!!!),позвонил друзьям, вроде нашлись уже зиловские!, и тяги газоновские тоже!,я ,что то опять запутался......тяги газоновские - нужны продольные или поперечные? они от навески к чему цепляются? к раме самого трактора?
смотрю фотки и не понимаю принципа крепления профильной трубы! где в листе на =10 они крепятся и как я вижу, а вот к чему они крепятся на конце навески и для чего они нужны - я не понял и ,что такое желтая треугольная штука, от чего она ,или чем ее заменить? я так домысливаю, что это третея крепление навески - типа трехточечная?!
или надо к пластине крепления к чулку еще приваривать швеллер = 10 и тянуть его к раме и цеплять к отверстиям которые на раме для усиления, а крепления на чулках " рвет"???.....
Тяги поперечные , они идут от пластин к переднеё раме штобы уменьшить нагрузку на чулки , сегодня нарисую всё от руки и подпишу што где и бля чего
Примерно нарисовал
Спасибо дорогой "комарадос"!!!
не злись!!! ))) Спасибо большое! буду делать и надеюсь доделаю!
Просто я никогда не имел дело с тракторами и сельским хозяйством!!(,вот выдался шанс все исправить!))))
Валерий, добрый вечер!
А какой длины должны быть продольные тяги (которые красного цвета)?,( габаритный размер?:длина ,ширина, толщина)??
С уважением,
Максим
Это тяги с ЮМЗ длина 90 сантиметров , толщина 20 милиметров , ширина помоему 80 милиметров , но надо перемерять может больше
Валерий навеска
Дайте размеры пожалуйста этой детали выделенной на рисунке.
И с чего можно сделать
СПАСИБО!!!
А из чего можно взять шары,
Вы хотите сделать заводскую? Шары со стоек МТЗпохожи на эти
У меня заводская ,только без этих деталей.Нет третей точки.Вот и хочу сделать. И ещё вопрос-из чего лучше сделать корпус на пропашной культиватор на три стреловидных лапы-подгортач на три окучника типа СТРЕЛА.Трубу квадрат и какую, или лучше два уголка сварить в квадрат-тоже какие?
Другого материала ни чего нет.
Я делал с профильной трубы 100х100 , такой размер потому што тонкотелая , а так можно и меньше , например 60х60 . Можно с сеялки СЗ 3.6 с рамы взять
