K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 4 из 73
2171 сообщение
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
мастер КПП пишет:
Прокладку между крышкой делаю из б/у фильтра грубой очистки
Сантехнический герметик тем хорош, что когда застынет. то остаётся эластичным, как резина, в то же время держит масло, не растворяется в нем и при этом его можно легко оторвать от поверхности.
А под крышку, да тоже ставил прокладку из фильтр-нитки, но дополнительно мазал её герметиком.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
13.07.2016 - 12:24
: 20
Здравствуйте. Поступил очередной вопрос от жителей Крайнего Севера. Почему Кировец К-700А медленно едет, если рычаг стоит в положении паркинг?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Ruslan Langeo пишет:
Может на холодном масле, но после прогрева на исправной КПП стоит. Если же в фрикционе поведенные диски, после работы на сниженном давлении или превышении тягового усилия в 5 тонн, то они выбирают зазор и получается передача уже включена. Или заклинили подшипники на какой то передаче, может между ними нет проставочных колец. Если при нажатии на тормоз трактор сразу останавливается, значит еще не сильно трутся диски, а если мотор идет под нагрузку то пора в ремонт.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Вопрос?
Одинаковые ли бустерные валы в сборе на К701 и К700 (Горбатый) у которого НШ на КПП?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Marsel пишет:
Вопрос?
Скажем так по установке он подойдет, но если он точно родной из него получатся хорошие запчасти некоторые.По конструктивной особенности они долго не ходят. Но может там стоит уже нового образца, смотрите шестерню привода насоса она шире чем нового образца.
03.12.2010 - 21:37
: 788
мастер КПП пишет:
Marsel пишет:
Вопрос?
Какая конструктивная особенность что они долго не ходят?
Есть вариант за не большую стоимость забрать Вал такой. Что бы потом его перебрать и установить на КПП К701
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Фрикционы 2-3 пер. крепятся гайками а они имеют свойство откручиваться. Фрикционы 1-4 сжимаются приспособлением ставятся на вал потом собирается барабан и опора с флянцем, затем снимается приспособление. Все вроде бы нормально но если хоть что нибудь подносится и появляется зазор между фрикционами, появляется утечка давления и т д. У нас когда их делало спецпредприятие они работали от 1 до 3 месяцев, хотя было и по году ходили. Из него можно взять запчастей на 60000 р по ценам новых деталей, если он в хорошем состоянии.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
03.12.2010 - 21:37
: 788
Приобрели вчера КПП по виду что краска еще родная блекло желтая. Кпп по виду нового образца только разукомплектована, нет фильтра и трубок подвода масла с насоса. Фильтр должен стоять на пластине прикрученной к картеру, а Энерго аккумулятор стоит за место фильтра. Поддон картера не мятый вообще. Вот будем с начало доукомплектовывать не достающими деталями, проверять а потом разбирать.
Вопрос, а на зоводе при сборке КПП чем уплотняют место соединения крышки и корпуса КПП?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Marsel пишет:
Завод ставил нить как в ремнях идет, не знаю какого диаметра , но при разборке она как бумага из тетради по толщине. При проверке КПП обратите внимание на вал при переключении с 2 на3 передачу, нет ли осевого перемещения, если есть возможно плохой подшипник средней опоры или разбиты канавки под стопорные кольца опоры. Выставьте давление на нейтрали 9 кг и проверьте на передачах, потом поставьте 12 кг и снова проверьте, если на всех передачах давление поднялось одинаково то хорошо , если нет увидите какие передачи подносились. Год выпуска справа на картере сбоку. При постановке на тормоз не должно ничего греметь .
03.12.2010 - 21:37
: 788
мастер КПП пишет:
А поточнее про дату, как она выглядет мм. гг. или еще как? на стыке крышки и корпуса видна нить
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Marsel пишет:
мастер КПП пишет:
Между креплениями подушек отлит год выпуска и все . Номер корпуса и крышки нанесен над рычагом включения насоса, под гидроаккумулятором у Вас. На каждой части и они должны совпадать.
03.12.2010 - 21:37
: 788
спасибо понял.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Просмотрел место между кронштейнами там какие то цифры и буквы и ничего в них похожего на дату изготовления.
И еще вопрос, коробка эта с вынесенным фильтром. Только фильтра нет, нет и кронштейна к нему, также нет гидро проводов к нему же. Посмотрев на все это дело и узнав цену на такой фильтр решил его чем нибудь заменить. А именно почему бы не поставить вместо фильтра центрифугу от МТЗ. Она давления не теряет, только есть сомнения в ее пропускной способности. Установить ее на самодельный кронштейн. И еще один вариант с корпусом фильтра от двигателя ЯМЗ 238, в нем есть клапан перелива с датчиком засоренности.
Вал бустерный на КПП со стороны двигателя выбиты шлицы и фланец болтается, вы его ремонтировали? В плане устраняли люфт, наваркой и подрезанием шлицов?
При проверке КПП от ВОМ трактора какие отверстия глушите а какие на слив в картер пускаете?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Marsel пишет:
Значит с другой стороны. Поставьте вместо гидро аккумулятора фильтр с клапаном с обычной КПП (некоторые глушат гидроаккумулятор и работают без него, самому приходилось так делать все работает ) Сварка и болгарка приветствуется. Глушится подача масла на РПН и слив с радиатора и РПН снизу возле поддона и справа сбоку внизу. Масло подается максимум 25 л/мин.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: Сыктывкар
29.12.2012 - 18:01
: 8
Дата выпуска не на всех коробках написана.У нас из 6 коробок указано только на 2-х
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Здравствуй Михаил фёдорович ! Если собирать по 6 рисунку то рейку на первую нейтраль ставить
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Здравствуйте,хотелось бы узнать у знатоков!если два одинаковых 701 в пахоте на одинаковых режимах едут,только один едит быстрее обгоняя другого,это тнвд или кпп,слышал бавают разные кпп,скоростные и чуть медленные правда ли такое?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Abana76@mail.ru пишет:
Приходилось ремонтировать КПП, которая предназначена была для транспортных работ. Трактор таскал трал с экскаватором и другое. У него в раздатке повышенная шестерня другая и пара с ней и скорость до 60 км кажется на транспорте. Если пахать на таком, на рабочем режиме будет быстрее на 20%, если он потянет. Но скорее всего на тнвд обороты больше накручены.
