народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 3 из 188
5616 сообщений
: полоцк
18.12.2012 - 20:05
: 14
у меня залито камазовское но оно сильно густеет на морозе
senj2011
у нас 30....вроде нехолодно....но у друга вольво на синтетике замерз...тут спрашивай в мегазинах и смотри на расход масла...у меня жруть ну и пробег за 500000
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Я лью обычное дизельное,возят мне из колхоза),я до этого я ездил на одной "четвёрке" год на отработке,текло со всех щелей,потом когда отработка кончилась,решили сделать капремонт движка,оказалось что коленчатый вал точить не нужно,:неприхотливый в этом плане аппарат)
: полоцк
18.12.2012 - 20:05
: 14
мужики подскажите от чего можно подобрать шкворень с втулками и поворотным пошипником . в магазинах таких нет . диаметр 35 мм ,в обычных газонах диаметр 30 мм
senj2011
окромя оригинала наверное ничего..
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
я думаю что от зила подойдут втулки,и подшипник опорный,я покупал комплект родные за 1300р,на твоём месте (за неимением других вариантов),просто поменял бы втулки
: полоцк
18.12.2012 - 20:05
: 14
на зиле диаметр 38 мм. как могут подойти подшибник со втулками ?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"van777" пишет:
какая у зиловского шкворня толщина закалки, а может можно будет сточить лишние 3мм?втулку наверно уменьшить можно если она разрезная.
: полоцк
18.12.2012 - 20:05
: 14
насчет зиловского толщины закалки и тд и тп незнаю . если не найду оригинала думаю попробовать от валдая 31104 там шкворень на 35мм также как и вгаз 4301 правда он короче на 5 мм и длинна втулки короче на 1 см
: Мирный
29.09.2012 - 19:50
: 2
народ, скажите от чего подходит стартер на газ-4301
: полоцк
18.12.2012 - 20:05
: 14
применяется на газ 3306 газ 3309
: Мирный
29.09.2012 - 19:50
: 2
а какой нибудь редукторный стартер подходит
senj2011
надо смотреть и мерить.....мазовский похож.....а редукторные на 24 невидел....хоть и неинтересовался......
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Там камазовский стартер, они редукторные есть. И на отработке ездить не надо даже если жрет лучше купить дешевое дизельное, проточите коленвал радости не будет, либо сломает либо вкладыши ненайдёте.
KAA
: Ростовская обл.
24.06.2012 - 10:30
: 53
У меня самосвал отходил с 93 года, в прошлом году продал, остались в запасе две коробки и двигатель, не знаю кому загнать. Стартер ставил Доновский, только надо пересверливать дырки и шайбу вытачивать 11мм., иначе глубоко садится.
senj2011
обьяву пишите...у вас там на юге их поболе...это у меня на весь район один......в смысле у одного))
: Краснокаменск Забайкалький край
16.01.2013 - 18:38
: 28
Всем привет. Подскажите что за хрень. Холодную заводишь ни как не разгазушь.(тёплый гараж). Прогреется(80-120) то чуть получше стоя на месте газует. Тахометр весь идёт от 600 до 3100. Но как начинаешь ехать то полный тупёж.Развивает но очень,очень медленно. А стоя на месте вроде бы газут..А приезде ни едет.Воздуха в топливной системе нет. Что может быть? Какие причины?
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Смотри пластины на зажигании или болты гдето там причина.
16.01.2013 - 18:38
: 28
Поставил чуть раньше-получше,но нето. Дым белый. Может из-за использования крашеной солярки?( умерли плунжера и распылите.
Есть данные по регулировки ТНВД. Я скачивал файл и потерял его. Может у кого сохранился? Собираюсь скинуть ТНВД с форсами и на стенд свозить.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
У меня болты открутились , зажигание сбилось, тянуть перестал. Регулировку скину .
01.12.2010 - 18:26
: 2075
вот
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
а может всё таки тяги от насоса до педали газа ослабли,т.е. появился большой холостой ход,поэтому насос и не развивает оборотов,или фильтры засорились,попробуй мимо них,сразу на насос соляру подай
я меня насосы десять лет в гараже лежат,+ свой снял отвёз спецу проверить,кричит,что все рабочие,покупал распылители для форсунок,говорит не нужно было,свои нормальные
: полоцк
18.12.2012 - 20:05
: 14
проверь фильтр грубой очистки , и заборник в баке . если там все нормально , не забиты . то тогда смотри тнвд или форсунки
: липецк
15.09.2012 - 00:41
: 7
может нужны запчасти?у меня много!
: полоцк
18.12.2012 - 20:05
: 14
от чего может потходить силовой цилиндр гидроусилителя руля?
senj2011
газ 66.....только немного нетак..какойто из них в низ штуцерами..какойто вверх..непомню((((((
senj2011
видел в обьяве 4301 ....непомню где.....кроме кабины кузова и двигла все зиловское.....самоделка но хорошая..
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
всем привет!ребята если кого что интересует по поводу газончика спрашиваете,может чем помогу!обладаю этим аппаратом с 1994 года,машина не плохая!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"4509" пишет:
Проверь винт холостого хода, он наверняка закручен до упора и надо чуть отпустить, такая же хрень была.
