народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 150 из 183
лучше расскажи как и что ?
Про шайбу термостата , поподробнее пожалуйста!
На 136 странице всё подробно расписано.Спасибо добрым людям. До этого было не айс. На горячую на холостых почти 0.
Доброго дня. Мужики что сделать коробке чтобы скоростя не выбивало? вылетает 2 и 5
Обычно 4 вылетает,самая ходовая. Я на своей синхроны убирал, нужно было ещё шестерню перевернуть а то сейчас все равно вылетает при сбросе газа видать уже набило себе там дорогу. На 1 странице про коробку есть. Ещё попробуйте на верхней крышке под пружины фиксаторов что-нибудь подложить у меня саморезы "блестящие" вставлены либо пружины поменять на более жёсткие. Одним словом вскрытие покажет.
На 116 странице это я перебирал свою коробку
нашёл про гайку на 6 на шток ставили, про шайбу-
Спасибо!))
Синхроны сняли? Как работает без них?
вскрытие показало что один пупсик пошел гулять! вместо проволки можно шайбы поставить (Выточить)?
Подскажите какой зазор между первичным валом и вторичным?
Это она и есть,я ввёл вас в заблуждение. Извиняюсь
Шайба она то конечно лучше, проволока всё равно не надолго. Я делал что быстрее. Включается нормально по крайней мере лучше чем у соседа на 53 с двойным выжимом. Делаю один выжим и спокойно переключаюсь, права на пониженную нужно скорость сбрасывать до нельзя,но это я думаю просто нужно привыкнуть. А по поводу зазора между валами это к более грамотным и опытным.
А вот ещё нашёл сайт каталог можно посмотреть куда и что http://www.autoopt.ru/auto/catalog/5/gaz/gaz-4301/
как ремонтировать масленный насос 4301
Втулки менять!
вибрация на 60 после 60 пропадает
а где их брать эти втулки
Точить с стартерных.
а где их берут
спасибо понял
Траверса не лопнула,крестовины живые,подшипник на подвесном(308)?
Удачи!
сам делал такую процедуру,перетачивал и менял? это я про насос с газона
тяжело шестерня снимается!!!
Токарь точил .
знаю что шестерня снимается туго ,я про переточку втулок хочу спросить?
Ребята подскажите у кого подходят вкладыши ГАЗ 4301 двигатель 6
что?
точить с стартерных ,вот про это хотел спросить ,ты даеш такой совет человеку?
Да.
чем притирают металические кольца под головкой цилиндра и как
