Машинка для стрижки. Страница 35 из 53
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
тройную тогда, будет 0,75 от сечения 1мм провода и по 22 витка
Dauren, благодарю за помощь, если что буду обращаться :)
Dauren, я правильно понял или что-то на фантазировал?
перематывать не пришлось, знакомый дал подходящий
Верхнюю клемму просто изолируй, а вдруг пригодится, если будешь безтрансформаторный вариант делать.
Перемычку средних пар моста откусывай, крайних - отсоедини от винта М5, чтобы контакта с клеммами больше не было, к ним припаяй по проводу и к трансформатору.
А трех клемм на свои места, с каждой выводишь по проводу к машинке.
Все чётко и понятно. Спасибо!
Ура! Нашел старые запасы пасты ГОИ.Теперь бы узнать как ей правильно подточить ножи?Подскажите пожалуйста!
Dauren, подскажите, провода на щётках оставляем как есть? четвёртый провод со статора заизолировал как вы и сказали.
простые щетки ставь лучше, как на этом, если одноклеммник - масса уже соединена , клемму с плюсом, если двухклеммник - то левую клемму соединить с массой
простые, это камазовские щетки?
не, как на фото с моего поста. Они унифицированы, подходят всем видам Г-250 и Г-270, Г-272
С Газона, Зила, Уаза....
понятно, спасибо
и ещё вопрос, если допустим на две машинки из двух генераторов делать, то и трансформаторов тоже два надо или это зависит от мощности (Вт) трансформатора зависит?
и известно ли хотя бы примерно, сколько Вт потребляет один ген?
Конечно можно и один Тр....
здесь я использовал транс на 400Вт, вообще достаточно было бы и 250Вт
Здравствуйте, это опять Я.
сегодня намотал трансформатор, точнее вторичку в нем, мощность 250вт, амперов сможет дать 4.6, напряжение при 220В в сети -16.5В на трансе.
Вопрос: Если в зависимости от напряжения сети, плавает и напряжение в трансе, то в генераторе никакие характеристики не будут тоже плавать?
И тут же ещё один вопрос, есть ли разница в какую сторону крутить ген?
ничтожно
по ходу часовой стрелки, если смотреть со стороны шкива, для лучшей вентиляции
ясно Dauren, спасибо.
Кто-нибудь слышал что-нибудь про эту машинку?
"Профессиональная машинка для стрижки овец Oster ShearMaster 78530
Сделанная в США машинка для стрижки овец разработана для надёжной работы даже в самых экстремальных условиях.
• Работа от сети
• Съёмный воздушный фильтр
• Характеристики сети: 220 В
• Мощность: 150 Вт
Аксессуары в комплекте: ножевой блок, съемный воздушный фильтр.
Производство: США
К сожалению, эта модель не очень широко представлена на Российском рынке, поэтому лишь немногим удаётся насладиться её потенциалом.
УДОБСТВО
Машинка имеет инновационный дизайн и привлекательный стиль, являясь комбинацией баланса и легкости. Она предназначена для частого профессионального использования.
НОЖЕВОЙ БЛОК
Настроив машинку, правильно выставив плотность ножей, вы можете рассчитывать на продолжительную работу (не забывайте регулярно смазывать ножи!). Беспроблемная стрижка овцы с любым типом шерсти, обеспеченна высоким качеством конструкции машинки и оптимальной мощностью эффективного мотора.
МОТОР
Мотор имеет уникальную конструкцию, работает очень плавно и относительно тихо, практически без вибрации. Благодаря улучшенной системе вентиляции, ей можно работать целый день без перегрева мотора.
ИННОВАЦИЯ
Уникальный внутренний электронный контролер (датчик) скорости с защитой от перегрузки, принудительное охлаждение мотора и стригущего блока. Машинка оснащена воздушными фильтрами в задней части корпуса .Эту машинку легко обслуживать и чистить."
Цена 19000 в магазине.
Пардон, оказывается, это Китай... :(
Ценники на эти точило завышены на много, копия такого Китайского производства который в России продают как ТА-2 и некоторые пишут что Немецкий ценник за 50т.р. И немецкий на котором металлический диск движок и жестяная защита стоит больше 60т.р. ЗАЧТО 1 кг пасты в подарок за такие деньги мешок пасты должен быть. Даже ТА-1 не должен стоить тех денег что за них просят.
Ну и если сравнивать цены на зарубежные станки и советского производства сколько должен стоить ДАТ-350 у которого нет аналогов.
Сами ответили.
Но невсегда Китайское значит плохое есть более мение нормальные машинки где шестерни железные если правильно стричь опслуживать и вовремя точить ножи и Китайские стригут. Ну а если счищать шерсть кисточкой и отверткой за место заточки поджимать ножи до предела не смазывать внутри и сноружи двигующися части то любой машинке придёт конец в максимально короткий срок.
У меня такая, но ей походу пришел пи....ц, видно в начале ее эксплуатации я сильно пережимал ножи, стояли как бы "оригинал", на самом деле кит. подделка, в этом году пробовал МСУшными, заказывал у Витали, голов 15 постриг, и все, стала слабо крутить, хотя она и так не мощная 150 Вт + еще с регулятором оборотов, в самый неподходящий момент может скинуть обороты, потом сама набирает. Не знаю может у меня ножи плохо заточены, хотя вроде режут, а она еле крутит, придется у Витали наверное заказывать к ножам и машинку.
Сколько такой генератор стоить будет?
А поиск не работает?
не реклама
http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm%5Bnamearticle%5D=%D0%B3%D...
ваще такое обсуждается в личке
Иваныч56,я имел ввиду готовый генератор
Какой ток нужен мсу-200?
36в 90 Вт 3 фазы знаю, а про ток нечего в инструкции ненашол.
