Машинка для стрижки. Страница 34 из 53
1574 сообщения
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
И долго тереть?
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
Rancho пишет:
80 это слишком грубая. нужно 150 - 180.
У меня застригли только при шлифовке на 150 шкурке...
Не забывайте что существует наждачная бумага сухая и водная, у них разная градация камня.Сухая наждачная бумага 220 это как мокрая наждачная бумага 400
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
dzird пишет:
Это в каком ГОСТе написано? Если указан размер зерна 100, 180, 800, 1000, 2000 то наждачке по барабану водостойкая она или нет.
20.05.2015 - 11:02
: 18
Dauren пишет:
Если кто найдет генератор 12-вольтовый со статорной обмоткой "двойная звезда", то можно его переключить так, как показано на рисунке:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нашёл камаз овский ген, только он не 24в а 28в (по крайней мере на нем написано так), такая разница сильно скажется?
Что с ним можно сделать?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
sayfullah пишет:
Самое то, главное, чтобы ампераж был невыше 28А
20.05.2015 - 11:02
: 18
Dauren пишет:
Ампераж 45А написано.
возможно ли его снизить?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
sayfullah пишет:
число витков мало, не получится. Перемотать надо
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
.Дело в том что у водяной и сухой наждачной бумаги разные абразивы.Гост не смогу сейчас найти а фото из Техдокументации маляров сейчас вам выложу.На фото видно что деталь машины надо вышкуривать наждачной сухой бумагой (P220-320),или водяной наждачной бумагой(P400) .Вот такая разница между сухой и мокрой.А там вам решать что и как, я с вами поделился тем о чем хорошо знаю.
20.05.2015 - 11:02
: 18
Dauren пишет:
sayfullah пишет:
А каким проводом, 1мм как и в случае с 14в ?
20.05.2015 - 11:02
: 18
если да, то может мне взять 14в со сгоревшим статором у металлоломшиков и с ним экспериментировать? ато за этот я 2тыр заплатил, и почти новый))
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
sayfullah
Да, можно
dzird, притери их на куске стекла с застеленной наждачкой, экспериментируя с различной зернистости, как поймаешь оптимальную , поделись с народом.
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Dauren пишет:
sayfullah
Да, можно
Народ, пожалуйста просветите по наждачным бумагам. Я в этом году купил "нулевку" (по совету на форуме), так и спросил у продавца: нужна "нулевка". Поэкспериментировал с ней, натирал режущие пары, но наоборот получилось только хуже. Вчера, когда был в магазине присмотрелся еще раз к наждачной бумаге, а там маркировка есть Р100, Р120. Я так понял размеры абразива. А на нулевке он мельче этих. А тут советуют натирать на 150-180. Я запутался, распишите, пожалуйста кто знает.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
А вообще, как мы уже раньше обсуждали, неплохо было бы сделать себе точильный станок, чью конструкцию мы уже раньше обсуждали. Находите электродвигатель с прочным корпусом 1500 об/мин, не менее 0,55 кВт, идете на разбор и там отыщете маховик от чего-то с площадкой шириной не менее 80мм, идете к токарю закажете переходной фланец между валом электродвигателя и маховиком, заодно на поверхность маховика наносите риску для удержания притирочной пасты, с предварительной планировкой, разумеется.
А дальше все как положено. Чертеж держака я уже выкладывал
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Dauren пишет:
Да, неплохо было бы, но все руки не доходят.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Dauren пишет:
Даурен не подскажете, с какой техники можно снять такой маховик?
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
Мишар пишет:
Мишар все очень просто на наждачной бумаге сзади написаны номера они начинаются на букву "P"(80,120,180,220,280,320,400, и т.д)Наждачная бумага есть водяная, есть сухая."P80" это самый большой абразив который я тут написал.Водяная наждачная бумага не работает на сухую,она работает только с водой ,надо хорошо смачивать ее.Сухая наждачная бумага (круг и полоса)водяная наждачная бумага(лист).Выше я писал разницу между ними
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
dzird пишет:
Ну у меня в виде квадратного листа они, размер 30х30 примерно, стоит 5 рублей (маркировка Р120 по-моему). Со стороны абразива красного цвета.
А что значит не работает на сухую? Увлажнять надо?
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
Мишар пишет:
Мишар у вас 100% водяная.Да ее очень хорошо надо смачивать .Иначе абразив не будет работать так как ему надо
20.05.2015 - 11:02
: 18
[quote=Dauren]
может сейчас глупость напишу, сильно не пинайте.
Если использовать 45А, что будет, машинке 100% конец или это предположительно...?
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
dzird пишет:
А с таким размером абразива подходят мне эти листы для шлифовки режущих пар?
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
]Я в этом году купил "нулевку" (по совету на форуме), так и спросил у продавца: нужна "нулевка". Поэкспериментировал с ней, натирал режущие пары, но наоборот получилось только хуже.
Нулевка это водяная наждачная бумага с абразивом Р2000. Вы никогда ей не наточите ничего,она нужна для полировки металл,лака ит.д.Надо пробывать как человек писал с Р120 и уходить в низ по градации .У наждачной бумаги работает правило (называется шаг 100).Если вы возьмете наждачную бумагу Р80 а потом Р400 ничего хорошего у вас не получится.Надо всегда опускаться на 100 едениц ниже ни больше,иначе риску от предыдущей наждачной бумаги не понизите.Пример:
Р120
Р220
Р320 и т.д.Думаю что при заточке ножей 320 уже будет маловат абразив.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
sayfullah, Сила тока и напряжение - совсем разные вещи. И в то же время 45А - ето расчитанный ток при напряжении 28В постоянного тока. Машинка потребляет около 3А тока при напруге 36В переменного тока. То есть, для бОльшего напряжения необходимо больше витков в то же время сечение провода может быть тоньше.
Статор того генератора, о чем идет речь, намотан толстым проводом и меньшим количеством витков.
чтобы после моста Ларионова было 24В(28), достаточно между фазами до моста около 20В переменки.
Мишар, точно не могу сказать, от Жиги и Москвича точно не подходит, остальные не мерил
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
dzird пишет:
Ох божеж мой. Да не смешите вы народ. Абразив может быть одинаковым а основа разная. Мокрое шлифование применяется на авто для того чтобы частицы краски не забивали зерно и не перегреть основу(краску). Для этих целей применяется раствор воды и жидкого мыла.
"P80" это самый большой абразив.
А у меня есть Р22 и как быть? Я уже не буду грузить про разновидность абразива начиная от стекла и кончая алмазом.
Кстати по делу.
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
ИВАНЫЧ56 пишет:
К вашему сведению мокрое шлифование в авторемонте уже давно на дилерских станциях не применяется так как по технологии вода впитывается в материал(шпатлевку.грунтовку).Для того чтоб не забивалась наждачная бумага для сухой наждачной бумаги сделали абразив в виде быквы(П),а у мокрой наждачной бумаги абразив в виде(V) поэтому и получается что сухая наждачка Р220 это мокрая наждачка Р400.Я не смешу народ и не собираюсь с вами спорить ,есть очевидные вещи,есть фото технической документации.Чем хотите тем и точите свои ножи.
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
dzird пишет:
Чем хотите тем и шкурите свои ножи
И это правильно. Тов. цыгане и карачаи точат только паста ГОИ и стригут без проблем. hi
20.05.2015 - 11:02
: 18
Dauren, а мощность трансформатора имеет значение или достаточно того, что на нем будет 15-17в? Или должен быть способен выдавать определённое количество ампер?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
sayfullah пишет:
Обычно, в моих около 3,5 ампер нагрузки при 14В после моста, перемотанные Г-250.
20.05.2015 - 11:02
: 18
Dauren, а на статор если мотать 20-22 витка, в метрах сколько провода понадобится?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
В длину не знаю, около 300 граммов вполне достаточно.
20.05.2015 - 11:02
: 18
Dauren пишет:
если 1мм не найти, можно ли использовать 2 провода диаметром 0,50мм? Таким способом я вторичку трансформатора мотал, там разницы небыло.
