Машинка для стрижки. Страница 39 из 53
1574 сообщения
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
baxyt пишет:
Частотный преобразователь на 600-1000 ватт , годится для машинки МСУ?
возможно да, только после него трансформатор типа ТЗСИ потребуется, да и стоит он(Частотный преобразователь) как говорящий слон
Виталий 31 пишет:
Я брал приборчик такой- обороты мерять, им и подбирал. Удобная штука. Подбирал методом тыка и мучением токаря.
обороты + - 5% не так уж страшны, можно забить на это дело
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Виталий 31 пишет:
Виталь а как называется прибор если есть фото мне нет нет приходится сталкиваться с задачей подобрать нужные обороты.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Dauren пишет:
Даурен не магу найти шкив на 115 и материала такого нет чтобы выточить самому, буду заказывать токарю, под корректируйте пожалуйста я ремень в шкив от генератора вложил и получилось 75 мм на 110 мм заказывать?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Свиридов Виктор пишет:
Да забей, у асинхронника частота вращения привязана к частоте сети, поэтому они будут в пределах 1480-1350,
да, именно так и выйдет для 75мм
Я для шкивов заготовки изготавливаю таким способом http://www.chipmaker.ru/topic/131168/page__p__2225911#entry2225911
Или таким, только надо греть при развальцовке http://www.chipmaker.ru/topic/91993/page__view__findpost__p__2987426
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
Dauren пишет:
Хм. А у нас выпускают трансформаторы ТЗСИ на 200Гц? Если не изменяет память то эти трансы для питания вибраторов и остальной низковольтной приблуды на 50Гц. Есть частотники которые понижают до 36 вольт но остаются проблемы с гальванической развязкой от сети.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Dauren пишет:
Да это понятно мне по другим кулибинским делам laugh связаны с механикой иногда нужно подобрать обороты.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Даурен за с ссылки спасибо бегло просмотрел но смысл понятен вечером буду изучать, век живи век учись thank_you
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
baxyt пишет:
Конкретно какая модель преобразователя какие параметры у него нет данных? их много разных и с разными параметрами как на входе так и на выходе. чтобы догадаться про что вы спрашиваете нужно быть экстрасенсом.
Если на выходе у преобразователя 36В 200Гц 3 фазы и мощность 600-1000 ватт то можно подключить не одну машинку.
У меня есть преобразователь на выходе 36В 200Гц 3 фазы мощность 1200 ватт подключаю сразу 5 машинок, 380В у меня нет начальный источник розетка 220В 50Гц 1 фаза
28.02.2012 - 18:40
: 519
ИВАНЫЧ56 пишет:
Dauren пишет:
Три однофазных трансформатора соединить в треугольник и все, у некоторых схема работает на веспере и видел фото митсубиси в такой схеме.
И обратно вопрос был неточный что за преобразователь его интересует есть преобразователи у которых выход 36В 200Гц и мощность 600Вт, 1200Вт, 1600Вт и больше и там трансформатор ненужен.
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
ВиталяБ пишет:
Только не забываем что для транса на писят гц и для транса на 200Гц железо разное.
http://www.zip-2002.ru/transformatory_i_drosseli/transformatory_400gts/c...
28.02.2012 - 18:40
: 519
ИВАНЫЧ56 пишет:
ВиталяБ пишет:
Я знаю что на 50Гц другое железо, но работают веспер точно, еще были несколько моделей названия уже не помню, митсубиси видел только на фото на сколько герц точно не знаю но соединение трех однофазных трансформаторов работает тем самым снижается себестоимость на трех фазный преобразователь.
Свой LG я не смог победить по настройкам выдает ошибку трансформаторы на 200Гц
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
На фото голимый самопал. Таких "корпусов" в любом хозмаге на рупь мешок купить можно. lol Вот на фото ПН на КТ840А где преобразование происходит по высокой стороне и при работе издаёт писк с частотой 200Гц.
28.02.2012 - 18:40
: 519
ИВАНЫЧ56 пишет:
У вас ящик в которое уложили преобразователь и трансформаторы будет участвовать в работе и выдавать нужный писк? И где я писал что есть заводское соединение в такой схеме? На картинке что я выложил заводской преобразователь частоты с фирмой я ошибся это toshiba вход 1 фаза 220в 50Гц выход 3 фазы 220В 0-400Гц можно регулировать https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B... и 3 заводских однофазных тороидальных трансформаторов соединены в треугольник вот здесь уже в соединение самопал все остальное заводское или вы хотите сказать что преобразователь частоты toshiba, веспер и др. это кустарное производство в домашних условиях? Белый корпус точнее коробка из белого пластика в которой лежит сам преобразователь и трансформаторы согласен можно в любом магазине купить но он может быть любой и можно без него его функциональность это чтобы все предметы внутри лежали аккуратно.
ИВАНЫЧ56 пишет:
Только этот писк недолгий при длительной работе нагревается и срабатывает защита отключения самый простой способ который применяют снимают корпус и настраивают на него вентилятор тогда еще работает и регулярная замена транзисторов в нем это как расходник нужно всегда иметь в запасе сгорел сразу заменил.
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
Так речь не за частотник что в корпусе а за сборку. И нах тошиба и остальной импорт. Загоняем в поисковик "Владикавказский частотник" или "БПТД 302-А1" и смотрим все прелести данного агрегата. Мотаем три транса на пермалое 1:1. Вставляем 36в 200Гц и подключаем МСУ-200. Кто не боится удара током при пробое эл. двигателя машинки на корпус то напрямую к частотнику кучю машинок. super
Подключение 3-фазных асинхронных электродвигателей к бытовой однофазной сети 220В без потери мощности в случае отсутствия трёхфазной сети;
Регулирование скорости вращения;
Подключение специальных асинхронных электродвигателей с параметрами питания:
U=36В; 110В; 115В; 127В и др.
F=200Гц; 400Гц; 500Гц. и др.
http://guns.allzip.org/topic/97/974468.html
http://vncran.ru/news/1/200/
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
ИВАНЫЧ56 пишет:
опупеть, у нас все чабаны сплошь да рядом одни перемотчики да наладчики lol
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
Прибора сего нету у меня. Брал у знакомого. Коробочек такой , с пару пачек сигарет величиной, из него валик не большой выходит. На вал этот насадки разные. Прислоняется к центру вала или шкива , там где шпонка, и на шкале стрелка показывает обороты.
28.02.2012 - 18:40
: 519
ИВАНЫЧ56 пишет:
Я написал про те фирмы что знаю которые люди подключили, настроили и работает с МСУ-200 да подключение кустарно но сами преобразователи нормальные. Я работаю на предприятие где внедрены частотные преобразователи конечно намного мощней по кВт но их используют почти круглосуточно и в очень непростых для них условиях пыль с содержанием метала, влажность, сернистый газ который с влажностью образует серную кислоту, вибрации также и от ударной волны при меж сменных взрывных работах и стоят в обычных пластиковых корпусах в простых самодельных железных шкафах работают не один год.
ИВАНЫЧ56 пишет:
Когда хотел брать себе преобразователь у них не было в наличии предприятие вроде расширялось, пришлось взять у себя в городе LS (LG) вещь хорошая если нет дома 3 фазы станки для заточки подключаю преобразователи которые на 2 и 5 машинок и бетономешалку на 200л отдал движок перемотали на 3 фазы стала работать веселей полную грузишь крутится аж выплескивается до этого на 1 фазе меньше половины загрузишь и все движок встает.
ИВАНЫЧ56 пишет:
А кто его боится сейчас уже много народу стригут машинками от 220в напрямую и никто не боится даже не думают про это lol
Dauren пишет:
Большинство даже то что смогут сделать не хотят делать готовы заплатить деньги за работу которая занимает 10-15 минут и ненужно не каких навыков готовы платить 500-1000р
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
Dauren пишет:
у нас все чабаны сплошь да рядом одни перемотчики да наладчики —
Для этих целей на кошаре должна быть кухарка. super
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Всем привет ! Объясните подробно плиз как собрать преобразователь с одним двигателем на 2машинки мсу200. Есть вот такой двигатель подойдёт ли он?
7,6 A
2750 оборотов
220В
1.1 Квт
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Usman163 пишет:
запросто
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Мне на него 2 генератора надо ставить или один для двух машинок? Г270,272 не надо буд переделывать?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Usman163 пишет:
для надежной работы по генератору на машинку
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Что за банка от фери на моторе , а с боку что то вроде консервной банки??
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Usman163 пишет:
пластиковый флакон от Фэйри - отличная изоляция для пускового(электролит) конденсатора, а часть жестяной банки от сгущенки замещает потерявшуюся крышку клеммной коробки
28.02.2012 - 18:40
: 519
Usman163 пишет:
Это основные части преобразователя при смеси фери и сгущенкин в электромагнитном поле происходит химическая реакция из этой реакции методом атомного синтеза происходит питание машинок. lol просто даурен недоговаривает. lol
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Какой мне трансформатор ставить на этот движок и 2 генератора??
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
ВиталяБ пишет:
Ну, это секрет нанотехнологии, предоставлены мне напрямую из Сколково, не буду же я палить контору clap
Usman163 пишет:
мощностью не менее 150 ватт
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
Первый включатель подаёт ток и на двигатель и на трансформатор для возбуждения ? Он постоянно чтоли подаёт на трансформатор или там какая то преблуда отключает подачу тока ? Сорри за тупые вопросы я просто профан в электрике.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Usman163 пишет:
То что на видео - транс включается вместе с движком, схема ниже:
: Самара
26.10.2015 - 12:48
: 37
А после генераторов можно ставить включатели ?? Чтобы на генераторы автоматически шло возбуждение а включатель поставить перед машинкой прям ? У меня на двигателе какой то конденсатор стоит мне обязательно ставить два?
