Машинка для стрижки. Страница 31 из 53
1574 сообщения
: Башкортостан
19.02.2013 - 19:55
: 60
Не у кого нет собственного видео со стрижкой?[/quote]
Есть у меня видео, смотри посты #666, #667
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вот это я понимаю стрижка.Легко и быстро. А у меня не так.Что то видимо я делаю не так.Узнать бы теперь что.
19.07.2011 - 15:38
: 743
У него скорее всего нож к гребенке не прижат поэтому сразу не берет. Виталий читай тему там про мыльную воду и масло еще есть
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Я уже думал про прижим.Насколько нужно прижимать?Здесь принцип как на косилке сегментной. Она мне в своё время мозги пое ...ла.Там есть пластины прижимные.Их тянешь до упора и всё. Да пальцы с низу подгинаешь кувалдой.Как понять что прижат достаточно здесь я не знаю.Но реально ни хрена не стрижёт. А на видео прям как волшебство какое.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Виталий 31 пишет:
не зимой же стригут
19.07.2011 - 15:38
: 743
Виталий жди весны машинку проверил генератор работает что еще нужно то Весной будеш учится стрич
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Ну это же так - проба пера. Или же вообще стричь нельзя до тепла?Вопрос к Вам - Даурен.В предыдущих постах встретил описание случая когда стригали запороли машинку включив её после обеда, и не ослабили затяжку. Её что надо тянуть прям с большим усилием?И если после перерыва гайку не отпустить ,то машинка не запустится и сгорит,Может и я просто не дотянул верхнюю гайку и из за этого не было прижима .Соответственно из за этого и мяло шерсть ?Опять же сравниваю с косилкой с сегментной - там если прижима нема и противорежущие пальцы не синхронизированы с косой ,то хоть скорость подбирай ,хоть обороты давай - косить не большую не маленькую траву не будет.Как эту гайку тянуть, и что будет если перетянуть ?
: Ростовская область. Ремонтененский район.
11.02.2014 - 23:57
: 83
Dauren пишет:
Виталий 31 пишет:
не зимой же стригут
Даурен а у вас что зимой не стригут, обножку не делают, если машинка, ПЧ и ножи тип топ стричь должно все прекрасно!
11.02.2014 - 23:57
: 83
При пуске гайку ослабляют, после пуска подтягивают с усилием. Перетянуть ее не получится так как машинка при очень сильной затяжке остановится вот так как то.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Ну может тут собака порылась.Завтра ещё раз попробую .Последний раз овечку поймаю и попробую с максимальной затяжкой.Если не получится буду ждать весны.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Виталий
проба пера состоялась удачно все работает. Жди весну нужнл чтобы под сьарой шерстью было пару сантиметров новой которую машинка легко возмет. начнеш
стрич подтянеш нож нормально рукой и за пару минут сам поймеш как
должно быть. На форуме есть инструкции как правильно установить
гребенку и нож. Главное в стрижке это чтобы кожа была натянута иначе
складку срежеш. Ну и ножи промывать и смазывать почаше
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Ну так тому и быть.Не буду больше овечку мучить.Я же боялся ,что всё же чего - то не досмотрел и не доделал.Я за принцип что лучше перебдить чем не добдить. Везде ищу подвох ,ошибку и недоделку. Ну раз все говорят,что я проработал все параметры ,есть гена,мотор с нужными оборотами,машинка исправная,режущие пары новые,тогда я сдамся и буду ждать весну.Но с этой ветки ни куда. Буду опыта набираться. Вдруг кто - то что - то вспомнит и посоветует.
11.02.2014 - 23:57
: 83
Мужики всех с праздником!!! beer beer beer и что бы машинки и ПЧ не когда не ломались!
27.01.2014 - 16:45
: 334
Год назад купил машинки мсу 200 с преобразователем, начали греться через полчаса работы. Незнаю, то ли преобразователь не тянет, то ли напряжение меньше 220в. Может у кого был такой преобразователь, что можете сказать?
19.07.2011 - 15:38
: 743
вот кстати про три фазы. я при ремонте родного чемодана от мсу200 сказал электрику что три фазы а когда забирал из ремонта он мне и говорит показывая на провода что от машинки идет три провода .
в чемодан тоже подсоединяется разьем с тремя штырями. а в чемодане к разьёму подходят два провода -. на разьеме один провод припаивается к двум штырькам второй одет на отдельный штырек. так три фазы в мсу?
19.07.2011 - 15:38
: 743
Sanal пишет:
кто начал грется? машинки? так у меня тоже греются от работы даже через перчатку чувствуется что она теплая(горячая) у вас на преобразователе написано 700ват а машинка180вт он как бы и три потянет наверное
27.01.2014 - 16:45
: 334
ПЛАХОВ пишет:
Sanal пишет:
Да, машинки греются, 3фазы. Продавец сказал, что не должны греться, ну могут быть теплые, но точно не горячие. Незнаю из за чего но внутри машинки провода почернели.
27.01.2014 - 16:45
: 334
Может преобразователь не тянет? Подключали только одну машинку, тоже греется.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Sanal пишет:
Машинка может греться, если со смазкой редуктора переборщили, то есть, заполнили всю полость, когда смазывали. Лишний объем смазки выдавит в электродвигатель, зазор между ротором и статорои забьется.
27.01.2014 - 16:45
: 334
Dauren пишет:
Sanal пишет:
Может быть, салидола много мазали, редуктор это на 'пупке' преобразователь этот нормальный? Может генератор попробовать использовать?
27.01.2014 - 16:45
: 334
Dauren пишет:
Sanal пишет:
Может быть, салидола много мазали, редуктор это на 'пупке' ?а преобразователь этот нормальный? Может генератор попробовать использовать?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Sanal пишет:
Редуктор - зубчатая передача 1/5 от э/д на эксцентрик
27.01.2014 - 16:45
: 334
Dauren пишет:
Sanal пишет:
Спасибо! Надо посмотреть, а то вообще машинках не понимаю
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Зарезал овечку - себе на именины, осталась шкура.Не удержался - постриг. До мастера из ролика мне далеко. Как то стрижёт по немногу. Тот чел прямо пластами снимал, а у меня клочками. Одно хорошо - не брыкается , смирно лежит. И ещё - прям слышен запах шерсти горелой - так нож греется . может я перетянул прижимную гайку или чаще надо макать в масло.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Стрич
адо так как будто письмо пишеш строчка за строчкой . Рядок за рядком.
Когда учатся стричь ошибаются и тыкают посвюду состригая
клочки.ослабь нож запусти смотри чтобы не слетел. Потом подтягивай
немного винт пробуя стрижется ли шерсть. Постепенно подтягивая
поймаеш тот момент когда машинка оптимально стрижет.она и с перетянутым
будет стрич но тяжело . Когда перетянутую ослабиш нож быстрее шевелится
и она легче и быстрее стрижет. Промывай чаще ножи в мыльной воде а
потом в масле
11.02.2014 - 23:57
: 83
Sanal пишет:
Первым на перво вам надо измерить выходное напряжение преобразователя оно не должно быть меньше номинально и не превышать ~42вольта, второе все двигателя МСУ-200, это 100% трехфазный двигатель с питание межфазное 36 вольт, ну и третье двигатель на МСУ-200 не 180вт а 90вт это номинальная мощность, нагрузить конечно его можно с мощностью и 200 вт не только 180 но при таком охлаждении он долго не протянет!!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
какое сопротивление обмотки на машинке МСУ-200 ?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
baxyt пишет:
около 1,5Ом
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
у меня электронный тестер так и показал .прыгал между 1.5 и 1.6 ом . а я подумал , что с обмоткой ,что то не то . спасибо!
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Сделал себе такой приборчик, отличная вещь определить витковое замыкание
