Машинка для стрижки. Страница 28 из 53
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Да хоть какое сопротивления вы став те серавно Г-250 на оборотах 2000. без перемотки или замены статора не выдаст хотя бы 36 вольт. Даю 100% гарантию.
А сопротивления это "обманка" нужно для того что бы реле зарядки думало что идет недозаряд и старалось, как бы поднять напряжение на роторе.
Вот так!!!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, на машинку Oster подойдет ли ножевая пара от МСУ-200
А остер какой модели!??
Если смотрим на шкив,то как должен крутиться По часовой или против?
Я же ведь писал вращение правое со стороны привода, то есть если смотреть на ваше фото то по часовой стрелке!
Виталий 31 , ну как -собрали аппарат?
Наоборот разобрал.Нашёл доску в основание пошире и покрепче .Токарь выточил длинный болт на крепление генератора,втулочку туда же.Сточил шкив с 12-ти до 9-ти см..Завтра контрольная сборка и замеры оборотов на гене и напряжения на машинку.Правда на улице мороз. Если спадёт соберу, и завтра вечером отчёт.
Oster ShearMaster 78530
Добрый день,подскажите пожалуйста работает ли завод в Актюбе по производству машинок МСО-200 и модификации,если да как у них купить.Сайта у них нет,как они вообще реализуют свою продукцию-как купить?где?Спасибо.
http://aktubselmash.ru/ вот здесь можно заказать. Ну а вообще можно заказать через сайты объявлений, там много бывает машинок с консервации и цены нормальные. Новые, если не ошибаюсь, сейчас делают в Ростовской области, г. Зеленоград (но это не точно).
Ну вроде собрал всё до кучи с новым шкивом который 9 см. На гене получилось 2350 оборотов,а на машинке больше 50 -ти вольт.Нашёл другой шкив ,сука висел перед глазами,10 см ,поставил - 2100 оборотов и 40 вольт на машинку.Подключил одну сначала. Потом другую.Одна работает вторая нет.Ослабил затяжку заработала .Замолкла другая .Ослабил затяжку.Заработали обе.Но вскоре одна замолчала. Вибрирует ,гудит ,греется ,но не работает. Подключил её одну . Не работает и греется.Кстати , если гена крутится в неправильную сторону - машинки не работают.
Машинку разобрал.Мотор отдельно крутит.А вот нож ходит и упираясь в корпус клинит.Отпускал и прижимал верхнюю гайку.Не помогло. Есть ещё какая -то гайка внизу. Она не крутится но и мёртво не стоит . Может есть какие спецы по наладке и регулировке.Откликнитесь.
Виталий 31 , машинки паралельно включали сразу две?
Да .К трём концам от гены примотал по три конца от каждой машинки. А что есть какая-то принципиальная схема подключения?
Спасибо!
"какая та гайка" - это контргайка центра вращения. Высота хвостовика рычага регулируется положением центра вращения, как находите нужную высоту законтрите, чтобы не откручивалось.
ВиталяБ выкладывал скан паспорта, там есть, на какой высоте должен быть хвостовик рычага.
И не парься с двумя, с одной люди справляются с отарой до 500 голов.
Почему у меня клинит подвижная часть , хотя всё так же как и на другой машинке. Подскажите где посмотреть скан. Две машинки хочу ради спортивного интереса.
Полистай форум назад, апрель-май 2014года
вот:https://fermer.ru/comment/1074747482#comment-1074747482
други , скажите мне - ходил на рынок сегодня , видел отдельно новые обмотки на генератор Г-273 продают ( на обмотке 4 конца , звездой кажися) !подойдет ли она на генератор Г-250 ? больше там ничего не трогать ?
если 43-амперник то не подойдет, там число витков меньше, провод толще
Позже покажи какую обмотку нужно поставить, скину картинки если надо!??
tankist -обмотку которую я видел на рынке не могу показать ( сказали что на Г-273)! с виду как от Г-250 генератора , провод там потоньше кажись , и витков наверное больше (не посчитал че то), четыре конца выходит , звездой что ли подключена ! цена за статор на ваши деньги 750 руб. а целиком генератор ,но б/у -стоит 2500 рублей , сказали что на Камаз , с виду как Москвичевский , шоколадка там чуть другая по форме !
какая вообще обмотка от Камаза мне подойдет на Г-250? МОЖЕТ ФОТО ЕСТЬ ?
Конечно есть. Это фото которые не подходят
Чуть позже скину фото статора который подходит без перемотки и переделки!!!
а с чего эта обмотка ? на Москвичевскую похожа Г-250
Виталя31 вы обмотке что нибудь делали, паяли, скрутки трогали!???
На вашем генераторе просто вообще не чего не надо трогать только вывести три провода для питания машинки, подать от внешнего источника питания напргу на ротор. крутить генератор с частотой 2000-2100 об/мин. И пользоваться, если вы что то будете делать на обмотке то генератор не потянет не то что 2 машинки и одну даже может не потянуть!!!
На нижнем фото москвичевская на верхнем камазовская, которая не подходит это обмотка 28 вольт 45 ампер.
А вот фото именно той обмотки которая нужна вам, это подходит как родная!
Я думаю теперь многие вопросы отпали или еще нет!???
на этой фотке на статоре написано Г-273 ? СБОКУ
tankist , а в чем разница между обмоткой на 24 вольта 45 ампер и между последней на фото ? там провод тоньше или витков больше ?
