Машинка для стрижки. Страница 29 из 53
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Совершенно верно а что толку от этой надписи!???
tankist , поглядите какой сегодня я статор видел и генератор
Вот именно такая обмотка как у вас на фото подойдет еще такие пойдут!!!
А вот эта уже не пойдет
Будут вопросы спрашивайте!
почему не подойдет? она по высоте большая или провод ( и количество витков ) не то?
и последний вопрос еще - тот статор , что Вы мне советуйте , как мне его отличить наощупь ? по диаметру провода , количества витков? ну дилетант я ! нуу
ауу
Я же выше описывал свое манипуляции.Я распаивал одно соединение и скручивал по проводу из него с проводами из трех пар которые открутил от моста. Гена машинки крутит , только у одной клинит механизм.Оборотов на гене 2100,а ток на машинку 40 вольт. Все параметры верны. Почему же не потянет?
40 вольт это на холостом ходу или с нагрузкой одна машинка или две машинки!???
Если с просадкой 40 вольт от одной машинки то вполне съедобно
кто нибудь - ответьте
Если так то да а если это напруга на холостом ходу. И когда Виталя подключает одну машинку и напряжение просядет вольт до 35 о какой второй здесь может идти речь!
Сорок это с работающей одной машинкой.Правда она без ножей.На щётки подаётся 20 вольт.
А как вы без ножей смогли включить машинку! Мне очень интересно
А что тут сложного. Самой режущей пары нет,но это не мешает крутиться ротору и шевелить ту штуку которая приводит в движение ножи.
Может конечно я что то не понимаю
, но так ведь нельзя делать!
Я не знаю - можно или нельзя.Вам виднее.Мне машинки достались по бартеру - за скошенную делянку сена.Они представляли собой кучу проводов ,грязи,паутины и пыли.Ну и без ножей. И мне ничего не остаётся как методом тыка набираться опытом.Жду новых помидоров.
нагрузку можно составлять из трех ламп 36 или 24 вольт, соединяются они в первом случае треугольником, во втором - звездой. чтобы они были не меньше 40ватт, суммарная получается 120. Тогда ресурс машинки сохраняется.
Старую машинку, причем хранившуюся в таких условиях следует прежде чем пользоваться разобрать до винтика и отмыть, проверить состояние трущихся частей - подпятников, центра вращения, упорного стержня, патрона.
по количеству витков, есть статор Г 273А там витков 12, это не пойдет, есть Г 273В там 20 витков это то что нужен,диаметр провода 1,2 мм.
Вот вам главное отличие, показал на картинках и все подписал. ну конечно еще можно отличить по количеству витков и толщине провода. У 45 амперного статора провод чуть толще и меньше витков, у 28 амперного наоборот. Вот вам именно нужен 28 амперный статор.
Виталий я бы сделал так как советует Даурен, разобрал бы машинку вымыл ее помазал, установил бы обязательно пару нож гребенка. Подключил бы к преобразователю, подтянуть гайку и промерять межфазное напряжение на генераторе. а тогда уже делать выводы сколько там вольт 40 или 30. ИМХО.
други - спасибо большое за исчерпывающие ответы ! но если что ..........
ждите новых вопросов
Без проблем обращайся дружище!!!
Я совсем не против. По пунктам. Как разобрать?Моторчик снимать умею.Дальше не понятно. Тяну ту штуку что ножи водит,а она там внутри чем то зафиксирована.Подскажите пока я не сломал.Ножи не могу ставить .Только в минувший вторник мне их тёзка Виталик из Оренбурга выслал.Завтра дособираю аппарат - генератор плюс мотор и плюс трансформатор.Есть пара идеек по дизайну.
Название деталей думаю знаешь, пользуйся сборочным чертежом.
1. открутить нажимную гайку, вынуть патрон и упорный стержень. 2. открутить центр вращения. 3. открутить предохранительный винт. 4. Извлечь рычаг с роликом. 5. Открутить моторчик. 6. Выбить через полость корпуса редуктор в сборе в сторону моторчика
Завтра распечатаю мануал и буду разбираться.Разобрав ,нужно отмыть от старой смазки и смазать заново?
Да, именно так. Пользуйся зубной щеткой
Даурен а чем лучше отмывать старую смазку, и чем смазывать!???
Я в основном отмываю бензином и смазываю литолом!
Рекомендуется керосин, я бензином можно и солярой.
Смазывается редуктор ЦИАТИМом, четыре точки в головке - солидолом, реж.пара - автолом, в мануале есть и карта смазки и таблица
Смазывается редуктор ЦИАТИМом, четыре точки в головке - солидолом, реж.пара - автолом, в мануале есть и карта смазки и таблица[/quote]
Спасибо огромное за совет!!!
