породы кур
202 сообщения
: Ярославль
14.01.2009 - 21:18
: 7
Здравствуйте всем ! подскажите где можно о породах кур почитать и фото посмотреть ?а то я что то не могу найти ничего ! помогите пожалуйста ! заранее огромное спасибо ! ! !
Александр, вот здесь про несколько пород есть описания
А кто-нибудь держит породистых кур? https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/8565
Павловская порода кур. https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/13101
Кучинские Юбилейные куры - проверенная временем.. https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/15762
Китайские шелковые. https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/15527
Моё скромное птицеводческое Х =) и о птице вообще https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/13730
Голландские белохохлые https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/15360
ЛА ФЛЭШ - La Fleche https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/15185
Араукан https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/15249
АЯМ ЦЕМАНИ https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/15186
Мое птичье хозяйство https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/12330
: Умань
09.01.2009 - 18:12
: 5
Здравствуйте.
Алексей Евгениевич если Вас не затруднит, объясните новичку, чем отличается РОСС-308 от КОББ-500, либо подскажите где посмотреть.
Здравствуйте Неля! hi
Я не знаю сам чем отличаются эти кроссы РОСС-308 от КОББ-500 dntknw
Но вот, что нашёл в интернете yes3
Суточные цыплята бройлеры «КОББ-500»
Продуктивность бройлеров во многом зависит от генетики, ухода, питания, и здоровья. Кобб 500 - это бройлер с белыми перьями и генетически желтой кожей, поэтому при скармливании обычных непигментированных рационов мы получаем тушку с желтой кожей. В сравнении с другими кроссами бройлеров, кросс Кобб 500 отличается более высокой продуктивностью и меньшим сроком откорма, так в 35- дней средний вес по корпусу составляет 1,9  кг, в 42- дня 2,4 кг.
Сохранность составляет  95-96 %.
Кобб 500 выведен для получения максимального выхода белого мяса при забое.
Кросс Кобб 500 может выращиваться как в корпусах для напольного содержания, так и в клеточных батареях.
При выращивании цыплят бройлерных до 5- дневного возраста необходимо использовать ветеринарную аптечку «Краснодарзооветснаб», или других ветеринарных служб.
При отсутствии аптечки, после приобретения суточных цыплят, в домашних условиях необходимо произвести выпойку по схеме:
  • 1-е сутки: 2-3 часа до первого кормления пропоить следующим раствором: на литр воды 2 г витамина С и 20 г. сахара.
  • 2- сутки: поить раствором: на 1 литр воды 0,25 г. тетрациклина.
  • 3-и сутки: поить раствором: на 1 литр воды 0,25 г. тетрациклина, и 0,25 левомицетина.
  • 4-е сутки: поить раствором: на 1 литр воды 0,25 г. тетрациклина и 0,25 г. левомицетина.
Начиная со второго дня жизни производить выпойку витаминов (тривид согласно инструкции по применению). Температура воздуха в зоне нахождения цыплят должна быть 32 град. С.
Взято здесь  http://bruptica.ru
Normal
0
false
false
false
RU
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Обычная таблица";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
Международные родительские нормативные показатели Ross 308: обзор
производительности
в 40 недель
Данные,представлены ниже для птицы, которая получила светостимуляцию после 21 недель возраста (146 дней +)
Normal
0
false
false
false
RU
X-NONE
X-NONE
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
Возраст окончания производства (дней)
434
Возраст окончания производства (недель)
62
Всего яиц (на начальную несушку)
130
Инкубационных яиц (на начальную несушку)
173
Цыплят на начальную несушку в 161 дней (23 недель)
147
% выводимости
84.8
Возраст при 5% продуктивности (дней)
161
Возраст при 5% продуктивности (недель)
23
% пиковой продуктивности
85.3
Живая масса в 161 дней (23 недель) (г)
2760
Живая масса в 161 дней (23 недель) (фунт)
6.17
Конечная живая масса (г)
3950-4050
Конечная живая масса (фунт)
8.87-9.09
Отход и выбраковка (молодняк) %
4-5
Корма на 100 голов (кг) от суточного возраста до 434 дней (0-62 недель)
36.7
Корма на 100 голов (фунт) от суточного возраста до 434 дней (0-62 недель)
82.36
Корма на 100шт. инкубационных яиц (кг) от суточного возраста до 434 дней (0-62 недель)
31.2
Корма на 100шт. инкубационных яиц (фунт) от суточного возраста до 434 дней (0-62 недель
69.98
Отход (этап производства) %
8
Взято здесь www.webpticeprom.ru
: Умань
09.01.2009 - 18:12
: 5
Благодарю! thank_you
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Держу видов 15 породистой птицы, а вывожу - около 120-ти =)
Брама:
___________________________________________
Масса
Петух - 3,5-5 кг, курица - 3,5-4,5 кг.
Яйценоскость
100-140 яиц, средний 55 г, цвет скорлупы от желто-коричневого до желто-красного.
Характерные особенности
У брамы высокая, большая, массивная, приподнятая фигура с широкой спиной, пышным оперением всего тела, оперенные ноги. Брама — очень спокойная птица. Хорошая наседка. Молодняк развивается медленно, как и у всех кур мясного типа, поэтому для формирования стада, особенно в суровом климате, цыплят следует выводить как можно раньше. Цыплята, однако, жизнеспособны и легко выращиваются.
Большой, широкий и глубокий корпус гармонично до-полняется средней длины шеей с очень пышной гривой и широким коротким хвостом, полностью покрытым густым оперением поясницы. Голова маленькая, широкая, сильно выпуклая, надбровные дуги заметно выступают над глазами, отчего птица приобретает воинственный вид. На затылке оперение более скудное, между головой и началом шеи — небольшой прогиб, затем следует пышное выпуклое оперение шеи. Гребень маленький, слаборазвитый, на голове сидит плотно, состоит из трех рядов небольших гороховидных образований. Средний ряд гребня более высокий, без шипов. Лицо красное, гладкое или немного опушенное. Мочки крас-ные, продолговатые, небольшие; сережки красные, сильно закругленные, тонкие. Грудь широкая, полная, пышно оперенная. Спина очень широкая на всем протяжении. Крылья короткие, маховые перья полностью закрыты покровным оперением поясницы. Голени длинные, покрытые пышным мягким оперением с пухом; перья в области пяточного сустава несколько выступают назад. Между нижней частью голени и плюснами оперение имеет вид манжет. Плюсны с толстыми крепкими костями, насыщенно желтые. Средний и внешний пальцы имеют длинное жесткое тугое оперение. Оперение ног создает впечатление, будто птица обута в хорошо растоптанные шлепанцы или башмаки. Пальцы ног светлой и желтой колумбийской брамы имеют насыщенно желтый цвет, а брамы темной и куропатчатой — сероватый. Оперение мягкое, с обильным пухом, но прилегающее.
Курица имеет более низкий корпус, более короткую шею и хвост, более глубокую грудь и выглядит более приземистой и округлой, чем петух.
Окраска оперения
Светлая, темная, куропатчатая, голубо-куропатчатая, палевая, редкие - белая, черная.
Часть фоток есть в моей теме =)
Копирайт не помню чей =)
Aplicator пишет:
Саша привет! hi
Я в шоке! wacko2 shok 120! Мне столько и не вспомнить пород всех птиц вместе!
Обалдеть! clap good
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Алексей, только вывожу, а не держу =))) И то, когда инкубаторий свободен, так как основной приоритет утятам =) В 120 включаю и типы по окрасам, ведь когда их разводишь, они каждый как отдельная порода почти =)
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Австралорп
Амераукана
Амрокс
Андалузская
Араукана
Брама - 5 окрасов
Брекель - 3
Вельзумер
Виандот - 2
Голошейная
Голубая
Загорская
Итальянская - 2
Кохинхин - 5
Курчавые цветные
Кучинская юбилейная
Ленинградская
Маран
Минорка
Нью-Гемпшир
Орловская - 2
Орпингтон - 6
Павловская - 2
Первомайская
Плимутрок
Русская хохлатая
Русская черная бородатая
Султанка
Фавероль лососевый
Французская мясная
Шелковая - 3
Юрловская голосистая
Потом идут карлики многих выше обозначенных, там их около - 44
Утки - 7 пород и там ещё куча окрасов внутривидовых
Гуси 4-5 пород
Индейка 7 пород, в том числе - голубая
Цесарки 4-х типов
Фазаны
Ну если яйцо хорошое и попадаешь в пик активности птицы, вроде выводится всё ок =)
Офигеть второй раз! clap clap clap
У нас тут вообще яйцо не купить породной птицы bang
: М.О.
21.01.2009 - 15:57
: 151
Это просто праздник какой-то!
05.01.2009 - 05:04
: 26
Да, уж, КРУТО! Про нас вообще и говорить нечего... Но, хотя, летом можно будет объехать по деревням где еще русское население живет, там может быть и можно будет что-то найти...
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2608
Елы-палы. Он все таки сознался. Я чувствовал по твоим постам, Апликатор, что скромничаешь что-то, начнешь говорить (писать) и хлоп - примолк.
Ну какого я ездил в Воробьи столько раз? Лучше бы я тебе денег за билеты отдал...
А сколь долго развивали вы такую коллекцию?
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Алексей Иванович =)))))))))))))))
Да не развивал я лично такую коллекцию, честно слово и место под неё у меня только в Тверской области есть, но там сидит родительская в скромном кол-ве и не до того =) А в МО у меня смешной участок, на котором я собственно обитаю. Коллекцию данную развивали несколько коллег птицеводов из МО, у которых я и беру яйцо для выведения, я же обозначил, что всё это именно в качестве инкубатория +) Вот мускус, например, сугубо мой и свой, как и несколько пород кур, индейки и цесарок, а остальное - обменный процесс =)
А "воробьи" - это фигня =) Я в том плане, что они так же такую, я имею в виду c/х птицу, собирали по таким же нашим птицеводам, а как же иначе =) А молодняк в парках и зоопарках я больше не беру, там слишком много привозной и экзотической птицы.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2608
Все равно молодец. Я вот все в планах. У меня основная проходимость народа зимой, вольеры зимой надо отапливать (для куриного зоопарка). Но это меньшее из зол. Вот сопрут. не ночью, так днем. А постоянно охранять -дороговато, не окупится. Все планировки рисую, как разместить
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Хех, что характерно, спереть могут те, кто собственно за птицей приезжает =)))
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Aplicator,что то я не пойму в одном посте ты пишешь ,что мечтаешь об андалузских ,теперь ,что выводишь ,так выведи для себя да разведи!
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Александр, но мы уже не тут обсудили это =) Мечтаю я о правильных голубых.
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Александр dri ,абсолютно согласен ,наши скорей пепельные андалузы
: М.О.
21.01.2009 - 15:57
: 151
Что подразумевается под словом наши андалузы, то что разводят в генофонде?
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Гузель пишет:
нет каких доводилось видить в России .
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Все привет! hi
Саня - классные сайты! good
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
Здравствуйте всем?
У начинающего возник вопрос.
Допустим я держу пяток кучинских кур, планирую у себя в хозяйстве поддерживать эту породу, т.е. есть и петух этой же породы. А если кучинского петю убрать на время и посадить к курам петуха брамы или коха, для получения бройлеров, может это как-то повлиять на отношения в семье(куриной) и не отразится ли на будущем потомстве кучинской породы.
Чур не смеяться если вопрос детский.
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Камиль ,зачем изобретать велосипед ? Проще купить реальных бролеров ,и через пару, тройку месцев их скушать . А кучинские ,брамы кохи тем и хороши как породы .
Привет Камиль, Саша! hi
Абсолютно с Сашей согласен! dri
: Казань
14.02.2009 - 15:55
: 1219
Доходчиво! Спасибо.
16.11.2008 - 22:22
: 3824
USA
: Texas
04.02.2009 - 07:06
: 698
здесь на сайте очень много разных пород кур, по алфавиту , правда на английском, но понять легко , в принципе и на русском почти все породы так же звучат
http://www.feathersite.com/Poultry/BRKPoultryPage.html#Chickens
16.11.2008 - 22:22
: 3824
птица из моего подворья,бойцовые породы и орловская ситцевая курица.
loading
