Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 16 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Либо тем же ведром, но сохраняя давления на входе и выходе инжектора, или водяным счетчиком после инжектора. только счетчик близко к инжектору не ставить - не менее 500-600 мм от инжектора.
Ну счетчиком это понятно. Только у меня его нет, а покупать его только ради того, чтобы сравнить реальный поток с заявленным производителем как-то не хочется.
А можно про ведро поподробнее?
На этом примере.
В смысле, отсоединить здесь и наполнить ведро?
Да. Только не забывать про давления на входе и выходе инжектора - они должны быть такими же как и когда инжектор работает на "систему".
Хлопотное это дело. В моём случае есть способ сделать это попроще и более точно.
Имеется отвод от магистрали. Можно в этот шланг врезать другой инжектор с манометрами и кранами.
Хорошо. Допустим, что поток таки 500 л/ч. А что нам это даёт?
расчет какой концентрации делать раствор для подкормки.
сделал как Вы сказали увеличил длину трубы до 60 см. при закрытии нижнего крана напор воды из шланги инжектора уменьшается и появляется что то типа вибрации. есть ли какие либо требования к шлангу от инжектора в бочку/длина ,диаметр/
Шланг-
Особых требований нет.
А у Вас насос далеко от инжектора стоит? проще будет врезать миникран со шлангом в бочку с подкормкой во всасывающую трубу насоса и забыть об инжекторе как о страшном сне ...
врезать то можно,а на другом участке у меня глубинный насос , там вообще ничего не получится врезать.
когда закрываешь нижний кран струя уменьшается,открываешь -струя увеличивается.:scratch_one-s_head:
Струя уменьшается, но всё равно остается струей? Или превращается в маленькую течь по поверхности инжектора?
сначала напор а закроешь тогда струя
Д
сейчас открутил трубу идущую к фильтру и отсоеденил фильтр вместе с магист ральной трубой ,т.е вода стала выливаться на землю сразу после этого узла-и инжектор заработал.
если мне поставить этот кран может удасться снизить давление сразу после инжектора
Нет. Давление после инжектора наоборот повысится.
подкормочный узел)
Ну что ж, примите мои поздравления!
Причина проблемы известна. Теперь осталось её устранить))))))
ну теперь понятно что инжектор не брак. 1.если фильтр поставить перед узлом? 2.узел находится в 30м от насоса. если узел перенести к насосу? как Вы думаете?
1. От
А там запускать инжектор, я так понимаю, ещё не пробовали?
Однако это будет лучше ...
Если есть желание экспериментировать - поставьте второй кран на байпасе - двумя кранами регулировка байпаса будет лучше ...
нет не пробовал,этот участок в поле. хотел сначала настроить инжектор на участке который здесь при доме. теперь раз здесь не получается помучаюсь там.
сегодня перенес весь узел к насосу- результат тот же. потом опять отсоединил магистральную трубу -инжектор заработал, но работает он только когда давление воды 0.5 и 0 .если нижним краном поднять давление больше 0.5 он перестает работать . потом подсоединил магистраль и отрегулировал до 1.7 и 0.3 он не тянет.так может дело не в давлении? согласно инструкции он должен бы работать.
может
Бывают ли проблемы с качеством воды из глубоководной скважины для:
1. Поливного оборудования (капельное)
2. И собственно для биологических, структурных свойств почвы
у меня вот так ,уже 5 лет нормально.
какой у Вас насос, и сколько капельной ленты?
