Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 17 из 38
1136 сообщений
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
fokus пишет:
vitaly34 пишет:
у меня вот так ,уже 5 лет нормально.
какой у Вас насос, и сколько капельной ленты?
1300 метров.каждая из четырёх теплиц поливается отдельно,бывает и все сразу как сейчас.Кормлю по одной.Мотор глубинный водолей тридцатка.
01.01.2011 - 10:52
: 131
vitaly34 пишет:
fokus пишет:
vitaly34 пишет:
да красивые помидорчики,приятно посмотреть.Молодец.
31.07.2008 - 16:51
: 4
fox77 пишет:
Здравствуйте. Решил внести свой вклад в развитие форума. Про капельное орошение не раз поднимались темы в Интернете, но не всякие решения применимы в конкретных случаях. Поэтому решил поделиться своим вариантом.
Итак. Украина, Запорожская обл., степная зона – вроде как зона рискованного земледелия (летом очень жарко и сухо, особенно последние годы). Работаю в офисе крупного фермерского хозяйства. Но так как имея собственный дом с участком, и находясь в непосредственной близость продвинутых технологий, грех не воспользоваться последними. Участки колхозникам раздавали по 40 соток, так что в некоторых случаях при доме может быть и 80 соток.
К чему это я. А к тому что будем рассматривать огород немного больше дачных 6-ти соток, а точнее два участка, 18 соток (20 х 90 м) и 22 х 14 м освободившиеся после лука, который уже убрали и продали :-).
После уборки лука, сажаем огурец. Под осень он должен успеть вырасти. Земля сухая, значит нужен полив. Дождевание обычно или сжигает или приносить болезни – вода со скважины холодная.
Участок первый, удачно расположен в начале огорода, там же рядом имеется скважина метров 8 глубиной. Насос.
Участок 20м ширина на 90 м
Схема посадки огурца 140см х 20 см (как в промышленном производстве) Сдесь чтоб сэкономить на ленте - шире но гуще - 35 000 шт на га.
Получаем 14 рядов
Лента капельная с расстояниями между капельницами 20 см, расходом 1,2 -2 литра/час, и давлением …. кажется 0,3…0,6 бар ( У нас на работе держат 0,5 бар.)
Капельниц 450 шт в ряду.
450 шт * 14 рядов * 1,2 л = 7560. т е 7,5 м3/ час
Насос БС 1,1 - 4…8 м3/час т.е должно хватит. Забегая вперед скажу что продавить 14 рядков на 90 м чуть чуть не хватило, регулировал перекрывая (передавливая пару рядков)
Как я понял из ваших данных
расход воды на один метр кв. 4,3 литра в час на метр кв.?
Спасибо.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
f
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
Привет!!!!! Подскажите, пожалуйста, возможно ли промыть старые ленты, которые используем несколько лет? Воду качаем из природного водоема, потому засорение в основном водоросли и т.п. Слышал про разные кислоты. Какие используют в таких случаях? Где их можно приобрести? Или как их приготовить самому? Буду очень благодарен!!! А то лент накопилось старых много, а покупать новые каждый год не хочется.
08.09.2010 - 12:16
: 25
День добрый
подскажите, если используется агроспан (мульча), можно ли ленту кинуть по верху, а не заделывать под пленку (планирую использовать не один сезон, но если оставлять на зиму мыши съедят всю ленту).
и еще вопрос, использование фитоспорина/триходермина для пролива не забъет ли капельницы?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Кирилл БурсалА Здравствуйте
Расскажите пожалуйста , как лучше организовать полив теплицы 150м2?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Вася77777" пишет:
Привет-привет. Нашёл вот такую
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="slavik1002"]День добрый
если используется агроспан (мульча), можно ли ленту кинуть по верху, а не заделывать под новое.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"predsedatel" пишет:
Здравствуйте, predsedatel. Не знаю, как будет лучше для Вас, а мне, например, очень нравится такая система: пластико
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Кирилл БурсалА" пишет:
Нашёл вот такую информацию:
Однако выкинутые деньги.
Все надо делать вовремя и регулярно, а не после.
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
Приветствую, Кирилл БурсалА!!!!!! Очень благодарен за информацию!!!!!!! Как раз то что нужно!!!!!!!!!!!
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Кирилл БурсалА пишет:
Здравствуйте, predsedatel. Не знаю, как будет лучше для Вас, а мне, например, очень нравится такая система: пластиковая ёмкость литров на 400 с резьбовым (1") выходом+сетчатый фильтр(+центробежный насос в случае необходимости)+магистральный шланг ПЭ 40+миникраны+капельная лента.
ок. я тоже думал поставить в тепличку какую-нибудь бочку от нее повести трубу, от трубы в каждую грядку по шлангу кинуть.
а в бочке как то сделать, чтоб после того как сольется вся вода бочка автоматически пополнялась. но вот как: какие миникраны? какой центробежный насос? какую капельную ленту? какая автоматика?
может есть какое стандартное решение. которое можно взять за шаблон?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А какую культуру, вообще, планируете выращивать? Как далеко находится теплица от Вашего дома?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
какие миникраны?
Например,
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
predsedatel пишет:
Есть поплавковые выключатели для погружных насосов, стоят рублей 250. Я в этом году в мае поставил в бочку, и через пускатель на насос, теперь автоматом вода с ручья накачивается.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Олд
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="kvn73"]Есть поплавковые выключатели для погружных насосов, стоят рублей 250. Я в этом году в мае поставил в бочку, и через пускатель на насос, теперь автоматом вода падать.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Ну по крайней мере в моём случае.
Кирилл (извините что по имени, а не по нику) - любую систему, а тем более автоматику, даже простейшую, надо квалифицированно обслуживать. dntknw
Поэтому что-то рекомендовать predsedatel сложно. Для него проще будет все делать вручную.
Молоток предназначен забивать гвозди, но многие гораздо точнее попадают им по пальцам. bang
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
в случае если вода поступает по типо "туалетный бочек" в этом случае получится поддерживать температуру, так как вода например будет поступать со скважины достаточно холодной, а так она будет смешиваться при поступлении в бочку...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Председатель, какие культуры планируете выращивать? Как далеко находится теплица от Вашего дома?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"LZ33" пишет:
Согласен, чем проще система, тем она надёжнее. Сложно что-то рекомендовать не зная условий. Если теплица находится рядом с домом, то автоматика, я считаю, не нужна.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я думаю, основное и
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
практически не снизится при поливе водой из скважины.
Не согласен!
Вода - самое теплоемкое вещество!
Пробовали мы поливать со скважины - даже капуста в росте замедляется.
А почвенная микрофлора ? она не будет рада ледяному душу!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Наилучший вариант полива - капельный теплой водой, когда лента лежит под органической мульчей.
Но есть одна особенность - мульчировать можно только после как минует угроза заморозков, т.к. мульча не пропускает тепло в обоих направлениях.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Идея фикс выращивать огурец зимой ))) теплица (вегетарий) - пристройка к дому с южной стороны, копаю котлован глубиной до 1,1 м. Вегетарий по всей длине дома + продолжение навес с пеноблочной стеной общая длина = 30м, ширина теплицы 5,5 метра.
как устроить ряды еще не определился: 1) с севера на юг: рядки получаются около 4м, около 28 рядков по 2 линии растений 2) с запада на восток 8 рядов длиной до 28м.
вот такая вот задачка )))
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Надежнее, дешевле и проще всего в Вашем случае полив из лейки.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
думаю не все сразу, но шаг за шагом, потихонечку можно справиться с любой поставленной задачей
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Идея фикс выращивать огурец зимой...общая длина = 30м, ширина теплицы 5,5 метра.... с севера на юг: рядки получаются около 4м, около 28 рядков по 2 линии растений 2) с запада на восток 8 рядов длиной до 28м.....
Не густовато для зимы?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
если 28 рядков = 40см гдядка, 80см междурядье. это если с севера на юг.
а вот если с запада на восток тут пока еще не определился.
