Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 14 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
насос 4 куба,450 метров длина,между капельницами 20 см.
1 Какой диаметр инжектора?
2 Установлен ли после инжектора дисковый фильтр?
инжектор 3/4 venturi . сразу после этого узла стоит дисковый фильтр.труба пластиковая 32мм .
Для эксперимента в
В справочнике на него должна быть таблица производительности - обрати внимание на зависимость дозирования от разницы давлений на входе и выходе инжектора.
Для запуска этого инжектора надо что-бы на входе в него было как минимум 2-2,5 бар давление при расходе в 2,5 куба на систему полива. Насосец слабоват однако.
Откуда информация?
От мирового лидера в этой области, который не стесняется выкладывать данные на свои изделия в инете.
Есть еще такой ГОСТ 8.563.(1-2) - там описано как трубы Вентури считаются
Ну в России он называется "справочник Потолоцкого" или "принципом ПСП"
"Мы не можем жить без трудностей, и когда их недостает, то начинаем сами их выдумывать"
а потом героически их преодолевать :)
Для запуска инжектора 3/4 надо чтобы
Кирилл, по возможности разместите ссылку в темке по ссылкам в разделе "общие вопросы". Возможно и что то еще полезное будет попадаться .... да туда же в темку.
А что будет при расходе через инжектор в 2500 литров в час?
Вот это инжектор они сотворили - можно сказать вечный двигатель...
При таком расходе давление на входе должно быть
Не знаю, так ли это на самом деле (не проверял), но в таблице именно такие данные.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553#comme... - Вот здесь Вадимыч привел ссылки на таблички. Ознакомьтесь ради интереса.
Инжектор Нетафим 3/4" начинает работать при
А Вам какой поток нужен и какое давление на выходе инжектора должно быть для нормальной работы системы орошения, той системы распределения воды которая стоит после инжектора?
Или Вы предлагаете ставить один ижектор на каждые 220 - 340 капельниц в трубке капельного орошения при условии что капельница работает при давлении 0,7 и расход 1,2-0,8 литра в час?
ти 225 л.
Для чего Вам нужен инжектор?
Посчитайте итоговую концентрацию (в поливной воде) того что Вы в поливную воду дозируете с помощью инжектора.
А то у Вас получится что емкость для подкормок будет больше чем нужно для полива.
Тут уже кто-то писал про болото и болеющие растения ...
Хотя не исключен вариант что некоторым нужен инжектор ради инжектора, правда в основном это продавцы, и для них инжектор всего-лишь товар который им нужно продать и чем больше по дорогой цене покупают - тем лучше.
А Вам какой поток нужен и какое давление на выходе инжектора должно чистой водой.
Кирилл БурсалА - спрашивающим совета все равно что творится в Вашем личном хозяйстве, у них интерес к своему хозяйству, которое они создали и используют в том числе, а может и в основном, и для зарабатывания денег на жизнь.
А так как эти хозяйства "завязаны" на растениях, то в интересах владельца хозяйства что бы растения давали то, для чего их выращивают.
сделал вот так. в обоих манометрах 1.2 Если закрыть нижний кран 1.8 и 0.5. что нужно дальше делать?
Ол
когда закрываешь нижний кран из бочки не тянет. а наоборот давит в бочку.
Вообще, этим с
Это показания сразу после закрытия или как? Меняются ли они через несколько минут?
инжектор около 1000р. вроде как итальянский. если закрыт нижний кран давит 1.5 и 0.6 показания не меняются
