Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 19 из 38
1136 сообщений
01.01.2011 - 10:52
: 131
[. Эта штука хороша пожары тушить и штаны снимать[/quote]
В чем причина?Почему продали?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Nik113" пишет:
"Stebium1" пишет:
штаны снимать
Надо полагать не менее 10 литров в час бензина кушает, и давление чрезмерное развивает.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
thank_you Только на шлангах разориться можно laugh Да и не удобно , руками не закатишь , трактор отрывать надо
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Nik113" пишет:
мп1600
Мы улитку снимали, ставили на станину и через повышающий редуктор к трактору.
Так намного экономнее получается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
Так делали и у нас , но выгоднее дизельная помпа . Да и запчасти на эту улитку у нас очень дорогие
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Мы до запчастей не дошли - мало эксплуатировали. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
Что трактор сломался раньше ? wink
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Тю, у нас люди сезон не выдерживают, а вы - трактор...
что ни человек, то проблема ходячая, или алкаш, или зациклен на какой-нибудь ерунде, в основном на гордыне собственной.
: Семикаракорск
12.02.2011 - 21:51
: 75
Пользовался капельным первый год(морковь, капуста, томаты) понравилось, хотя по деньгам пролетел по полной; томаты накрыл столбур 0,75га, на капусту и морковь цена была 2 руб. В том году площадь под капельным хочу увеличить до 3га. Вопрос такой как убираете ленты трактором, есть ли у кого какие приспособления? У меня Т-25 труженик им и укладываю каплю и культивирую(правда лайфлет иногда цепляю), а вот сматывать пока ничего не придумал. Если у кого есть подскажите если можно с фото.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Петрович 61" пишет:
Завтра сделаю фото
08.02.2009 - 11:58
: 356
Пара вопросов у новичка к бывалым,можно ли для капельного полива использовать насосную станцию? и есть ли ограничения по типу почвы для полива лентой(у нас чернозем)?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Соловей" пишет:
зависит от того,
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Кирилл БурсалА" пишет:
(т.е., насос, подающий воду автоматически в пределах заданного давления), то нежелательно-лучше использовать центробежный насос.
Можно поподробнее этот момент thank_you
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Конечно!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
поскольку он будет постоянно выключаться (при достижении определенного давления) и включаться .
А чем это Вас смущает . Это его штатный режим . Давление в магистрали то будет почти постоянным .
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Меня это смущает тем, что если использовать его в бытовых условиях, то, конечно, это его штатный режим. Но в случае его непрерывной работы (на полив), скорее всего, он оч быстро выйдет из строя.
Если, конечно, я правильно понимаю его принцип действия.
http://www.stroysila.by/product/gidrofor-stantsiya-vodosnabzheniya-omnig...
со второй ссылкой что-то не получается. но вот цитата оттуда: Насосные станции в системе водопровода и канализации
Наибольшее распространение насосные станции получили в системах водоснабжения загородных домов, коттеджей, участков. Насосная станция представляет поверхностный насос, соединенный гибкой подводкой с гидроаккумулятором и управляющим насосом реле давления. Поверхностный насос осуществляет забор воды из открытого источника и подачу её под давлением в гидроаккумулятор. После выключения насоса, водоснабжение потребителей осуществляется за счет воды, запасенной под давлением в гидроаккумуляторе. После того, как давление воды в гидроаккумуляторе упадет до заданного уровня, реле давления включит насос и цикл повторится. В ряде случаев, насосные станции используются для повышения давления воды в системе.
Для увеличения срока службы насоса и периода между его включениями, рекомендуется устанавливать гидроаккумулятор соответствующий объёмам потребления:Потребитель Расход л/мин Расход м³/час
Умывальник с раковиной 10 0,6
Умывальная раковина 10 0,6
Ванна/гидромассаж 18 1,08
Душ 12 0,72
Туалет 7 0,42
Биде 6 0,36
Стиральная машина 12 0,72
Кухонная мойка 12 0,72
Посудомоечная машина 8 0,48
Водоразборный кран 1/2" 20 1,2
Водоразборный кран 3/4" 25 1,5
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
В гидроаккумулятор накачивается вода сжимая имеющийся в нём воздух , который за тем вытесняет эту воду до падения давления до определённого после чего опять идёт подкачка . У нас их ставят как вспомогатели на водопровод . Я почему завёл этот разговор , из-за того что и сам собираюсь это делать , а вот у тех у кого сделано капельки нет . Ну и думал что есть прямые противопоказания
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
Да вроде бы нету противопоказаний. Просто рассуждения.
Как по мне, чем проще конструкция (чем меньше автоматики), тем она надёжнее.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Просто рассуждения.
Это очень важно и ценно
, тем она надёжнее.
Несомненно , но не всё так просто когда нужно не быть тут , а работать должно
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Соловей" пишет:
Один мужичек в Севастополе сделал и поделился как что получилось. Может поможет в своих решениях
zadacha.doc
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Вадимыч" пишет:
Гидрофор (китайское изделие, в России известно как XKSm130 в Леруа Мерлен по цене в 1999 руб.) - имеет производительность 36 л/мин при свободном изливе. При расходе в 1 куб. м/ч давление падает до 1 с "копейками" бар.
В станции использован вихревой самовсасывающий насос, известный так же как PKm60 Pedrollo http://pedrollo.su/index.php?productID=865
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Они есть: частое включение/выключение. Нагрузка на двигатель(пусковой ток), нагрузка на электроконтактную группу в реле давления, все это приведет к преждевременному выходу из строя.
Альтернатива - станция с частотным регулятором, он плавно меняет обороты двигателя, продлевая срок службы.
Но цена! Другой диапазон!
Но можно и подобрать расход линий и производительность насоса, тогда будет все окей!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
Именно так и собираюсь . Плюс гидроаккумулятор побольше , плюс подрегулировать датчик
"cminimus" пишет:
За цену частотника можно штук пять насосов взять если не больше laugh
"cminimus" пишет:
Это понятно , меня интересовали противопоказания к капельному , а не к насосу
: Донецкая обл.
21.12.2010 - 22:27
: 42
Знатоки, подскажите, на какой ленте остановится? Главные критерии давление 1Атм(чтобы гарантировано держала) и сопротивляемость к засорению. Есть три варианта 6mils:
1. StarDrip
http://mudryisad.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse...
2. Aqua-TraXX
http://poliv-mikro.se-ua.net/page8
почему-то максимальное давление для 6mils здесь пишут всего 0,8 Атм.
3. T-Tape
http://nashedelo.in.ua/2010-05-23-13-59-41/2010-08-30-19-18-50/t-tape.html
цена немного выше чем у первых двух.
В прошлом году купил молоизвестного бренда AQUALIFE с жестким эмиттером. Очень много брака и засорилась много уже всередине сезона.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Quattross" пишет:
3. T-Tape
Я пользуюсь, что американская, что французская - качество высокое!
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
scratch_one-s_head
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Я не директор этого заведения http://www.fakel.dn.ua/site/page.php?entid=10 и уж точно не торговый агент, но если бы здесь надо что то было улучшить, изменить...переделать - что бы Вы сделали, уважаемые? А может что и путевое в отдельных моментах есть dntknw
Я собственно к тому, что в полезных ссылках так или иначе многие производители оборудования есть, теперь и этот "поселился".
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
Вадимыч , вопрос какой то странный , размытый . Ну конкретнее ткните носом в чём проблема ? А то нужно изучать цельный сайт , а ради чего ?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Вадимыч, Вы имеете в виду разводку магистрали?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
И это конечно тоже. Я собственно к тому, что так или иначе...порой хорошо, а иногда не очень проехали кажется по всем производителям. А этого как то обошли стороной -ни слова. Как будто его нет совсем или все у него не очень, или дорого и бестолково, или его нет совсем и он только на сайте dntknw
