Оборотный плуг. Страница 12 из 25
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
таблички нет ,но по конструкцыи ,которыэ я смотрел похож
спасибо,буду наверноэ 2 мастерить
Оборотный плуг 1954 года
Вставлю свои пять копеек. Взял осенью 2018го,отпахал 150 га. На видео второй круг или третий, не помню,перед ними плн пахал, видно по остаткам.
а видео где?
привез и я себе. б/у 3-корпуса дефектую . Позже фото
Вот видео, прошлый раз не получилось загрузить. Земля до дождей, тяжеловатая. Но идёт уверенно, 3-3, 8кмч.Взял с предплужниками, работают неплохо, геометрически расположены правильно,кидают остатки и траву ровно в борозду. Пахата красивая, ровная. Позже дожди прошли, пошёл ещё веселей. Весной ровнять после него-одно удовольствие. Буду с уборки брать ещё один, 3х корпусной, под 10.25. Как то так.
Если 3-3 то это 11 км/ч
Покупали где и по какой цене, качество метала и вес плуга? На какую глубину пашите и сколько за час получается вспахать?
Ошибся, не 3.3 а 3.2. Пашем 28-30,сколько за час выработки не замерял. О качестве металла судить рано, вспахано 150 га. Хотя... Половина в пахана до дождей, половина после. Каких либо значимых изменений на рабочих органах не увидел, только острые грани подзакруглились. Покупал в Агротехника-юг, база в Воронежской, там же запчасти, плуги и тп. Цена 780тр,рассрочка.Половину заплатил в18том году, половину в этом, с уборки. Привозят, настраивают, если каче тво вспашки не устраивает-забирают обратно. Вес 1600. Трава по колено запахивается в ухналь, местами были пучки суданки выше пояса-остаются макушки кое где, сантиметров по 5.
Тогда наверное судя по весу и вспаханных без проблем 150 Га это хороший и качественный плуг, хотя за эту цену есть и хорошие полуприцепные оборотники, пашут хорошо и обычные плуги, у них недостаток только в распашных, но есть и преимущество в меньшей нагрузке на навеску и не надо перед каждым проходом переворачивать плуг
Вы преподносите очевидные вещи так, как будто это вы изобрели плн. Зачем?
Вы ведь не станете отрицать что качество пахоты у обычного и оборотного плугов на одном уровне?
Если это загонный и оборотный плуг одной фирмы, то не стану.
Плуг Оптикон постоянно тянет трактор в сторону не вспаханного поля, в обе стороны. Дайте свежую мысль, куда что крутануть?
Растяжки продольных тяг освободить больше. И как это в сторону не вспаханного поля, в обе стороны? ))
Ну видимо плуг оборотный и на каждом обороте тянет в сторону не вспаханного поля. А раз туда тянет, то дело, скорее всего, в изношенном долоте или лемехах - они не подрезают грунт для следования полевой доски, вот плуг и разворачивает трактор от паханного.
Видимо да.
Если сношены долота и лемеха, то проблема возникает с заглублением. И если плуг тянет из-за износа, то полевой доски, она должна физически уменьшиться в размерах.
Тут скорее нужно для начала отпустить растяжки побольше, плуг от центра трактора уйдет в сторону. Затем вернуть его в центр путем регулировки винтов на раме. При этом не обязательно ловить прямолинейность. Визуально он пойдет боком, это нормально.
Долота и лемеха не изношены. Растяжки отпустил. Какая последовательность дальнейшей регулировки винтами? Коротким винтом выставляем ширину захвата переднего корпуса, а длинным ловим центр тяги, правильно понимаю?
Длинным ловите момент, что бы трактор не разворачивало.
Вообще винт наклона рамы относительно движения плуга очень важная штука - он при работе не должен испытывать больших нагрузок, и работать только на растяжение, а не на сжатие. У него обычно есть небольшой люфт по шарнирам, нужно убедиться что во время пахоты он как раз в растянутом положении.
По идее можно плуг опустить и длинную тягу вообще снять. Он найдет свое место в земле, подкорректировать первый корпус короткой тягой, а потом уже одеть длинную тягу уже по фактическому расстоянию между ее отверстиями.
Завод говорит оба винта снимать, потом по факту ставить винты.
Не знаком именно с этой моделью плуга, но если речь о принципе как у Лемкена, Грегуара, Унии, то убрав короткий винт, первый корпус придется выставлять шириной колеи трактора. Это посложнее будет, чем винт покрутить )
Я себе купил вот такой, производство Украина Балта Одесская обл, оптикон , крепкий плуг особенно в этом году чемоданы
по ковыряли.
видео прошлогоднее.
На этом поле по суше тоже 2019г.
У нас плуг Оптикон с 2014 года. Сначала года два было нормально, а потом спошной кошмар.Такая ситуация не только у меня. Если интересно, где слабые места, скинте номер телефона в личку, расскажу где усилить наперед.
Как бы проблем нет , а наваривать какие либо усиления на целый плуг не хочется.
А вы здесь напишите какие проблемы были и какой плуг , и в каких нагрузках эксплуатировался.
У меня было и так ,с низу грязь с верху снег и температура минус 8 , налипало потом оборот примерзало , такой вес плуга был трактор на дыбы ставал.
1.Колесо в плуга постоянно отваливается, нет амортизатора
2.Упоры регулировочные на башне в месте сварки дают трещины и отрываются.
3.Шкворня ламаются.
4.Нижняя ось цилиндра оторвалась.
5.Лемеха Франк Лемекс без наплавления в землю не лезут( наплавляли сами).
6.Подшипниковый узел на башне без уплотнений и с одной масльонкой, клинят подшипники.
К самим корпусам, передплужникам и полосовым отвалам претензий нет.
Со всем соглашаюсь. Кроме того, на кукурузе сильно забиваеться. Для эксперемента попросили заехать на наше поле трактор с Лемкеном, тот практически не забиваеться
Старую консоль маятниковую полностью по гарантии поменяли на новую, старая сломалась.
