Борона-ротационная мотыга, что это!?. Страница 4 из 9
260 сообщений
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У меня забивало пакетами полиэтиленовыми,откуда то приносит на поле.Бутылки пластиковые бывает накалывает.И если очень сыро,то вообще не идет.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
андреич.... пишет:
так да или нет dntknw
Если да, то да. Если нет , то нет. Кокой вопрос такой ответ
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Александр Плотников пишет:
Накручивает пакеты, бутылки из под фанты и тому подобное. Если это рядом со свалкой, то это критично. Если пару пакетов или пару бутылок, будет тилипаться целый день, то ни какого вреда для растений это не принесет. Только на нервную систему будет действовать.
: Волгоград
23.03.2015 - 11:56
: 14
sandera пишет:
Агроном1988 пишет:
sandera пишет:
Руслан К пишет:
Ну так и сейте, зачем лишнюю работу делать?
палок много сз забиваться будет......
Мотыгой по всходам погоняй потом, а палки не перебьет
Лично моё мнение: работать весной по данным палкам не получится, будет забивать мотыгу, да и по всходам ячменя тоже-палки наденутся на ежи и на скорости посечете ячмень. А там смотрите сами...
Братко ты сам такое выражение придумал "будет забищвать мотыгу" и "посечете ячмень", или кто подсказал???? Если вы не видели как работает мотыга, зачем советы раздавать?? Для вашего сведения, ее можно забить, только в случае если на поле накидать мотки проволки[/quote
А вы работали по такому полю мотыгой???
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Агроном1988 пишет:
yes3
sandera пишет:
Братко ты сам такое выражение придумал "будет забивать мотыгу" и "посечете ячмень", или кто подсказал???? Если вы не видели как работает мотыга, зачем советы раздавать??
Корневой шейкой подсолнечника забивается легко и просто. Попадает поверх колёс и клинит об стойку или попадает между колесом и стойкой и тоже клинит. Проверено неоднократно.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Mad Max пишет:
Потрепать сорняк и аэрировать посевной слой.
В прошлом году приобрел, но толком не работал(поздно пришла) При работе гидравлика в плавающем или немного придавить? Работать буду по оз. пш, яр. пш, ячменю, гречихе, гороху
19.01.2010 - 20:37
: 5105
ксн 42 56 пишет:
Я гоняю на плавающем.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Mad Max пишет:
ксн 42 56 пишет:
Продавец вроде говорил, что чем выше скорость-тем глубже входит игла?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
ксн 42 56 пишет:
На счёт этого не сбрешу, не заморачивался.
: Волгоград
23.03.2015 - 11:56
: 14
Mad Max пишет:
ксн 42 56 пишет:
ксн 42 56 пишет:
Mad Max пишет:
ксн 42 56 пишет:
Чем выше скорость тем эффективнее она работает!!!!
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Mad Max пишет:
Агроном1988 пишет:
yes3
sandera пишет:
Тогда я извиняюсь, честно говоря работали по палкам подсолнечника два раза дискованного рубином такой проблемы не было. Насчет посекти уже тоже сомневаюсь. Видел в прошлом году посеченную ветром пшеницу пылью. Дуло две недели
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Подскажите, с такой твердой почвой справится мотыга или гиблое дело?
Кронос говорил, что у него не получилось, коржи подымает.
KRONOS пишет:
Выворачивать будет, поднимать коржи, а на большой скорости эффект будет выше, но боюсь сзади будет чёрное поле, я как то пробовал, было такое и у меня, Шахтинской мотыгой игольчатой, вот такой, но говорить это одно, а загнать и попробовать это другое.,если есть то пробуй.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
fgrubin пишет:
Думаю справится.
: Запорожье
20.03.2016 - 18:43
: 7
Хочу купить МОТЫГУ в Ураине ! Но сейчас сложности, кто может что подскажет ???
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В смысле, мотыг нет в наличии?
04.06.2013 - 17:55
: 481
Применение ротационной мотыги для боронования
посевов озимой пшеницы
Боронование можно проводить лишь ранней весной. В дальнейшем
борона применяться не может, хотя последующее рыхление
почвы в сплошных посевах могло бы усилить положительные
моменты, которые дает раннее боронование.
Первомайским заводом в Бердянске изготовляется сельскохозяйственная
машина—вращающаяся мотыга. Она может употребляться
для рыхления почвы сплошных посевов вплоть до
выхода в трубку. Вращающаяся мотыга широко распространена
на Украине, а также в США, где служит, главным образом,
для уничтожения корки в посевах свеклы, кукурузы и других
пропашных культур. Эта же машина может успешно применяться
для рыхления почвы в сплошных посевах зерновых
культур.При помощи вращающейся мотыги можно проводить в
сплошных посевах 2—3-кратное рыхление. почвы без повреждения
растений, чего нельзя сделать бороной. При бороновании
почва распыляется. При обработке вращающейся мотыгой
распыление слабое. При бороновании посевы изреживаются, а
вращающаяся мотыга растений не повреждает.
Основное преимущество вращающейся мотыги сводится к
тому, что ее можно применять в борьбе с заплыванием, коркой,
трещиноватостью почвы и всходами однолетних сорняков,
вплоть до выхода растений в трубку. Такая обработка способствует
лучшему усваиванию летних осадков.
Преимущества этой машины подтвердились опытами 1938 г.
Посевы озимой пшеницы на опытном поле Института зернового
хозяйства в Елизаветинском семеноводческом совхозе
в 1938 г. два раза обрабатывались вращающейся мотыгой.
Двукратное рыхление почвы вращающейся мотыгой в 6 следов
резко сократило трещины и уменьшило корку по сравнению
с двухследным боронованием. Длина трещин сократилась
со 160 до 68 см на 1 кв. м, глубина—с 37 см до 29 см.
Многократное мотыжение несколько затормозило кустистость
по сравнению с двухследным боронованием, но повысило
выход колосьев и уменьшило количество бесколосых стеблей.
Если при обычном двухследном бороновании в 1938 г. процент
колосоносных стеблей составлял 14, то при многократном мо-
тыжении посевов он увеличился до 21. На посевах с многократным
мотыжением растения были мощные, с более тяжелым
колосом.
На участке размером в 0,12 га получена значительная прибавка
урожая:
Обработка
Без боронования
Боронование в 2 следа
Двукратное мотыжение
Урожай в ц с га
12,14
15,42
17,96 Прибавкав ц
3,28
5,82 Полученные данные позволяют говорить о необходимости
широкой проверки 2-кратного рыхления почвы в посевах озими
в производственных условиях. Несомненно, наиболее перспективным
будет сочетание весеннего боронования озимых с последующим
мотыжением посевов вращающейся мотыгой.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Есаул пишет:
Нужно просто погуглить
http://seihoz-tehnika.prom.ua/g10277452-borony
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
юрий астапов пишет:
проспал уже, на конец марта поставка, сейчас деньги перегоним и будем ждать,по озимке первый раз наверное не успеем поработать
30 марта доставили в хозяйство ,все как обещали,из за дождей даже на озимых успеем поработать.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
юрий астапов пишет:
Каково впечатление от работы бороны на озимых?
18.05.2015 - 16:05
: 769
Mad Max пишет:
юрий астапов пишет:
из за дождей всего один раз успели залезть , корку зимнюю разбили и удобрения заделали , сорняка практически не было до самой хим обработки, еще на подсолнечнике почвенник заделывали тоже нормально получилось думаю даже получше чем дискатором, по первому севу семки по всходом поработать уже успели но времени еще мало прошло результат не ощущается пока (2 дня), вообщем сама машина очень правильная и для многих операций пригодна особенно для аэрации , такое ощущение что бригада бабулек с тяпками прошла, вот только качество изготовление не очень понравилось , все отверстия плазмой вырезанны , метизы слабые ( за малым ежика не потерял) , хотя в этом усмотрел один плюс, в больших хозяйствах раздолбают за неделю и закинут в бурьяны.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
юрий астапов пишет:
yes3
04.06.2013 - 17:55
: 481
Кто работал мотыгой по пшенице или ячменю посеянных румом???
: Белая Церковь
11.11.2013 - 14:30
: 2
юрий астапов пишет:
Mad Max пишет:
юрий астапов пишет:
А кто производитель мотыги ,которую раздолбали?
уверен,нашу не раздолбаете!!!
21.11.2013 - 00:38
: 2664
stepanenko пишет:
Хороший апарат, не спорю, но цена как на сеялку, поубавьте свой аппетит, и у вас появятся покупатели, и гляди производство повысится и ваши агрегаты будут работать в поле , а не пылиться на складе, жду предложений в личку victory
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В марте, я здесь говорил о сильной корке на пшенице. Так вот, погода оказалась дождливая и все развивалось нормально.
Я не бороновал пшеницу, но сделал контроль, на котором вручную забороновал пшеницу. На сегодня, разницы никакой нет.
04.06.2013 - 17:55
: 481
кто-нибудь уже работал мотыгой по кукурузе? который день собираемся, но дожди не прекращаются.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
вот начали,но дождь помешал https://youtu.be/RCvWYi7p9bE
02.11.2012 - 22:28
: 977
ANDREY81 пишет:
stepanenko пишет:
Андрей ну что с аппетитом Степаненко?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Валерий Лавровский пишет:
Привет Валерий, ноль на массу dntknw
