Эволюция культиватора. Страница 10 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Не поможет. Будет стоять на месте и зарываться в грунт.
Тоже вариант. Причем, чтобы турбина дула вверх, прижимая трактор к земле.
Ну вернемся опять к импорту, и дискаторы висят и культиваторы и ничего, всем нравится. А уж опрыскиватель самими назначением обязан быть на тракторе. Помнится как хорошо ЛТЗ-155 у себя сзади бочку таскал без всякого балласта.
Где там Вы увидели разные колёса? Где смеяться?
Все Ваши предложения из той же области, что и Вечный двигатель.
Тяговый класс трактора рассчитывается очень просто:
Вес трактора делится пополам.
Это ВСЁ!!!!
Конструкции движетелей, силы трения и т.п. в этой формуле нет.
Трактор поменять или орудие.
Хусеницы поставить. ДД так и сделал...
Конструкцией грунтозацепов, применением шин низкого давления. Ну т.п. Про распределение крутящего момента по колесам забывать не стоит...
Не знаю у кого там чего не выполнимо, но навесной КПС работает на порядок лучше прицепного.
Точно? Меня учили что наоборот http://mirznanii.com/a/12573/puti-povysheniya-proizvoditelnosti-selskokh...
Неудачный пример - обман зрения...
А так:
Да Вы что?
ДТ-75
МТЗ-1221
Вес и тяговые классы сами найдете?
ЛТЗ-155 можно еще посмотреть
Вань, ну ты чего позоришься?
Гусеничный трактор уже на 2 тонны тяжелее колесного, да и балласта на нем тоже хватает - 4 тонны допустимо.
А уж как комбайн без жатки галопирует, Вы Николай Иванович наверное видели?
Максим, тебя пример с Дт-75 и МТЗ-1221 тоже касается
При том что первый еще и в 1.5 раза "дохлее"
Хорошая машина ,согласен,но почва у меня другая .
Когда машину можно будет попробовать в поле ???
Ты ДД в пример привел? Хочешь сказать неудачно, перейдем к другим? )
Что-то гусеничная техника у нас не находит массового применения в отличие от колес.
Ну это он так размышляет, типо, что когда опорное колесо культиватора (спереди которое) наедет на кочку, то само собой культиватор должен подпрыгнуть... И если ему не даст дышло (будет дышло жестко позиционировано отн. трактора), то, само собой, подпрыгнет и задница культиватора (да повыше передка, так и есть фактически). А вот если попытаться обдурить судьбу, и зацепить культиватор за плавающую навеску, то подпрыгнет навеска - в принципе, теоретически допустимо (если культиватор с трактором стоит, а под опорным колесом бугры выскакивают, периодически). По факту тяговая сила трактора препятствует колебаниям дышла вверх-вниз, и хотелки товарища не канают.
Помогает только паз для талрепа прицепа.
А насчет "фанатизма" - мы все знаем, что равномернее и стабильнее зубовой бороны (правильно отрегулированной) ничто не идет по полю. Как бы сцепка не прыгала. Вот на основе этого и будет лучший культ, тем более, что принцип испытан, показал замечательные результаты. Осталось конструктив разработать для широкозахвата (шире 7 м).
Почему только?
Есть импортный 8ми метровый культиватор, цепляется за навеску. Внизу раскосов имеется продолговатое отверстие, ставим раскосы в него, навеску на глубину переднего ряда и получаем тот же самый эффект, только дешевле, без цилиндра на дышле и использования доп. секции трактора.
так и не понял к чему ты )))
Ну правильно, одно дело просто походить по улице, а другое дело на войне в нем побегать. Я понимаю о чем ты, но мобильность есть даже в брониках. Их же не делают сразу против танковых снарядов. Пластины в нем тоже меняются в зависимости от условий задач. И это есть плюс.
К тому что конструкция движителя еще как влияет на тяговое усилие.
Ну это естесственно, с этим никто не спорит. Но менять легкий колесный привод с 2мя тоннами бетона, на тяжелый гусеничный без бетона, что бы уравнять их шансы в поле - сомнительная экономия ))
Максим, реши задачку)
Имеем 2 одинаковых трактора с одинаковой мощностью. Один с балластом, другой без. Первый с широким орудием, второй с узким. Подчеркиваю мощность одинаковая.
Какой агрегат "замочит" больше гектар и спалит меньше солярки?
Конечно первый, скорость-то одинаковая, а ширина больше. А по расходу на гектар одинаково. В чем подвох? )
А я считаю иначе. У первого агрегата больше масса, да и усилие на крюке больше - соответственно при тоже же мощности скорость будет меньше. Причем значительно.
Второму легче, и носиться он будет как угорелый. Соответственно он либо замочит больше при том же расходе, либо спалит меньше при той же выработке.
Или я не прав?
тут нельзя так односторонне судить. Практика показывает что спаренные колёса и пониженное давление радикально снижают буксование и повышают тяговое усилие, и автоматически балластируют трактор, к примеру если взять кировец то почти +4 тонны от дополнительных колёс. и вот в сравнении с трактором без спарки получается весомая экономия топлива + отсутствие уплотнения почвы.
Абсолютно согласен! На моем спарка где-то 600-800 кг - эффект тот же.
Некорректное сравнение, все таки надо конкретно учитывать ширину орудия и запас по мощности.
К примеру с захватом один метр, ну никак не обогнать и сэкономить супротив пяти метров на 1221
И наоборот можно, пять супротив восьми, на том же тракторе.
Ничья.
У меня есть пример, когда 1221 пашет с 5-ю и 4-мя корпусами. Второй выигрывает по всем пунктам.
Правда балластированы одинаково.
Годиться?
Теперь если пахать одним корпусом и тремя, то тут какой Вариант?
Ну не перегибайте)
Понятно же скорость и ширина будет такой чтобы обеспечить эффективную загрузку двигателя. Только первый еще поддон с кирпичами на горбу тащит...
Тут мы друг друга не поняли. Я за активный привод на рабочие органы.
А Вы за активный привод на все опорные колёса. Это, безусловно, поможет. Пока единственный предложенный способ реально использовать вес орудия для увеличения тяги. Только дорого.
Всё это не повышает тяговый класс трактора если пробовать тягаться на бетоне, но с одинаковым весом орудий. Всё это помогает на мягком грунте и чтобы не разрушать почву.
Гусеницы и спарки увеличивают тяговый класс в первую очередь за счёт своего доп веса.
Если регулировка глубины обработки навеской трактора, в смысле никаких опорных колёс, тогда да. А если в работе культиватор полностью опирается на свои опорные колёса и катки, то разницы между навесным и прицепным нет.
Надо учитывать, что на навесном нет прицепа, гидроцилиндров и шасси. Весь этот лишний груз вам не надо таскать по полю. Ясен пень тут будет экономия топлива. Тут спору нет.
Это вы с чего такие выводы сделали? Я б поспорил.
Когда верхняя и нижние тяги будут образовывать параллелограм - разницы нет. А так есть! И существенная - учите матчасть )
Вы это в формуле 1 расскажите. А то бестолочи ставят лысые широченные колеса. Поставили бы легенькие от жигулей или мотоцикла - и давай всех рвать...
