Эволюция культиватора. Страница 25 из 44
1295 сообщений
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Андрей, а почему вы талреп на ксу не сделали с резьбой с обеих сторон. Как его крутить то?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
Игорь123 пишет:
Это не то из Сербии 40 лет назад, не то из Белгорода 20 лет назад так придумали. Мы не стали переделывать.
Крутить легко. Расшплинтовать и вынуть ось впереди и открутить винт на нужное положение. Поверьте, в целом регулировка получается гораздо проще и быстрее, чем с талрепом. Крутить один винт много легче, чем громадный талреп с резьбой с обеих сторон.
Однако. По чертежу там должен бы стоять пружинный шплинт и без шайбы. dntknw
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Игорь123 пишет:
Для меня это тоже вопрос давнишний. Конструктор отписался.
Игорь, снимите видео работы. Буду очень благодарен.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Андрей КАПМ пишет:
Игорь123 пишет:
Как начнем, сниму.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Николай Аринин пишет:
Оно с другой стороны...
А такой чертеж у эксплуатанта есть?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И еще интересно как в одну каску осуществлять сию процедуру? Домкрат с чурбачками в зипе иметь?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
wanek пишет:
Нафик ему чертеж? Эксплуатанту нужен шплинт.
Вообще это наши внутренние разборки.
Учитывая, что при СССР был конструкторский отдел перспективных разработок 10 – 20 чел, конструкторский отдел серийного производства в 5-10 чел, технологический отдел в 5-10 чел, отдел ОТК и т.п, и это плохо. Один с сошкой, семеро с ложкой.
А ныне хорошо. Ныне ничего и никого.
Я, как конструктор, настаиваю, что орудие должно делаться по чертежу. Соответственно, если чертеж правильный, конструктору перспективных разработок в цеху делать нечего.
Официально, вроде бы все согласны. Нянек уже нет и ответственность за свою работу должна быть у каждого работника. Однако, вдруг какой косяк, постоянно слышу, почему конструктор не проследил отгрузку, не присутствовал при сборке, не проверил изготовление, не сделал приспособу рабочему, не обеспечил штампом. Почему главный конструктор не поднес слесарю в нужное время пружинный шплинт.
При этом, на втором вздохе тут же добавляют, а когда же вы наконец сделаете это новое орудие? А вон то? А третье, а четвертое? А ещё статью? А описание? И т. д.
Кто везёт, того и погоняют.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
wanek пишет:
Зачем домкрат? У трактора завсегда навесное устройство с гидроцилиндром есть. Даже тут на фото видно. Зацепил страховочной цепью за рычаг и подымай, регулируй как хочешь.
Тут тоже борьба противоположностей. Не проблема поставить домкрат к орудию. Или установить полноценный талреп с приводом от электромоторчика, чтобы регулировать, не выходя из кабины. Только дороже будет. Но клиент хочет, чтобы было дешевле.
Все хотят, чтобы всё было, и при этом, чтобы ничего за это не было.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Затем, что именно он при сборке устанавливает этот шплинт. Откуда ему знать что у вас там за "разборки"...
Не всегда.
Еще и расцепаться нужно?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
wanek пишет:
У них есть опционально планка для навески. Вся регулировка будет не выходя из кабины.
Покупатель взял что подешевле, интересно, он знал, что его ждёт?)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Я противник таких регулировок. Все-равно надо выйти и ручками в земле покавыряться!
Но при этом, такая простая процедура не должна превращаться в порнографию...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
wanek пишет:
Если так. Значит, пружинный шплинт был в комплекте с орудием. Значит я правильно, в мягкой вежливой форме, посоветовал где он должен стоять.
MaximusF пишет:
А что? Случилось что-то страшное? Как же теперь жить то?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
wanek пишет:
Вопрос спорный. Вам приходилось крутить большой полноценный талреп? Особенно, когда соосность гаек на длинной муфте не выдержана, и этот талреп постоянно закусывает, а лом, которым этот талреп можно провернуть гнется. Вот это и есть порнография.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Приходилось. И не раз.
Видите ли какое дело, если Вы не можете обеспечить соосность двух отверстий - это Ваша проблема.
Да и воткнуть и покрутить не то что лом, даже монтажку, в нижнее ухо с фото вверху (именно в котором должен быть шплинт) не отогнав трактор вряд ли получится.
п.с. Николай Иванович, умеете Вы свои косяки преподносить как достоинства. Завидую.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
wanek пишет:
Это не косяки. Это два технических решения одной и той же проблемы. Оба решения имеют право на жизнь.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19961
Цилиндр вместо винта даже и стесняюсь как-то предложить установить. Дорого, скажут...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
Лемех пишет:
Да ладно Вам. laugh Это третье решение.
Тоже вариант.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19961
Лемех пишет:
Да ладно Вам. [изображение] Это третье решение.
Тоже вариант.
Да? От ты ж дывысь... Тогда вариант без винта, но с гребенкой тоже прокатит? Дешевле, чем с винтом....
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
Лемех пишет:
Я не против. Только наши решения проверены и доказаны. Нам хватает.
Вы бы че нить полезного предложили. К примеру Агромастер предлагает такого зверя.
При захвате 14 м Транспортная ширина 4,8 м. Меньше не сумели.
По ГОСТу допускается транспортная ширина до 4,4 м.
На наших культиваторах с захватом 14 м, транспортная ширина 4,2 м.
Однако, народ хочет транспортную ширину 2,5 м. Это реально? Как?
Показывайте варианты. Буду признателен.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это реально?
Если орудие в габарите а тягач нет - это не реально, это глупо...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
wanek пишет:
Не могу так сказать про клиента. Народ просит. Видимо при транспортировке тягач становится тоже узким.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
wanek пишет:
Это реально?
Не все работают со спаркой.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
MaximusF пишет:
wanek пишет:
Это реально?
А без спарки, кто такую ширину тянуть будет?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
Казак161 пишет:
Когда-то показывали быстросъёмную спарку. В поле поработал, отстегнул, почти не выходя из кабины, и поехал.
Однако, мы отошли от темы. Мне не трактор, мне орудие нуно в габарит.
Хотя, по серьёзному, Вы правы. Орудие может работать с одним трактором, а перевозиться другим, более слабым, но в габарите.
Однако, а куда же они потом широкий трактор денут? Не в лесополосе же его прятать?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
wanek пишет:
Глупо или нет - это вопрос к клиенту, особенно когда механизатора нагрели на 15-шку, а фермера на 4 сотни wink
И после этого звонок от дилера, а можно 14 метров в 2,55- на вопрос зачем, ибо........ответ - по дороге таскать будем МТЗ.
Мало того, Витязь 8, что в Румынии - ставят на учёт в их ГАИ (повесят номер и прочее), и будут таскать по холдингу (100-120 км) за автомобилем- грят, что за трактором медленно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19961
Полезного? Да легко. У вас есть проблемы? Обращайтесь.
А почему нет?
Признательность - это слишком много. Меня устроят простые рубли.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Казак161 пишет:
MaximusF пишет:
wanek пишет:
Это реально?
Трактор с большими колесами ))
710/75 с давлением 1.0 топчет не больше чем с двойными 710/70 с перекачанными до 2.5. Как вариант можно поставить 900 резину.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Как?
Рассматривали компоновку Компактомата, Свифтера? Какие минусы, чем она не подходит?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
Лемех пишет:
Лемех учуял запах халявных денег?
Расслабьтесь.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5312
MaximusF пишет:
Спасибо. Посмотрим.
