Эволюция культиватора. Страница 24 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Подскажите,КПМ оставляет полосы гребней. За лапами два ряда пружин и каток. Есть ещё у кого-то такая проблема,как решали?
Где именно полосы? Сколько полос? Фото нужно!
Похоже проблему победили.
Не решили. Потому что особо не пытались. Проблема ясна-лапы оставляют ямки,с которыми жиденькая борона и каток не справляется.
Надо что то доделать или переделать.
Да все там отлично работает. Просто надо регулировать ,на КПМ-12Евро покрайней мере.
Фото пожалуйста до прохода и после культиватора.
Каждому свое...
А почему бугры за культиватором остаются?
Нет не каких бугров, приедти на поле и посмотрите.
Где-то фото затерялось
Попробуйте сеять пропашной сеялкой в поперек, я посмотрю как вас будет колбасить.
Та кто же сеет поперек
, культивацию загоняешь под 30-45 °к севу.
По крайней мере мы так поступаем. И не трясёт. Есть внутрипочвенные гребни, от них ни куда не денешся, они остаются от глубокорыхлители. Даже если сверху поле идиально ровное, то почва проминается под колесами по разному.
Вы же не убирает поперек окученный подсолнечник?
Не притендую на истину.
Как-то следов катка не заметно. Заднюю часть культиватора покажите. Что за каток? Что за борона?
Вы не разу не видели белорусский культиватор КПМ?! В наших краях они самые распространене.
Не был я в Белорусии. И в ваших краях по полям не ездил. Потому и прошу фото.
По теме.
Боронки действительно жиденькие. На наших культиваторах они раза в два чаще стоят.
По катку. Если я правильно понял фото, планки катка направлены не через ось катка, а со смещением. Таким образом, у вашего КПМ планки катка при движении как бы ложатся на почву плашмя, а выходят из земли вертикально. В этом случае почву они почти не ровняют.
Должно быть наоборот. Катки нужно снять и развернуть на 180°. Тогда входить планки будут вертикально, врезаясь в бугры. А выходить с наклоном, захватывая почву с гребней. И выравнивать будет намного лучше.
Да и сам каточек какой-то маленький.
Нормальный там каток. Культиватор хороший. Только сильно сорняк запускать нельзя, лапы обруливать начинают.
Из косяков на 12 метровой версии подъем на разворотах неудачно реализован (весь вес на 2 колеса), и подшипники на катках надо сразу доработать, а то не промазываются.
Нормальный каток.
У меня есть и КПМ-8 и КПМ-12Евро.
Разница в обработке есть, 12ку таскает к-730 и за счёт скорости выравнивает лучше чем кпм-8 с мтз-1523.
Кпм-12Евро при развороте операется на 10 колес в отличии от простого КПМ.
Знакомый крупный фермер купил Ставропольский КП-12 и весной не мог с ними на поля влезть из за веса в 7,5т они просто тонули.
У кого такой,дайте пожалуйста отзывы,стоит брать? Культиватор серии БПК-6,https://www.youtube.com/
Как вы дорабатывает?
Ну скажите какой культиватор лучше навесной или прицепной 4 м для мтз82
Для трактора лучше прицепной, а для хозяина х.з.
Да все лучше прицепное . Если конечно не на огородах работаешь.
Навесной стоит 70т грн а тайке прицепной 110т грн вот вопрос
И тот и тот культивировать будут одинаково, если конструкция одна и таже, прицепной лучше для навески трактора и дальних переездов, навесной проще в работе и лучше на небольших участках
Подскажите кто сталкивался с таким агрегатом? https://beltehferm.com/shop/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%b2%d...
Цена смешная. Стоит его брать или ну его?
Модернизирую в трёх-рядный...
Взял трехрядный навесной 4метра
Наша новая серия универсальных культиваторов КПД "Витязь". Линейка до 18 метров. s-образная стойка 65х12мм, лапа 230мм, спереди можно ставить вместо колёс и выравнивающей планки опорно-выравнивающий каток.
