Подскажите, что не так с этим плугом?
66 сообщений
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Посмотрите на плуг, что в нём нужно заменить,что бы он пахал,а не борозды нарезал. Попробую выложить фото, мне кажется первый отвал косит в право, буду очень благодарен за помощь.
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Ну да, первый корпус криво стоит. А второй корпус тоже борозду оставляет?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Во первых - нужно выставить все корпуса в одной плоскости, во вторых - отрегулировать плуг. У Вас отвал работает не полностью, отсюда и гряды.
Причин на мой взгляд может быть две:
1 В борозде плуг завален
2 низкая скорость
В других случаях гряды были бы разные, у Вас же все гряды одинаковые
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Спасибо!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Отвал первого корпуса отличается от 2 и 3го и еще у трактора колея задних колес какая?
Плуг отрегулировать.
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"Gena1970" пишет:
ув.а вы по борозде трактор ведете или по полю?сильно много первый корпус не добрасывает до предидущего следа.отвалы нормально отшлифованы,значит оборот пласта есть.след от пукаря ровный и чистый,идет ровно судя по тому шо у всех отвалов высота шлифовки одинакова.ну чуть лемеха не влинию и грудя laugh отвалов,но это не смертельно(соляры чуть больше сожрет и чуть меньше вспашет).ширину захвата уменьшить чуть,поближе к пахоте колеса(гуски) и все будет вел.скорость не нужна.у вашего плуга отвалы классические(не скоростные).перевернут и на холостом ходу laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сделай борону за плугом и будет тебе счастье.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Гамов Иван" пишет:
- что-то в двигателе стучит.
- сделай магнитолу погромче и будет тебе счастье
laugh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
плуг регулировать надо, факт, но кроме того, надо регулировать и то, как плуг навешен на трактор. вот тогда пашня будет красивой.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Как не регулируй плуг, а бороздки и комки все равно оставаться будут. Особенно на жесткой земле. С бороной получается идеально ровно.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
И что, так ровно что можно сеять без выравнивания культиватором?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
ya.romanr2012 пишет:
"Gena1970" пишет:
Плуг пашет у него нормально , след от одного прохода ровный good А вот то , что сильно много первый корпус не добрасывает до предыдущего ,то это проблема, и скорее можно вылечить двумя способами :
1) Подтянуть плуг цепными стяжками ближе к правой стороне ( далеко плуг у вас отходит от борозды , может
еще и полевые доски могут мозги компостировать)
2) Просто переварить место крепления плуга ( треугольник автосцепки) ...
А конкретно уже вам решать ...
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Гамов Иван пишет:
В данном конкретном случае навешивание бороны будет просто попыткой скрыть огрехи пахоты . За это могут " навесить" , и конкретно laugh , так же это ведет к потере заказчиков thank_you
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Фермер с Кубани пишет:
Если до этого поле было не заросшее пыреем, то да. После пырея и БДТ не с первого раза разбивает. После овощей вообще поле идеальное получается.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Спасибо большое, думаю заменить полевую доску они стали острыми и заменю лемеха. Плуг купил в таком состоянии и пашу только свой огород, как настрою в идеале попробую вспахать соседям.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Может вот здесь ,что то не так?
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Как проверить геометрию плуга, под какими углами всё должно работать?
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"Gena1970" пишет:
колега.у вашего пукаря полевая доска на последнм копусе согнута.это от того шо пукарь рыл шире чем надо(ширина захвата рабочая намного больше конструктивной.)
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Уменьшите колею трактора до стандартной для пахоты и конкретно этот плуг будет добрасывать что нужно и куда нужно, при условии что он отрегулирован в вертикально-горизонтальной плоскости.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"Белокатай" пишет:
факт.коментарии излишни.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Gena1970" пишет:
Эта регулировка задаёт положение плуга относительно автосцепки. Если неправильно отрегулировано трактор будет стараться выпрыгнуть из борозды. И для меня лично мало информации, посмотреть бы плуг в борозде. Остановитесь в середине огорода и сфотографируйте со всех сторон.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
У меня конечно трактор т-70. на мой взгляд первый корпус "согнули" и отвал не доворачивает землю до борозды. При ремонте плуга необходимо добиться выставления носиков лемеха по нити в одну прямолинейность. Натягиваете шпагат с первого к 3 лемеху и настраиваете 2 корпус. ничего переваривать не надо если трактор не ведет в сторону. Я на 1 отвал приделал "перышко". неплохо помогает. посмотрите Кронштейн крепления стойки первого корпуса плуга.
: Саратовская обл г Ртищево
23.12.2012 - 19:59
: 7
Gena1970 пишет:
Попробуй сделать так.Установи плуг на подставки лемехами в верх. положи на лезвия лемехов ровную доску.Выровняй лемеха по высоте. Установи ровную доску параллельно брусу на котором опорное колесо.Торец доски совмести с носом первого лемеха,конец второго лемеха должен быть по торцу доски. А лучше чтобы перекрывался 2-3см .Так выровняеш 2 с3.Вот и все. Остальное регулируй на тракторе.Когда я делал себе самодельный плуг ,то так выстовлял.Вот он.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Интересно, этим плугом до тебя пахали или в чермете нашли все по отдельности, сбросали все в одну кучу и продали, я по фото понять не могу лемеха разные или каждый корпус на свой угол повернут. По идее лучше его выкинуть. Но если хочешь им пахать замени лемеха, отвалы и полевые доски на новые, посмотри, чтобы стойки были одинаковые. Далее если смотреть спереди фронтально, то границы каждых лемеха и отвала должны рисовать прямоугольный угол без искривлений. Расстояния между боковыми плоскостями всех корпусов должны быть одинаковыми, углы реек, приложенных к режущей кромке лемехов одинаковые, угол не помню, каждая точка режущей кромки лемеха должна прикасаться допустим к бетонной плите, на которой стоит плуг
17.01.2013 - 22:28
: 480
у тебя плуг заводской? или обрезанный, сделанный из 4х корпусного?
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Происхождение этого плуга наводит на мысль, что с ним проблемы. Трактор брал без плуга, а плуг на время брал у одного мужика у него их два,и два трактора. Но когда настало время пахоты он приехал с другим плугом и поменял его, яко бы тот был настроен под его трактор. Я предложил продать этот плуг мне и он согласился, думал комплектность это главный момент.а на деле не так.Мой брат отпахал весну огороды этим плугом, а мне не нравится, как потеплеет проверю всю геометрию и заменю лемеха.полевые доски.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Спасибо! учту все замечания scratch_one-s_head
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Нашёл фото прежнего плуга, вот он навешен на трактор.
17.01.2013 - 22:28
: 480
а вы не пробовали правый винт на навеске трактора укоротить, чтобы плуг наклонился влево?если он был 4х корпусный то его таскал дт 75, а он ходит около борозды поэтому совсем другой наклон плуга.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
У этого плуга отсуствует регулировка в право-в лево относительно трактора. Скорее всего основная проблема в неправильно приваренном треугольнике. Нужно переварить треугольник так чтобы средний корпус был строго по середине трактора. Нужно корпуса выставить в одну линию. У Вас, уважаемый, подогнуты лемехи - открутите и выровняйте а лучше замените. Перед установкой их нужно заточить болгаркой.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Gena1970" пишет:
Здраствуйте уважакмый.Увас харошый плуг,на 1-вый корпус поставте новый ,или харошый лемех,как на 2-м корпусе виден на фото.Опорное калесо ,сдвинте на край полевой доски, чтоб центр ступицы колеса был,паралельно краю полевой доски.Когда пройдёте первою борозду на ,второй борозде орегулируйте нужную ,глубину если смотреть с зади, то 1-вый корпус .....тоесть лемех должен быть от колеса ,5-см.Потому кагда работаете калесо не всега ,идёт возле края ,или целика земли,,,,плуг недолжен намертво быть за жатым ,на навеске,а должен иметь не много свободного хода,влево и в право.При пахоте рульом крунули ,и плуг иставил след,а так при свободном криплений ,крунули а плуг не успел ,вильнуть потому что есть ,свободный ход.Пахота производится в плавающем положении навески.
