Посмотрите на плуг, что в нём нужно заменить,что бы он пахал,а не борозды нарезал. Попробую выложить фото, мне кажется первый отвал косит в право, буду очень благодарен за помощь.
Подскажите, что не так с этим плугом?
пн, 05.11.2012 - 18:04
#1
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну да, первый корпус криво стоит. А второй корпус тоже борозду оставляет?
Во первых - нужно выставить все корпуса в одной плоскости, во вторых - отрегулировать плуг. У Вас отвал работает не полностью, отсюда и гряды.
Причин на мой взгляд может быть две:
1 В борозде плуг завален
2 низкая скорость
В других случаях гряды были бы разные, у Вас же все гряды одинаковые
Спасибо!
Отвал первого корпуса отличается от 2 и 3го и еще у трактора колея задних колес какая?
Плуг отрегулировать.
ув.а вы по борозде трактор ведете или по полю?сильно много первый корпус не добрасывает до предидущего следа.отвалы нормально отшлифованы,значит оборот пласта есть.след от пукаря ровный и чистый,идет ровно судя по тому шо у всех отвалов высота шлифовки одинакова.ну чуть лемеха не влинию и грудя
отвалов,но это не смертельно(соляры чуть больше сожрет и чуть меньше вспашет).ширину захвата уменьшить чуть,поближе к пахоте колеса(гуски) и все будет вел.скорость не нужна.у вашего плуга отвалы классические(не скоростные).перевернут и на холостом ходу
Сделай борону за плугом и будет тебе счастье.
- что-то в двигателе стучит.
- сделай магнитолу погромче и будет тебе счастье
плуг регулировать надо, факт, но кроме того, надо регулировать и то, как плуг навешен на трактор. вот тогда пашня будет красивой.
Как не регулируй плуг, а бороздки и комки все равно оставаться будут. Особенно на жесткой земле. С бороной получается идеально ровно.
И что, так ровно что можно сеять без выравнивания культиватором?
Плуг пашет у него нормально , след от одного прохода ровный
А вот то , что сильно много первый корпус не добрасывает до предыдущего ,то это проблема, и скорее можно вылечить двумя способами :
1) Подтянуть плуг цепными стяжками ближе к правой стороне ( далеко плуг у вас отходит от борозды , может
еще и полевые доски могут мозги компостировать)
2) Просто переварить место крепления плуга ( треугольник автосцепки) ...
А конкретно уже вам решать ...
В данном конкретном случае навешивание бороны будет просто попыткой скрыть огрехи пахоты . За это могут " навесить" , и конкретно
, так же это ведет к потере заказчиков
Если до этого поле было не заросшее пыреем, то да. После пырея и БДТ не с первого раза разбивает. После овощей вообще поле идеальное получается.
Спасибо большое, думаю заменить полевую доску они стали острыми и заменю лемеха. Плуг купил в таком состоянии и пашу только свой огород, как настрою в идеале попробую вспахать соседям.
Может вот здесь ,что то не так?
Как проверить геометрию плуга, под какими углами всё должно работать?
колега.у вашего пукаря полевая доска на последнм копусе согнута.это от того шо пукарь рыл шире чем надо(ширина захвата рабочая намного больше конструктивной.)
Уменьшите колею трактора до стандартной для пахоты и конкретно этот плуг будет добрасывать что нужно и куда нужно, при условии что он отрегулирован в вертикально-горизонтальной плоскости.
факт.коментарии излишни.
Эта регулировка задаёт положение плуга относительно автосцепки. Если неправильно отрегулировано трактор будет стараться выпрыгнуть из борозды. И для меня лично мало информации, посмотреть бы плуг в борозде. Остановитесь в середине огорода и сфотографируйте со всех сторон.
У меня конечно трактор т-70. на мой взгляд первый корпус "согнули" и отвал не доворачивает землю до борозды. При ремонте плуга необходимо добиться выставления носиков лемеха по нити в одну прямолинейность. Натягиваете шпагат с первого к 3 лемеху и настраиваете 2 корпус. ничего переваривать не надо если трактор не ведет в сторону. Я на 1 отвал приделал "перышко". неплохо помогает. посмотрите Кронштейн крепления стойки первого корпуса плуга.
Попробуй сделать так.Установи плуг на подставки лемехами в верх. положи на лезвия лемехов ровную доску.Выровняй лемеха по высоте. Установи ровную доску параллельно брусу на котором опорное колесо.Торец доски совмести с носом первого лемеха,конец второго лемеха должен быть по торцу доски. А лучше чтобы перекрывался 2-3см .Так выровняеш 2 с3.Вот и все. Остальное регулируй на тракторе.Когда я делал себе самодельный плуг ,то так выстовлял.Вот он.
Интересно, этим плугом до тебя пахали или в чермете нашли все по отдельности, сбросали все в одну кучу и продали, я по фото понять не могу лемеха разные или каждый корпус на свой угол повернут. По идее лучше его выкинуть. Но если хочешь им пахать замени лемеха, отвалы и полевые доски на новые, посмотри, чтобы стойки были одинаковые. Далее если смотреть спереди фронтально, то границы каждых лемеха и отвала должны рисовать прямоугольный угол без искривлений. Расстояния между боковыми плоскостями всех корпусов должны быть одинаковыми, углы реек, приложенных к режущей кромке лемехов одинаковые, угол не помню, каждая точка режущей кромки лемеха должна прикасаться допустим к бетонной плите, на которой стоит плуг
у тебя плуг заводской? или обрезанный, сделанный из 4х корпусного?
Происхождение этого плуга наводит на мысль, что с ним проблемы. Трактор брал без плуга, а плуг на время брал у одного мужика у него их два,и два трактора. Но когда настало время пахоты он приехал с другим плугом и поменял его, яко бы тот был настроен под его трактор. Я предложил продать этот плуг мне и он согласился, думал комплектность это главный момент.а на деле не так.Мой брат отпахал весну огороды этим плугом, а мне не нравится, как потеплеет проверю всю геометрию и заменю лемеха.полевые доски.
Спасибо! учту все замечания
Нашёл фото прежнего плуга, вот он навешен на трактор.
а вы не пробовали правый винт на навеске трактора укоротить, чтобы плуг наклонился влево?если он был 4х корпусный то его таскал дт 75, а он ходит около борозды поэтому совсем другой наклон плуга.
У этого плуга отсуствует регулировка в право-в лево относительно трактора. Скорее всего основная проблема в неправильно приваренном треугольнике. Нужно переварить треугольник так чтобы средний корпус был строго по середине трактора. Нужно корпуса выставить в одну линию. У Вас, уважаемый, подогнуты лемехи - открутите и выровняйте а лучше замените. Перед установкой их нужно заточить болгаркой.
Здраствуйте уважакмый.Увас харошый плуг,на 1-вый корпус поставте новый ,или харошый лемех,как на 2-м корпусе виден на фото.Опорное калесо ,сдвинте на край полевой доски, чтоб центр ступицы колеса был,паралельно краю полевой доски.Когда пройдёте первою борозду на ,второй борозде орегулируйте нужную ,глубину если смотреть с зади, то 1-вый корпус .....тоесть лемех должен быть от колеса ,5-см.Потому кагда работаете калесо не всега ,идёт возле края ,или целика земли,,,,плуг недолжен намертво быть за жатым ,на навеске,а должен иметь не много свободного хода,влево и в право.При пахоте рульом крунули ,и плуг иставил след,а так при свободном криплений ,крунули а плуг не успел ,вильнуть потому что есть ,свободный ход.Пахота производится в плавающем положении навески.
