Подскажите, что не так с этим плугом?. Страница 3 из 3
66 сообщений
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
Gena1970 пишет:
Колесо на край полевой доски первого корпуса?
Надо чтобы захват плуга был 105 см.,не более!!! А у тебя по моему больше!?
И ещё!!! Плуг должен идти ровно согласно почвы!!!
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Gena1970 пишет:
Посмотрите на плуг, что в нём нужно заменить,что бы он пахал,а не борозды нарезал. Попробую выложить фото, мне кажется первый отвал косит в право, буду очень благодарен за помощь.
Gena1970, песня это знакомая, поэтому начнем по порядку.
1. Выставить раму плуга строго горизонтально площадке (и вдоль, и поперек), можно носки лемехов не опирать на площадку.
2. Отпустить болты крепления корпусов (и вертикальный приотпустить). Корпуса должны подвиснуть вертикально.
3. Проверить, повело стойки или нет - ну это проще - приложить линейку к стойке (вертикально). Если повело - отрихтовать. Бывает, их ведет, когда еще не повернул в борозду, а плуг уже внизу (при пахоте всвал).
4. Выше болтов, между опорной плитой и стойкой, подложить пластины (по всей длине стойки). Толщину пластин подобрать, чтобы при затягивании болтов (на ухналь!) корпус висел вертикально. Болты пока не затягивать.
5. Подсунуть под носок лемеха (лемех почти новый, не согнутый) брусок, чтобы лемех касался бруска. ПОЛЕВАЯ ДОСКА (новая, или почти) ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫШЕ ЛИНИИ ЛЕМЕХА НА 0,5...1 СМ.
6. Между задней частью стойки (сверху) и опорной плитой увидишь зазор - убирай его как угодно, но надежно. Лучше приварить к опорной плите пластину. Зазора быть не должно.
Даже если не повело стойки или плиты, но разбило это место - стойка проворачивается назад, полевая доска поднимается на 3...5 см - и все, плуг рачкует.
После всех манипуляций, когда затянешь все болты (на ухналь), проконтролировать равномерность установки корпусов - натянуть нитку от носка первого до носка последнего корпуса. Носочки лемехов должны выстроится в линию.
Далее, цепляем плуг на трактор. Стяжки навески должны быть слегка отпущены, чтобы в транспортном положении задок плуга ходил влево-вправо 10...15 см.
Подтягиваем правую стяжку (не обязательно 515), но обязательно проверить правильность установки верхних рычагов - опускаешь навеску до конца вниз - яблоки удлинителей должны почти доходить до земли.
Зацепили плуг, выставили примерно - смотрим, сколько захватывает первый корпус (растяжки не трогаем). Передний корпус должен захватывать около 30 см от внутреннего края колеса. Если больше или меньше - придется или колхозить навесное плуга, или пробовать двигать правое заднее колесо. На этой модели, к сожалению, не предусмотрена регулировка захвата первого корпуса. Да, кстати, никаких установок в овальные отверстия, только в цилиндрические. Овальные это для навесных культиваторов.
Потом в поле регулируем положение навесного устр. на плуге - можно смещать там, где риски. Регулировать, пока трактор не будет лезть в борозду. Ну и потом вчистовую по глубине.
: Нурлат
13.09.2011 - 10:32
: 79
Нужно менять и отрегулировать полевые доски. На третьем корпусе полевая доска изношенная и согнутая, поэтому плуг разворачивает и борозды не перекрываются. На последний корпус желательно ставить широкую полевую доску и отрегулировать подкладыванием пластинки на уровне последнего болта крепления полевой доски. Возможно места крепления корпусов разбиты и корпуса имеют наклон внутрь. В таком случае полевые доски не заглубляются и плохо держат. Бывает,плуг уводит из-за того , что передние кромки отвалов сильно выступают за линию полевых досок.
02.11.2018 - 20:13
: 6
[quote=Gena1970]
[/quot ЕГО ПРОСТО НУЖНО СМЕСТИТЬ В ПРАВО НА НАВЕСКЕ ЩАС ОН БЕРЕТ ЗАХВАТ НЕ 1 МЕТР А БОЛЬШЕ КОГДА В РИЛЕ ВИДНО БУДЕТ ЧТО ОН НЕ РОВНО ИДЕТ ЗА ТРАКТОРОМ А БОКОМ ЗАБРОШЕН В ЛЕВО ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ОН БЕРЕТ ЗЕМЛЮ НАБЕРАЕТ НА ОТВАЛ И НЕДОБРАСЫВАЕТ ПОТОМУШТО УГОЛ АТАКЫ КОРПУСА СМЕЩОН В ЛЕВО ТАКЫМ ОБРАЗОМ УМЕНШЕН ..... ПОПОВОДУ КОРПУСА ТО МОЖЕТ ПОДОГНУТ БЫТЬ ЛЮБОЙ А ПРОСТО ВИЗУАЛЬНО КАЖЕТЬСЯ ЧТО ПЕРВЫЙ !!! СМЕЩАТЬ НУЖНО НЕ НА РОЗТЯЖКАХ А НЕ РАМКЕ УВЕСЬ ПЛУГ РАМУ И ПОДОДВЫНУТЬ РАМКУ К ПЕРВОМУ КОРПУСУ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ !!!!
02.11.2018 - 20:13
: 6
Кустарь пишет:
ГНЕТ БО СИЛЬНО ЗАБРОШЕН ВЛЕВО !!!! ПЛЮС КОЛЕСА ИДУТ БОКОМ !!
