Производство домашней колбасы. Страница 8 из 35
1030 сообщений
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Моя жена долго сопротивлялась нитритной соли в продуктах. Сейчас сломалась когда я ей рецепты промышленных колбас показал, там "мяса" в лучших случаях 50%. А тут 2% соли, остальное всё натуральное. Тем более нитрит натрия распадается в продукте.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
У меня для неё плохие новости. Если ты возьмешься за ветчины, сосиски и вообще за вареные эмульсионные колбасы, одним нитритом не отделаешься. Придется ей ещё и с фосфатом смириться.)
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
До этого пока далеко, да и не хочется. Почти два года колбасу только в салат покупали, так не ели её совсем. Надоело себя химией пичкать
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Нууу, дружэ.. Если так рассуждать, то впору и дышать прекращать в целях сохранения здоровья.)
02.02.2015 - 11:37
: 170
Есть у меня желание по поводу колбасок вяленых вот только помещением обзаведусь темным и холодным в виде дополнительного б\у холодильника ноу фрост и поставлю на него термо-гидро регулятор с али эк
чтоб надежно было не хочется продукты портить,
а сосиски сложно делать ну или шпикачки?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Но фрост для вяления не подойдёт, нужен капельный.
Сосиски и сардели делать просто и быстро, лично у меня весь процесс "с нуля" занимает примерно полтора часа. Дело в том, что продукты эти высокотехнологичны. Если у тебя есть мощный измельчитель для изготовления эмульсии и шприц для выбивания её в оболочку- всё прекрасно получится.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Почему NoFrost не подойдет?
У меня погреб есть, думаю там нормально должно быть для вяления.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Но фрост не подойдёт. Там принудительная циркуляция воздуха. Колбаса неминуемо "сядет на корку" и уже не будет нормально зреть. Хочешь сыровялить- приобрети гигрометр (а лучше два). Контроль за влажностью для сыровялов крайне важен. Если условия сомнительны- лучше за это дело не браться, ибо исправить косяки не получится. Только на выброс.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
А если в нижний отсек попробовать? который для хранения овощей. Овощи в нем не сохнут.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Да извращаются по всякому. Кто- то даже в пакеты пакует, потом носится с этой колбасой между балконом и холодильником месяц- полтора и сопит обиженно. Зачем этот мазохизм- лично я не понимаю.)
Плохие условия "на грани" обязательно скажутся на вкусе поделки, даром это не пройдёт. Хорошие условия я уже обозначил: тёмное помещение без сквозняков, температура 6- 10С, влажность 75- 85%. И чем меньше перепадов- тем вкуснее продукт.
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 984
Матёрый хохол пишет:
У меня сушилка в точности такая.
Снаружи керамзитный блок, изнутри керамический кирпич. Зимой +5-10С, летом +15-20С., а на улице +30-35С.
С середины окткября до конца апреля всю копченку там держу.
+5С-+10С самая оптимальная температура для хранения.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
У меня в подвале летом +14С, холоднее не получится. Разве только в колодец!?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
traktorrr пишет:
Дык и у меня так же. Потому летом этим и не занимаюсь.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
45 минут от мясорубки до закладки. Сделал духовые, с водой некогда растеваться было. Это к вопросу о сарделях.
Последнее фото через сутки, когда внутри всё "устаканилось". Поправился цвет (в свежих паприка сильно темнит), стал мягче вкус, проявились акценты пряностей.
11.04.2015 - 20:33
: 1626
о сарделях
ооочень достойно wiggle
02.02.2015 - 11:37
: 170
Я тут что то сделал из грудин бройлерков приправы по рецепту полу-копчёной понравилось, но хотелось бы узнать "правильное приготовление купат"
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Bereginiа пишет:
Так пробуйте делать. Нафига я воздух вхолостую сотрясаю? Надоест ведь.)
02.02.2015 - 11:37
: 170
И вот есчё неизвестное блюдо тоже вкусно
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Eremei пишет:
Купаты- те же колбасы. И правила, соответственно, для них те же. Что с колбасой на второй день, Еремей? Или не пробовал? Не верю..)
02.02.2015 - 11:37
: 170
Как не пробовал? вкусно!!! одно только мои не дали ей до конца до сушиться и запихнули в холодильник
типа забота чтоб не пропала и у нее кожура не обтянула рельефно smile3
02.02.2015 - 11:37
: 170
Мне бы по подробнее и по этапно
проще говоря я делал две кучки одну держал 40 минут в духовке 75 гр.
другую нет как правильно
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Eremei пишет:
Ну, я знал.) На будущее: делай колечками. Хоть одно, но довисит до окончания эксперимента.) Теперь ты умеешь делать варёно- копчёную колбасу, с чем тебя и поздравляю. От технологии только не отступай, это очень важно. Если колбасу планируется съесть в пределах недели- соль можно взять пополам нитритную с поваренной. Если в плане немного подсушить- лучше взять весь объём нитритной.
02.02.2015 - 11:37
: 170
Взял тут ещё бараней чревы что можно сделать с ней то есть что и как внутрь положить
и вот ещё как то давным давно служа в армии одному из друзей родители с Украины присылали колбасу - не копченая крупными кусками порезана не знаю может вареная может печеная и приправа интересная была вот вкус помню а объяснить не могу может есть что то похожее wiggle
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Eremei пишет:
Так. Давай оформим мысль. Купаты- это колбасы. Но они сырые, т.е. нуждаются в обязательной тепловой обработке перед употреблением. Обработка эта, как правило, кулинарная, т.е. состоит из высокотемпературных воздействий на продукт. Нитрит натрия при таких температурах несколько вреден, потому соль используют поваренную. И ещё: чтобы оболочка не лопнула, нужно провести купатам бланширование (варка обычной "нитритной" колбасы). Далее можно хоть на гриль, хоть на сковороду, хоть куда. Оболочку прокалывать не смей, это грех.)
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Eremei пишет:
Забрось в пакет с ней горсть соли (не йодированной), перемни в руках хорошенько и положи в морозилку. Там она может запросто храниться года два. Малокалиберные колбасы в домашних условиях- это высший пилотаж. Доберешься до сосисок- израсходуешь. Или "охотничьи", или сыровяленные/копчёные колбаски, если есть условия для вяления. Но это высший пилотаж, повторюсь.
02.02.2015 - 11:37
: 170
Я не правильно выразился, что можно приготовить так сказать повысить классность
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Eremei пишет:
Да что угодно. Но малый калибр- большая ответственность. Не берись за всё сразу, это нехорошо.
Ставропольский край
: Константиновское
24.03.2016 - 21:47
: 987
Вкусно у вас тут,подпишусь
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
NatashaSK пишет:
Сонно у нас тут.)
10.03.2010 - 16:05
: 22091
NatashaSK пишет:
Я в основном ночью читаю, смотреть такое ночью.....!!!! Как тут похудеешь? Слюнки текут, жрать сразу охота! Молодцы, отличная тема. Обязательно воспользуюсь вашими советами как надумаю делать колбаску. Но сначала надо поискать нитритную соль. Я понятия не имею, где ее искать.
