Здравствуйте.
Подскажите оборудование для небольшого производства домашней колбасы. В интернете нашел только промышленное оборудование.
Здравствуйте.
Всё зависит от того какую колбасу и в каком количестве производить хотите. Исходя из этого могу что нибудь посоветовать.
1. Большая миска или чан для вымешивания и выдерживания фарша.
2. Электромясорубка в комплекте с решеткой с большими отверстиями и насадкой для набивки колбас.
3. Коптильня + большая кастрюля (для обварки варёно-копченых и полукопченых колбас).
4. Нож для разрезания готовой продукции.
5. Стаканчик или рюмка для запивания пробуемой продукции соответствующим напитком (желательно тоже домашнего приготовления). Успехов...
Самый главный момент от которого зависит весь успех
Я думаю, что главный момент (из оборудования) это мясорубка, которая может нарубить фарш довольно крупной фракцией. Для себя, если не много нужно, лучше вручную нарезать кубиками. Но для всех жаждущих хорошей колбасы вручную не нарежешь. Поэтому, на 1 месте - мясорубка.
Это оборудование можно купить всегда и везде, выбор огромный, а вот хорошую емкость в которой перемешивать фарш и оставлять на созревание это проблемно, если делать в большом количестве, а если 1-2 кг то тогда проблем вообще нет. У каждого в доме есть мясорубка.
Или тема не актуальна или все спецы. Пишите подскажу, кое что в производстве колбас знаю.
Если так, то грех не воспользоваться такой возможностью! Единственное, что у меня получается хорошо, это казы - казахская колбаса из конины. Когда держали свиней, делала колбасу без всякой рецептуры, на глаз. Получалось вкусно, но товарный вид не очень, часто лопалась , когда варила. Что я делала не так? Туго набивала, или еще какая-то хитрость есть?
Сама оболочка? Если только оболочка то нужно менее туго набивать,лучше напишите рецепт и исходя из него можно будет что-то посоветовать.
Да рецепта как такового и не знала, просто взяла свежее мясо свинину не очень жирную, пропустила через крупную решетку в мясорубке, посолила, поперчила, чеснок немного добавила,фарш вымешала, дала постоять пару часов, набила кишку свиную, которую перед этим вывернула- вымыла--вычистила, в соли немного подержала. Кишку брала из отдела тонкого кишечника. Перед варкой сделала по несколько проколов иглой, варила до готовности мяса. Время варки не помню, на глаз, не исключаю, что дольше чем нужно, у меня профессиональная деформация-везде, куда не гляну, подозреваю инфекцию и возможность пищевого отравления.
В результате примерно четверть всех колбасок лопнули, и их будто вывернуло наизнанку. Вот такой мой "рецепт".
Варить нужно не в кипящей воде, а при tC 85-90 градусов. Может, в этом проблема?
Да, забыл. Тема ведь об оборудовании... Хорошо бы заиметь ешё колбасный шприц. Если фарш 2 раза прогнать через мясорубку (1-й для рубки мяса, 2-й для набивки колбасы) то фарш приобретает консистенцию почти паштета, а это уже не та колбаса.
Интересная тема. А есть хоть что-нибудь, что можно почитать про то, как делать колбасу? Яндекс находит только перепечатки статеек из старых советских еще книг..
Меня интересует сырокопченая и сыровяленая колбаса.
Постараюсь на неделе выложить технологические инструкции и рецептуры, но правда для промышленных производств, если кому будет интересно.
Будем ждать! Такую рецептуру можно приспособить под домашнее пр-во. Я в 14 лет училась печь классический бисквит по рецептурному справочнику для кондитерских пр-в, переводила тонны в граммы, научилась!
Как говорится было бы желание
и не пугало в рецептуре присутствие крахмала или пищевых волокон, да и прочих ингредиентов.
Вот рецепт ветчины:
свинина Н/Ж 60,000
свинина П/Ж 40,000
яичный порошок 0,500
Крахмал 2,000
Молоко сух 1,000
Специи 3,000
нитрит 0,008
соль 2,600
краситель (используемый предприятием)
Вода 42,000
Взял в руки рецептурник и аж глаза разбежались
не знаю что и выкладывать. Есть вареные колбасы, есть сардельки-сосиски, зельц, копченые колбасы, полукопченые, карбонат и буженина. Всю книгу сразу не перепечатаю не смогу
Буду благодарен, но тут главное технологию понять.
Если не сложно, выложите для начала название и выходные данные книги.
Книга была напечатана для семинар одной компании производящей ингредиенты для мясопереработки и называется
"Энциклопедия по переработке мяса в фермерских хозяйствах и на малых предприятиях" автор Боравский Вадим Андреевич вышла тиражом 3000 экз. в 2002 году.
Просто перед варкой батоны колбасы нужно проткнуть в нескольких местах иголкой или булавкой.
Рецепт докторской вареной колбасы:
Мясо говяжье В/С - 25 кг, Мясо свиное полужирное - 70 кг, Яйца или меланж куриные - 3 кг, молоко сухое - 2 кг.
Специи на 100 кг сырья в гр.: Соль поваренная 2000 гр, Сахар 200 гр, Мускатный орех 30 гр, нитрит натрия 7,5 гр.
Мясо измельчаем и засаливаем, посоленное мясо выдерживаем 16-18 часов при температуре 2-3С. После этого мясо повторно измельчаем добавляем яйца, молоко, пряности и тщательно перемешиваем. Набиваем оболочку, слегка обжариваем на слабо разогретом противне, после чего начинаем варить при температуре 75-85 градусов в течение 60-70 минут. После окончания варки батоны охлаждаем холодной водой 10-15 минут, обсушиваем и отправляем в холодильник при температуре 2-3 градуса. Через 12 часов продукт готов к употреблению. Да, и не забываем делать проколы иглой после набивки оболочки.
Пожалуйста,
Московская сырокопченая колбаса высшего сорта
Сырьё: Мясо говяжье В/С - 75кг, Шпик хребтовый свиной - 25кг, соль - 3,5кг, сахар - 200гр, перец черный дробленый - 75гр, перец черный молотый - 75гр, кардамон или мускатный орех молотые(возможно и смесь 1:1) - 25гр.
Из мяса удаляются хрящи, жир, сухожилия и нарезается кусками. Солим, перемешиваем и на 5-7 суток в холодильник при температуре +2 градуса. Шпик засаливаем штабелем тоже на 5 суток.
После выдержки мяса в течение 5-7 суток мясо пропускаем через мясорубку или комбайн чтоб получились кусочки размером 2-3мм, Шпик подмораживаем и измельчаем на куски 4-6мм. После этого перемешиваем тщательно мясо со специями и сахаром после чего добавляем измельченный шпик и еще раз хорошо перемешиваем. После этого полученный фарш укладываем плотно в емкость и ставим в холодильник для выдержки на 24-48 часов при температуре 0-2 градуса.
После выдержки производим набивку в оболочку как можно плотнее (чем плотнее тем лучше). После этого батоны подвешиваем для осадки в холодильнике на 5-7 суток при температуре 0-2 градуса.
После осадки батоны коптятся густым дымом от опилок лиственных пород древесины, наиболее предпостительно ольха, бук, яблоня, груша. Коптим при температуре в коптильной камере не выше +30 градусов в течение 1 суток, но наилучшим считается копчение в течение 2 суток при температуре в камере +18-+22 градуса.
После копчения батоны остывают и сушатся при температуре +12 градусов в течение 20-25 суток.
После чего ваш продукт готов к употреблению. Приятного аппетита.
Если кому что интересно в плане рецептов то пишите, найдем. А то все подряд перепечатывать сюда не вижу смысла.
Glazkov77, спасибо.
А по оболочке какие варианты? Только кишку на базаре искать или есть альтернативы?
Уважаемые форумчане! Если кто-то в успешных поисках оборудования найдет небольшую шпигорезку, скажите где брали и почем. Я знаю, что есть небольшие шпигорезки для кафе и ресторанов, перевернула весь инет у нас только огромные для цехов... может кто-то в Китае или в Европе найдет.... не думаю, что небольшие те же немецкие лавчонки мясные режут сейчас сырье руками.
Скорее всего сработало несколько факторов. Мясо было парное, не отвисевшееся, а оно при варке расширяется.
я бы дала возможность постоять мясу и промариноваться подольше, сутки-двое в холодильнике.
Кишки лучше держать соле-уксусном растворе. Тогда они становяться, как резиновые.
Кипящей воды действительно не нужно. Чуть-чуть булькает, увариваем как мясо на шурпу.
Альтернатива только искусственные оболочки. Но вот приобрести их в небольшом количестве проблемно. Я беру у знакомых колбасников. Хотя недавно был в фирме которая продает оболочки для производителей и они продали мне одну ленту без вопросов.
Удовольствие не из дешевых, такие вещи продают фирмы которые занимаются оборудованием кафе и ресторанов. Бывает что у них можно купить Б/У. Знакомый один покупал так.
Оправдает себя, овощерезка небольшая за 40 тысяч оправдывает себя за сезон.
А это большой секрет где он брал, можно и б/у?
