Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 6 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Хорошо что есть такой форум!Я думал что только у нас эта сеялка не актив,а оказывается она какая была,такой и осталась практически.Кстати цилиндр у меня тоже потек в прошлом сезоне.Придётся в этом году перебирать его.Троса менять тоже надо.Сошники новые поставлю.Кстати родных сошников хватило на гектар 350 максимум стерлись по самые заклёпки и внутренности по вылетали все.
Да ну не может быть чтоб за 350 га сошники стерлись, может просто как их там, они еще в комплекте идут на двух заклепках крепятся
Это новое название сеялки СПБ-8 Милеровосельмаш
Да на двух заклёпках.Чел извини я что то не правильно посчитал по сезонам,сижу и вспоминаю.На 600га хватило,это три сезона я ими отсеял.
[/quote]обратите внимание:
УПС - конструктивно предназначена для посева кукурузы, подсолн., сои, сорго, САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, а МС-8 свеклу не предназначена сеять. это отличие видно по конструкции сошника: у УПС "лишние" детали.[/quote]
Свеклу сеют УПС-12 и МС-12, а восьмирядными сеялками свеклу не сеют т.к. междурядье 70 см! А кто нибудь сеял МС (СПБ-8) сою, нормально получалось?
На СПБ почему то не продают транспортное устройство, кто знает может транспортное от УПС подойдёт ?
Посоветуйте сеялку из этих: Веста 8 (УПС) 390 т.р., СУПН-8 310 т.р, СПП 8 300 т.р., МС-8 (СПБ) 335 т.р., это новые сеялки, есть вариант УПС-8 110 т.р. и СПБ 8 150 т.р. обе б.у. 6-7 лет, земли всего 120 га, сеять курурузу, сою и подсолнечник?!
1) -если только на 120 га, то новая м.б. неоправдано дорого - может есть где арендовать сеялку?
2) - если будете работать с этими культурами, через 1-2-3 года захотите минималку-но-тилл... обратите внимание на сеялку MatepMakk ( https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134130 ) или СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА серии ТС-М8000 производство ЗАО«ТЕХНИКА-СЕРВИС» Воронеж или новая Вега от "Красной звезды"
3) -у меня СУПН-8А - отличается от СУПН-8 конструкцией аппаратов (аналогична СПБ) - работой доволен, говорят лучше чем УПС.
1) Раньше нанимал на сев 400 р.га , но так как у всех в основном старые СУПН 8 то не очень качественно и не всегда вовремя!
2) Некоторые фермеры так и работают сеют только кукурузу и семечку, некоторые пашут, а ктото просто дискует и сеет и нормально получается!
2) А вот на счёт СУПН интересно получается, сам завод вместо их выпускает ВЕСТУ но продавцы при этом предлагают и новый СУПН и как так получается не понятно?
А чем они между собой отличаются кроме цены и тем что новая ВЕСТА УПС идёт с контролем высева семян?
не все ли равно как называется?!
если честно, то что СУПН-8, что СУПН-8А сеят нормально при дОлжной настройке агрегета. из запчастей - нужен доступ к высевающим доскам дОлжного размера и пластиковым уплотнителям. ВСЁ. сеялки простые, легко держат густоту от 5 штук на п.м., допускают просевы и двойные, но это больше зависит от качества посевного материала, квалификации наладчика и скорости посевного агрегата, б/у стоят не дорого, есть привод от ГС, от ВОМ, эжекцией.... чем проще - тем надежнее! НО... необходима пахото или дисковка. ...в планах обзавестись широкорядной сеялкой с дисковыми сошниками.
пп контроля высева - если трактористу сложно наблюдать за сеялкой в работе методом поворота головы... тогда да - контролер необходим.
После многолетних опытов и "набития шишек на лбу" пришел к выводу, что на Кубани "яровые пропашные" культуры необходимо сеять по минимальной технологии, которая предполагает большое количество пожнивных остатков (мульчи). Поэтому сеялку необходимо покупать с дисковым сошником, так как анкерный (полозовый) забивается и глубина высева не та, и семена по поверхности земли насыпаны. Поэтому мой вам совет если собрались покупать новую сеялку то не пожалейте денег и купите с дисковым сошником ТС-М 8000А Воронеж (аналог МатерМака, но наша "интертрипация" с вытекающими послетствиями или Украинскую Вега 8 на вид вроде неплохая но отзывов не слышал у нас в крае она только в этом году появится, я например себе купил MATER MACC хотя у меня землицы поменьше, чем у вас. Можно ещё посмотреть бэушные Джондир или Кинзе но там говорят с севом подсолнечника проблемы, высев не пневматический, а механика, как то страшновато, да и дороже.
А сколько эти сеялки стоят, свою сеялку новой покупали? Если правильно понимаю с дисковым сошником это стерневые сеялки и МТЗ 82 их не потянет, поэтому под них надо и трактор другой?
По ценам я вам сейчас свежую информацию дать не могу смотрите сами (гуглите) вот вам для начала http://yuzhnydom.ru/
http://www.tese.ru/
ТС-М 8000А MATER MACC с МТЗ 82 говорят агрегатируются, я пока ещё не пробовал, Джондир вообще прицепная!
можно фото высевающих аппаратов СУПН 8А и чем конкретно отличается от СУПН 8 . По интернету находил СУПН 8 новую за 6000$ инжекторную и 7250$ с вентилятором.
вот ссылка prodam-seyalka-supn-8inzhektor-ventilyator-novye-dostavka-v-hozyaystvo--4b7b-1331756953120741-1-big.jpg
если спп это спч,то у меня такая. Сеялка простая,неприхотливая,расставляет прекрасно,но есть и свои минусы(борозды ).
Это в Украине они стоят недорого и их доставляют в хозяйство с оплатой при получении, если кто знает фирмы работающие по такому принципу в России напишите их контакты?!
Пока что нашёл в Ростове новая УПС 390 т.р. по предоплате и продавец непонятно кто!
Тогда другой совет - купите Бэушную СУПН 8 поставьте новые сошники, валы на прикатывающие колеса и замените все втулки, не дорого и надёжно! Одна проблемма останется - тросы на маркерах
Да покрасьте ещё!
По качеству сева сеялки СУПН-8 и СУПН-8А одинаковы, с эжектором проще ( кинул трубу до выхлопной и все, ВОМ не нужен, на разворотах семена не теряются), но надо постоянно держать "газ" на повышенных для уверенного прилипания семян, с вентилятором - "+": работа на нормальном "газу", нет трубы 100мм через весь трактор, "-": на разворотах желательно отключать ВОМ= потеря семян.
у СУПН-8 квадрат рамы малый ( около 80 мм), туковый и зерновой сошник объединены, в диске одна "овальное" отверстие-привод:
https://fermer.ru/files/cupn-8-4.jpg
https://fermer.ru/files/cupn-8-2.gif
https://fermer.ru/files/cupn-8.gif
https://fermer.ru/files/pyi_pass-3_004.jpg
у СУПН-8А квадрат рамы большой ( 140 мм, как и УСМК и ССТ-12), сошники раздельны, в диске отверстия "капелька" 2 штуки
...я свою сеялку собирал по запчастям на раме свекловичной СУПК-12...
https://fermer.ru/files/pyi_pass-3_003.jpg
https://fermer.ru/files/pyi_pass-3_001.jpg
https://fermer.ru/files/pyi_pass-3_005.jpg
https://fermer.ru/files/pyi_pass-3_006.jpg
в СУПН-8А гораздо меньше точек смазки, вал привода диска на 2-х закрытых подшипниках квадратные сечением места привода, сошник легче врезается в почву. я доволен!
а "арка" при севе подсолнечнтка Вас не беспокоит?
и "инжекор " очень негативно влияет на состояние поршневой группы ДВС.
Пока что нашёл в Ростове новая УПС 390 т.р. по предоплате и продавец непонятно кто![/quote]
Я покупал мне доставили прям у хозяйство, цена на момент покупки была самая низкая по краю(щас незнаю), хфирма в Краснодаре находится, кстати по гарантийным обяз. тоже молодцы(без рекламы) как в энтом году будет незнаю, надеюсь не понадобиться...Тел. тут можно выкладывать ?
Отправь название фирмы и контакты в личку если здесь не разрешают.
Отправил
А сеит ли кто нибудь УПС 8 свеклу или сою путём перестановки междурядий?
Сколько стоит нанять посеять подсолнечник? ( Юг Ростовской).
В прошлом году у нас 200-250 р... Точно не помню.
А мне сеяли в прошлом году по 400 р.га. старым СУПН, 300-400 р.га междурядная культивация, опрыскивание 200 р.га, уборка 1200-1500 р.га доном, 1800 р.га уборка Клаас кукуруза, дискатор 400-700 р.га, пахота 600 р.га, ГСМ отдельно на все работы!
у нас по подсолнечнику посев 50 грн/га (6 долл) без ГСМ, уборка 300 грн с ГСМ (38 долл) - кукуруза 500 грн с ГСМ ( 62 долл) Джон Дир, Клаас, Нью Холанд
Предлагают СПБ 8 Миллеровосельмаш 2005 г.в. за 150 т.р., как думаете нормальная цена, на что обратить внимание при покупке?
В соседней ветке спрашивали как сделать самому инжектор - вот выкладываю фото и размеры своего, используем на СУПН6 но 8-ку тянет без проблем.
chertezh_inzhektora_dlya_seyalki_supn_6-8.doc
