Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 113 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Зубатые диски сошника)). Там куча всего. Все не перечислишь.. аэрочистики... киттоны..
Похожие зубастые как с церкулярки диски сошника стоят на зерновой сеялке tume gemini . Понта не понял)
Стираются быстро
Юрий, стою перед выбором одной из двух сеялок ....Matter Mak 8100 и ТС-М 8000А. Подготовка почвы под подсолнечник-пахота. ТСМ , по сравнению с Matter Mak , намного тяжелее...не будет ли слишком прогрузать в почву ? Тем более, к ней придётся прикупить МТЗ 1523, а Matter Mak осилит и МТЗ 892. Жду совета .
KUBANoud ......присоединяйся.
Сеял матермаком 4000 с дисковым сошником трактор мтз 1021 , без удобрений норма, с туками ж...па грузы надо добавлять, но у нас холмистая местность, на разворотах фары вверх))))
На счет матер мака не скажу, даже не видел ее в живую, хотя воронежская ТСМ с нее содрата. У кубаноида вроди матер мак у него спросите как она сеет, высевающий у них одинаковый. На счет тягла у нас мтз-82\23 это с балочным мостом, так вот он ее и тягает (без туков), семку без проблем, на куке иногда бывает передок плавать начинает на разворотах, но у нас транспортное на ней еще висит, сама сеялка не проваливается (у нас дисковка), да и по поводу того что мтз матермак и гаспарду легко тянет неверьте, продованы лукавят, к нем тоже нужно приблуду покупать (груз и цилиндры).
Здравствуйте всем, краткое предисловие, ранее по осени еще в разгар уборки были планы порадовать себя новой сеялкой, но чем ближе к концу уборки тем понятнее становилась финансовое положение, то есть охолонул, год сложился не айс,
Намерения были серьезные много вел переговоров по сеялкам с различными фирмами, в последствии всем дал отбой.
Ценами нас в этом году опустили как следует, и судя по всему дилеры и продавцы техники это поняли, сама собой разумеется все связано; колхозники-дилеры-посредники ну и сельхозмашиностроение в конечном итоге, и вот стали поступать звонки от фирм с которыми я вел переговоры по сеялкам, ОНИ готовы продавать в рассрочку! По моим пожеланиям, я им озвучил мои примерные условия; 20% сейчас, 40% до 15 сентября и последние 40% до 15 октября.
И тут как в том анекдоте масть пошла....я начал копаться.
1 вариант две фирмы ждет моего звонка, они имеют возможность поставить Весту 8 Профи (анкерная) цена примерно 700 т.р
2 вариант (пока неясен готовы они или нет) КУН Плантер 3 (анкерная) цена 1150 т.р.
3 вариант (так же вопрос пока не ясен) это Пензенские дилеры Техника Сервис, прошлый год я у их взял зерновую ЗС 4,2 так же Воронежскую, сейчас вариант ТСМ 8000 какую комплектацию взял Иван 23, кстати Иван прими и мои поздравления, цена скорее всего будет немного подороже чем у Ивана примерно 1050 т.р.
К Воронежской что то меня напрягает, чую есть какой то подвох. прошлый год юзал ихнюю ЗС 4,2 и всплывают некоторые досадные косяки.
Что посоветуете господа фермеры? Иван аА почему не стал брать электронику и будешь ли ставить и какую?
Какие косяки всплыли если не секрет?
Спасибо!
Мне сказали, что им не продлили контракт американцы на электронику. Они разрабатывают свою.
Я буду брать СКИФ, пару страниц назад выкладывал видео. https://fermer.ru/comment/1078247846#comment-1078247846
А ну да, мне об этом говорили когда был на заводе.
Какие секреты Евгений, мы для этого здесь и торчим, чтобы делиться опытом и знаниями ну и ошибками тожже,
Не по теме но все же; датчики контроля сева зернового и тукового высева сделаны идиотски чтобы произвести регулировку, выставить необходимый зазор нужно снять датчики и гнуть кронштейн потом ставить его на место и так как кронштейн пружинит с первого раза это сделать не удается, приходится дрочиться несколько раз, ну это мелочь но все же не приятно а всего то надо сделать продольные пазы и всего то делов, на заводе я все эти недостатки озвучил.
Далее репаются РТИ, семяпроводы, бандаж прикатывающих колес,это уже серьезнее, зависит от поставщика обещали поменять, но прикинь сколько гемора, семяпроводы еще куда ни шло а вот с бондажем прикаток морока, разобрать -собрать.
Далее совсем неприятно, последу колеи трактора семена заделываются отвратительно, усиленные пружины в комплекте толку не дают, думаю ставить рыхлители на СЗ 3,6 я делал., по своему следу, колесо которое идет по культивироному и еще не засеянному оно так же трамбует не хило врезает плохо но терпимо и думаю усиленные пружины которые сниму с сошников которые идут по следу трактора, и поставлю на которые идут по следу самой сеялки положение исправят.
И еще парочка косяков; ручки за которые держишся стоя на подножке маленькие, стоят на краях в неудобном месте, буду переделывать на подобии как на Украинских СЗ ну и последнее Монтажная петля для погрузки- разгрузки самой сеялки которая находится между бункерами имеет отверстие примерно 75-80 мм. вот она как раз и удобна для держания когда стоишь по середине сеялки и ОНА очень травмоопасна! если на сеялке стоят два человека, один держится а второму в это время обязательно нужно открыть крышку и происходит защемление пальцев, решается очень просто, вставил туда кусок оцинковки, заглушил отверстие, не куда совать пальцы.
Вот вроде все.
Вот именно из вышеперечисленных косяков, мною описанных выше отложился подсознательный негатив к нашему производителю сеялок; ЗС 4,2 и в том числе ТСМ4140 ну и ТСМ 8000
Спасибо Николай за честный отзыв
,значит на шестиметровой будут такие же косяки.
Я помню на ТСМ4150 резину на прикатывающих колёсах теряли в поле,резина сделана из сажи,с украинской УПС-8 таких проблем не было вообще и с подшипниками тоже не было проблем.
Еще вспомнил косяк и не хилый , взял сеялку весеннему севу. отработал, выявил все вышеперечисленные косяки, а по осени сеял озимку и как обычно прыг на подножку и поехал посмотреть то, се и услышал родные звуки; поскрипывание сошников, затем через некоторое время начал улавливать нарастающий гул потрескивания, оказалось это подшипники трещать начали, как мне объяснили на заводе ступицы на диски они штампуют и посадка под подшипники получилась с большим плюсом и они начинают трещать через некоторое время, интересно сколько они отходят? посеяла всего то весной 120 га и осенью 80 га, вот эти эксперименты на моем кошельке оно мне надо? поэтому и настороженность к их ТСМ 8000.
Да опятьзабыл, на заводе сказали с этой проблемой справились
Извиняюсь что не в тему, по поводу заделки семян на зерновой, какие у вас отзывы, как глубину держит на колесах прикатки, и общее впечатления ? Сейчас заморачиваемся себе к весне сз-4.2 приобрести, хотелось бы по качеству сева ваше мнение услышать? А насчет резины есть проблемы у них, хотя у нас пока на сеялки ТСМ-8000 все нормально, хотя на заводе видели шланги гидравлические за месяц порепались на площадке, когда спросили что за дела в ответ поставщики косячат, шланги вакумные рассыпались за один сезон заменили по гарантии, Насчет колес прикатки не интересовались с какой сеялки подходят, может со временем импорт поставить?
Гектар 70 хрустели сейчас тихо, иногда чистик подскрипывает, в инструкции обкатка 200га, у нас наработка 250 к сезону полезу посмотрю регулировку, если камера придет попробую снять процедуру.
Юра я не понял, у вас уже есть ЗС 4,2 или нет? и предлагаю перейти в эту тему; https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... , там к стати интересный вариант Белгородского заводи Ритм объявили.
У нас тсм-8000, 2 года, про зерновую в другой теме спросил.
Сеялка неплохая у Ремсинтеза, смотрю и мысль есть. Колеса вставить между секциями это они хорошо придумали. Да и не только в УПС есть хорошие конструктивные решения, видел на выставке осенью их агрегаты, то и в СЗ есть толковые изменения. Видно что есть обратная связь с фермерами, прислушиваются к ним, и исправляют старые косяки в конструкции. также на выставке видел их новую разработку пропашную ноу тил. Тоже так ниче сеялка. Разговаривал там с их представителями ,то сказали что испытаний еще не было, а конструктивно за основу брали 3 импортных сеялки : Хорш Маэстро, Джон Дир 7000, и греат пленс 8070. высевающий аппарат Vset Precision Planting. Обещают что будет работать по трем технологиям: традиционке, мини и ноу тил. Посмотрим... Кстати недавно видеообзор этой сеялки нашел в ютубе. Вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=3WZAlnG6bGg&t=433s
напишите кто что думает по этой сеялке.
тут знакомый в прошом годе продал гаспардо и взял воронежскую пропашную. А другой, мелкоземельный, ему еще сразу начал показывать, мол смотри одна пластмасса. В итоге.. недавно по гарантии поменяли запчастей тысяч больше ста..они элементарно стерлись за 500га посева кукурузы-семечки.
У первого же есть и ЗС-4,2....с резиной на прикатке совсем у воронежцев как-то хреново....
Высевающий там матер мак, такой же стоит на жерарди аргентина ее даже крупные хозяйства берут и ничего не стирается, что то не верится что европейские производители могут туфту гнать и до сих пор не разорится.
Хз, у меня вокруг полно Тсм 8000 никто не жаловался. У Сергиенко Григория такая, он ей вроде как СПК сеет, доволен человек.
По поводу самих высевающих надо бы у KUBANоид спросить , у него вроди матермак уже не первый год, пусть раскажет что у него стерлось и сколько наработка.
Ребята пожалуйста подскажите по СУПН-8А ну та что диск с отвеерстиями типа замочной скважины, как там идут регулировочныє прокладки под ворошилку или както подругому и какие они, вал там квадратный.
Если такой, то под вал есть в продаже квадратные шайбы. Можно вставку между шайбами из картона сделать, шоб толщину легче угадывать.
Не там такой
Кстати мож кто знает такие где прикупить? У нас везде спрашивал, нигде нет.
У меня там простые шайбы тонкие стоят, так было с завода.
А что там регулировать нужно?У меня их никогда не было...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
